Název: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Tým Elektrika 23.01.2023, 08:17 Realizace fotovoltaickýc h elektráren se rozjela naplno, ovšem mnohdy na úkor kvality provedení. Například rozvaděč nízkého napětí musí splňovat legislativní a normativní požadavky. V tomto díle webcastu se dozvíte, jakými zákony a vyhláškami se při výrobě rozvaděče musíme řídit. Nebo jste si jistí, že požadavky edice normy ČSN EN 61439-2, která klade specifické nároky na rozvaděče pro fotovoltaické aplikace, znáte opravdu dobře? Sledujte webcast tématicky zaměřený právě na fotovoltaiku! Přednášku sledujte 24. ledna v 13:00 na Elektrika.TV! Nač mají o fotovoltaice specialisté EATON odpovědět?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Pavelka Ant. 24.01.2023, 10:16 Byl u nás obchodník fotovoltaiky od Schlieger a nestačil jsem se divit! Kromě toho, že by obskládal panely i všechny naše sousedy aniž by se podíval na rozvaděče, tak řekl, že se musí vyměnit. Když jsem zjistil, že nezná zákon o zachování energie, vyhodil jsem ho. Příliš brzo na to abych mu dal šanci vysvětlit co je na rozvaděčích špatně. Předpokládám, že tam musí být čtyřkvadrantní elektroměr a dál?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Juraj Rojko 24.01.2023, 11:28 ER se "vyměnit" musí, protože jeho schéma zapojení je jiné. Velmi často je to i bez uvozovek a dojde na bourací kladivo, protože stávající nesplňuje aktuální připojovací podmínky či dokonce ani nemá dostatečné rozměry. Takže zrovna toto je věc, kterou bych příslušnému obchodníkovi s deštěm vyčítal ze všeho nejméně.
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Miroš Jan 24.01.2023, 11:55 Tak především musí elektroměrový rozvaděč, splňovat současně platné připojovací podmínky distributorů, pro připojení výroben, nebo mikrozdrojů, k distribuční síti.
Nic víc a ani nic míň. Je to v podstatě jednoduché. ;) Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:11 (Jiří Hromada) Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47589.msg372837.html#msg372837 Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:16 (Jan Bruthans) Lze FVE připojit na existující rozvod nebo až do hlavního rozvaděče? https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46808.msg366346.html#msg366346
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:20 (Petr Tobolík ) Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD? https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47370.msg370627.html#msg370627
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:27 (Fábera L.) Existuje tedy dá se odněkud stáhnout vzorová dokumentace k FVE?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:53 ((SLI-DO)) Jaké označení by na sobě měly mít rozvaděče a úplné kryty pro DC větší než 500Vss?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:53 ((SLI-DO)) Lze považovat všechny rozvaděče spojené s FVE (SPD/DC, SPD/AC, backup) jako DBO?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:54 ((SLI-DO)) Je možné mít DC část a AC část FVE společně v rámci jednoho rozvaděče? Jestli ano, je potřeba tyto části nějak od sebe oddělit, popřípadě jak?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:54 ((SLI-DO)) Lze na realizaci DC rozvaděče pro FVE použít plastový rozvaděč? Nebo má být kovový?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:54 ((SLI-DO)) Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:55 ((SLI-DO)) Jaké normy musí splňovat rozvaděče pro FVE instalované v rodinných domech?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:55 ((SLI-DO)) Kde má být umístěn DC vypínač - Total stop pro hasiče? Může být v plastové skříni?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:56 ((SLI-DO)) Aké reálne merania sa majú vykonať a následne aké údaje sa majú zaznamenať do dokumentácie pri výrobe FVE rozvádzačov?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 12:57 (Petr Skřivánek) Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27045.msg207379.html#msg207379 Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:04 (KarásekJr) Musím dát na upravený rozvaděč FVE svůj výrobní štítek?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:05 (Bz Jaroslav Němčany) Co se musí v dokumentaci FVE uvést v souvislosti s rozvaděčem?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:10 (Drobečeek Tomáš) Lze realizovat elektroměr pro FVE i na premixové desce?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:14 (Michal Mio) Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:18 (Petr Bělohlávek Modřany) Lze dveře rozvaděče FVE uzamčít? Nebo nějak zamezit přístupu nepovolaným?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:19 (Jaroslav Kohoutek Příbram) Mohu v rozvaděči FVE provést rozdělení TN-C a z nějd udělat i další vývod TN-C-S?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:21 (Sumava CZ) Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:21 (Sumava CZ) Které prvky v rozvaděči fotovoltaiky ochránit před přepětím?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:22 (Ladislav 72) Jak je (nebo musím být) HDO synchronní s řízením fotovoltaiky?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:37 (Pavel Tesař) Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15339.msg104439.html#msg104439 Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 13:58 (Jožko Kokoruďa) Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26047.0.html Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 14:27 (Marek.Krpny) Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a - ještě přepážkou?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 14:47 (Aleš Martinčík) Bude Video někde dostupné na webu?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: HJ 24.01.2023, 14:51 V návrhu nové vyhlášky k FVE do 50 kW je požadavek, že rozvaděče DC části musí splňovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2; které plastové rozvaděče tomuto požadavku vyhovuji?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:16 ((SLI-DO)) Když jste hovořili o ověřování návrhu rozvaděče dle přílohy DD.10.10.1, platí tyto požadavky i pro rozvaděč FVE aplikace na AC straně?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:17 ((SLI-DO)) Jaký je rozdíl mezi ES a EU?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:17 ((SLI-DO)) Jaký máte názor na připojení kovové konstrukce FVE k jímacímu vedení hromosvodu?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:19 ((SLI-DO)) Jak je to s napojením FVE na distribuční síť nn. Dle informací jsou s tím problémy. Často distributor píše, že vedení není dostatečně dimenzováno.
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:20 ((SLI-DO)) Kolik instalačních firem má rozvádeče dle 61439-2 příloha DD
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:20 ((SLI-DO)) Jak je to s uzemněním FVE. Musí mít FVE svůj zemnič?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:23 ((SLI-DO)) Jaký je rozdíl mezi chráničem typu A a B?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:24 ((SLI-DO)) Plast. rozv. jsou zkoušeny dle ČSN 61439-1 ed. 3, čl. 10.2.3.2 zkoušeny žhavou smyčkou, dle uvedeného článku na 650 až 950°C. Vyhoví tato teplota i DC proudům?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:25 ((SLI-DO)) V návrhu vyhlášky FVE do 50 kW je požadavek, že rozvaděče DC části musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2; které plastové rozvaděče tomuto požadavku vyhovuji?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:25 ((SLI-DO)) Může být plech. roz. DC uzemněn, např. do uvnitř instalované uzemňovací svork. (pro SPD), pokud prohlásím toto uzemnění za prac. uzemnění/ekvipot. pospojování?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:25 ((SLI-DO)) Máte nějaké informace ohledně využití bezdrátového přenosu signálu HDO pro dálkové odpojení FVE? Např. když mezi rozvaděči není kabel 3x1,5 pro HDO.
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:27 ((SLI-DO)) Je pravda, že vyjde vyhláška k FVE do 50kW, kde bude dáno, že rozvaděče na DC straně musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2; tedy kovové, nikoli plastové?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:27 ((SLI-DO)) Je povinnost (lze) zkoušet rozvaděč na déle trvající elektrický oblouk (DC). Za jakých podmínek použít kovový rozvaděč (opatření proti elektrickému oblouku)?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:27 ((SLI-DO)) Musí být mezi střídač a baterie instalována nějaká ochrana?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:28 ((SLI-DO)) Kdy se musí v rozvaděči instalovat napěťové/podpěťové měřící relé?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:28 ((SLI-DO)) Která řada EATON plastových rozvaděčů vyhovuje pro DC 1000V?
Název: Re: Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE? Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 24.01.2023, 15:33 ((SLI-DO)) Musí být použit na on-gridové a back-upové části proudový chránič?
