Název: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Mojmír Wroutek 27.01.2023, 09:23 Před lety jsem dělal rekonstrukci bytu včetně wc. Elektrikář tam udělal na můj ožadavek následující:
Standardní nástěnný vypínač spojený s ventilátorem, přes krabici a v ní je relé CS3-1B. Má funkci, že po stisku vypínače se ventilátor spustí za cca 20 vteřin a ventilátor jede tak dlouho, dokud ho vypínačem nevypnu. Protože se stává, že se zapomíná tento vypínač vypnout po odvětrání ;-) , tak jede ventilátor zbatečně i hodiny. Potřeboval bych nějaké nové relé, nebo něco k stávajícímu relé... Aby se ventiátor spustil se zpožděním a sám se vypnul po nějaké době 5-10 minut. Vypínač by zůstal v poloze zapnuto. Pro opětovné spuštění by se vypínač dal do polohy vypnuto a znovu zapnul. Také aby šlo ventilátor vypnout ručně během toho běhu 5-10 minut, vypínačem do polohy vypnuto. Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.01.2023, 19:45 To zpoždění zapnutí tam musí být?
Několikrát jsem řešil zapnutí ventilátoru tlačítkem, které spustilo časovač, nebo závislost na světle - když se rozsvítí, rozběhne se ventilátor a po zhasnutí ventilátor běží ještě několik minut Ale to jsou v podstatě běžné aplikace dostupných časovačů Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Mojmír Wroutek 28.01.2023, 09:08 To zpoždění chtěla přítelkyně ;), takže asi by bylo vhodné.
Jaký časovač by byl vhodný ? A teď se zeptám jako úplná lama: Není možné zapojit zpožďovací relé a pak za něj časovač ? Díky Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Milan Hudec 28.01.2023, 10:45 CS3C-1B
Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Jiří Blažej 28.01.2023, 15:56 Bohužel časovač CS3C-1B nemá přesně tu funkci kterou tazatel požaduje. Vypnutí nenastane po určité době samo, ale až po vypnutí vypínače, kdy se aktivuje druhý časovač a teprve po uplynutí této doby dojde k vypnutí ventilátoru.
Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: M S 28.01.2023, 20:04 CS3C-1B dobry produkt, kombinuje nezapnutie ventilatora pri kratkom zapnuti svetla s oneskorenym vypnutim.
Pre Vas pripad by sa bud dali skombinovat dve rele (ak je miesto pod vypinacom), alebo si naprogramovat vlastne univerzalne rele pod vypinac. Z dotazu predpokladam, ze mate dva nezavisle vypinace - jeden na svetlo, druhy na ventilator. Ak ano, pouzite svetelny vypinac na svetlo a signal pre CS3C-1B. Druhy vypinac zapojte medzi vystup z rele a ventilator. Vo vacsine pripadov to bude fungovat tak, ako by clovek ocakaval od ventilatora v kupelni/wc. Pri poziadavke dlho svietit a nevetrat ho vypnete druhym vypinacom. Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Mojmír Wroutek 29.01.2023, 11:38 Bohužel nelze toto kombinovat s vypínačem na světlo. Ten vede jinudy.
Na obrázku je vypínač, kterým se to zapíná. Levý zapíná malé světlo nad umyvadlem a pravý vede do extra krabice , kde je CS3-1B , a z mí do ventilátoru. Bavil jsem se o tom s kolegou, co je i elektrikář. Ten by se chtěl zaměřit na to , zda by se ten vypínač pravá část nedala upravit jako schodišťový. tím pádem by nějaké relé fungovalo. Ale nejsem si jistý , zda je to vůbec možné. To je ABB Element, jen jsem tuto kombinaci už nikde nenašel... Název: Re: Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase? Přispěvatel: Václav Třetí 30.01.2023, 04:05 Upravovat spínač na přepínač dost dobře nejde, ale lze vypínač č. 5 nahradit vypínačem 5B (6+6) a v levé části se jeden kontakt nevyužije.
Jednodušší a logičtější řešení by bylo část pro ventilátor upravit na tlačítko, tedy vložit pružinku, která bude klapku vracet. Pak použijete relé pro doběh. |
