Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Petr Vala 24.03.2007, 11:38|
Název: K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle? Přispěvatel: Petr Vala 24.03.2007, 11:38 Může mi někdo vysvětlit k čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
Název: Re: princip tlumivky Přispěvatel: Ondřej Kaller 24.03.2007, 12:47 Nechtěl bych se příliš hňápat ve fyzice a honit elektrony ve rtuťových patách.
Proto jen "lidově": Startér, jak již jeho název napovídá se uplatňuje pouze při zažehnutí výboje, naopak tlumivka je potřebná jak při startu tak po celou dobu svícení. Srartér je v podstatě soustava bimetalového kontaktu a kondenzátorku. Tlumivka je cívka s vyšší indukčností. Celá sranda začíná ve chvíli kdy sepnete vypínač. V tu cvíli je startér "ve zkratu" a tudíž je mezi elektrodami zářivky minimální napětí. Naopak wolframovými vlákýnky teče proud, jež je zahřívá, čímž se ionizují rtuťové páry.Tento proud teče také onou tlumivkou. Po chvilce startér rozpojí (bimetal se zahřál) a tlumivka díky její značné indukčnosti "drží" proud v obvodu a to i za cenu zvýšení napětí. Toto napětí zažehne výboj. Role tlumivky při svícení je relativně efektivní snížení napětí pro trubice. Název: Re: K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 24.03.2007, 15:00 http://elektrika.cz/data/clanky/zarivkove-trubice-konstrukce-zapojeni/view?searchterm=zapojení%20zářivek
