Název: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: hauu 10.02.2023, 16:33 Věděl by někdo, jak se u veřejného osvětlení rozlišuje spínání pomocí časových hodin, soumrakového spínače a astronomických hodin?
Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Bašta Roman 10.02.2023, 20:05 Odpověď je jednoduchá:
rozdíl je v řízení spínání dle různých základních veličin SI. Nápověda: čas svítivost čas/svítivost ;) Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Viktor Klemon 11.02.2023, 10:58 Budem konkrétnejší:
najlacnejšie - časové hodiny - jednoducho podľa nastaveného času, nereaguje na zmenu dĺžky dňa, treba meniť nastavenie ručne, pracné, nehospodárne, rozumná voľba: súmrakový spínač - podľa intenzity vonkajšieho svetla - treba inštalovať senzor, lacné, bezpracné, ale sám nevie urobiť nočnú prestávku - tam treba aj časový spínač moderné: astrohodiny - podľa vypočítaného času východu a západu slnka v daný kalendárny deň, a vedia aj nočnú prestávku, nepotrebujú čidlo, ale nereagujú na zamračené alebo jasné počasie, teda môžu svietiť aj zbytočne skoro alebo neskoro. uvažovalo sa ešte aj: HDO ovládanie - podľa pokynu dodávateľa elektriny, v praxi som to ešte nestretol, v cenníkoch ale táto tarifa je Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Jiří Kaufner 13.02.2023, 11:57 moderné: astrohodiny - podľa vypočítaného času východu a západu slnka v daný kalendárny deň, a vedia aj nočnú prestávku, nepotrebujú čidlo, ale nereagujú na zamračené alebo jasné počasie, teda môžu svietiť aj zbytočne skoro alebo neskoro. Astrohodiny ještě musí znát svoji polohu. Tedy při osazení je nutné vložit kde jsou sazené, aby byl výpočet východu a západu slunce přesný. Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Martin Škopek 13.02.2023, 12:05 uvažovalo sa ešte aj: HDO ovládanie - podľa pokynu dodávateľa elektriny, v praxi som to ešte nestretol, v cenníkoch ale táto tarifa je Např. v jižních Čechách se stále používá, signál se vysílá z rozvodny v Dasném. Ale někdy se stane, že po obnovení výpadku napájení v době svitu VO, zůstanou lampy zhaslé a rozsvítí se až druhý den při příjmu signálu. Popř. se musí v noci zavolat na distribuci, aby zaslali znovu spouštěcí signál. Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: David Hruda 13.02.2023, 12:27 Např. v jižních Čechách se stále používá, signál se vysílá z rozvodny v Dasném. Ano, mám v péči asi dvě nebo tři VO se spínáním HDO.Mírnou zajímavosti je, že sazbový spínač je v tomhle případě majetkem odběratele. Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: František Šohajda 13.02.2023, 16:23 Citace Mírnou zajímavosti je, že sazbový spínač je v tomhle případě majetkem odběratele. Osobně s tým nemám zkušennosti,ale není VO jen na jeden tarif?? To by pak bylo OK, spínačky by byli majetek obce,města protože to je pod jejím palcem,nastavuje s nimi svoje spínání.... :-\ Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Jan Franěk 13.02.2023, 17:10 Osobně s tým nemám zkušennosti,ale není VO jen na jeden tarif?? To by pak bylo OK, spínačky by byli majetek obce,města protože to je pod jejím palcem,nastavuje s nimi svoje spínání.... :-\ Nejde o tarif, ale o hromadné ovládání VO, pomocí signálu HDO Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Jan Kelbich 13.02.2023, 21:31 Citace: Martin Škopek link=topic=47670.msg373626#msg373626 Ale někdy se stane, že po obnovení výpadku napájení v době svitu VO, zůstanou lampy zhaslé a rozsvítí se až druhý den při příjmu signálu. Popř. se musí v noci zavolat na distribuci, aby zaslali znovu spouštěcí signál. Ten signál se neposílá automaticky každou čtvrthodinu ? Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: František Šohajda 14.02.2023, 07:56 Nejde o tarif, ale o hromadné ovládání VO, pomocí signálu HDO Kolega Hruda píše že sazbový spínač, ten je na tarif ? To si vždy distribuce zajišťuje sama! Název: Re: Vysvětlil by mi někdo rozdíl mezi spínači veřejného osvětlení? Přispěvatel: Václav Třetí 14.02.2023, 08:46 V případě VO ovládaného HDO není elektroměr ovládán HDO, to slouží pouze ke spínání stykače osvětlení. Z toho důvodu není HDO majetkem distributora. Je pouze na odběrateli, jaký způsob ovládání použije. HDO určené pro ovládání VO má jiný nosný kmitočet a jiné povely. Ne všude je tato služba k dispozici.
P.S. Toto vlákno mně připomnělo dávnou dobu. Na počátku 80. let v jedné osadě na Voticku měli VO ovládané ručně. Přístup k asi 10 domům v osadě byl pouze z jedné strany. Na začátku této cesty byl rozvaděč s elměrem na VO a na něm vačkový spínač. Každý, kdo přicházel při večerním stmívání mohl rozsvítit VO (asi 5 lamp) a po ránu při rozednění zase někdo zhasl. Fungovalo to výborně, pouze v létě se občas nesvítilo, zřejmě nikdo nechodil domů tak pozdě, aby cítil potřebu rozsvítit. |
