Název: Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT Přispěvatel: Tým Elektrika 19.01.2023, 08:02 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT. Systém se používá jako bezšroubový připojovací systém založený na principu pružinových svorek v průmyslových zásuvkách, vidlicích, spojkách a přívodkách. Zásuvková spojení QUICK-CONNECT jsou určeny pro profesionální použití. Instalace a pevné připojení k rozvodné síti by mělo být provedeno pouze vyškolenými a kvalifikovaným i ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/navod-k-instalaci-vidlic-a-spojek-quick-connect/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/navod-k-instalaci-vidlic-a-spojek-quick-connect/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/navod-k-instalaci-vidlic-a-spojek-quick-connect/@@eview) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT Název: Re: Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT Přispěvatel: P Martinec 20.01.2023, 20:05 Tyto vidlice kupuje náš šéf, montuji je v práci ke strojům. Jde to sice rychle ale nelíbí se mi ten způsob zajištění a utěsnění kabelu :( dost se to zařezává do pláště kabelu zvláště u moderních PVC šňůr s pláštěm "kondomové" tloušťky. Pokud pak ten kabel visí z rozvaděče obloučkem vlastní vahou ohnutý dolů tím víc je plášť namáhaný.
Lepší byl systém jako u starých SEZ vidlic a zásuvek CV, CSG. Zachytit třmenem uvnitř a pak měkkou gumou a trychtýřovou vývodkou vyvést ven. Název: Re: Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT Přispěvatel: Jan Franěk 21.01.2023, 10:47 Osobně si naopak na tento způsob upevňování kabelů nemohu stěžovat. Je pravdou že nepoužívám, lehkou gumu (jak kondom), ale až střední, nebo těžkou. Ani PVC kabel, například H05VV-F, není tak tenký, aby s tím byl problém. Pokud dochází k jeho praskání, trhání, nebo jinému poškození, mohou za tím být jiné důvody. Například utažení této vývodky je snadné a není zapotřebí velké utahovací síly. Pro tyto slabší kabely může samozřejmě přílišné utažení kabelu vadit. Ale to je jen "o rukách".
Jestli je problém s tím že se poškozuje plášť jen tím že vlastní vahou visí dolů, považuji to za špatně vybraný kabel pro dané určení. Původní trychtýřovité vývodky nemám naopak v lásce. Ta práce se šroubky s divně tvarovanými drážkami, ze kterých se šroubováky vysmekávaly, mě neskutečně prudila, stejně jako malý rozsah gumového těsnění v průchodce, kdy se často ještě musel domotávat plášť nějakou izolačkou, aby to alespoň trochu těsnilo. S tím u nového systému naopak nemám nejmenší problém. A když se vrátím z5 k tématu. Tento způsob upevňování vodičů je fajn, i když přiznávám že se mi s ním nepracuje vždy úplně komfortně. Nicméně to že nepotřebuji šroubovat 5-10 šroubků, mě neskutečně těší a tedy jsem ochoten tomuto systému i pár drobností prominout. o:-) Název: Re: Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT Přispěvatel: Václav Třetí 21.01.2023, 18:04 Vidlice s původními trychtýřovými vývodkami jsou staré. Začaly se vyrábět (SEZ Krompachy) v r. 1976. Tehdá to byl pokrok a dělené gumové vložky vyhovovaly tehdejším průměrům plášťů kabelů, které připadaly v úvahu pro použití s danou velikostí (prouduvou hodnotou) vidlice. Za téměř 50 let došlo, celkem pochopitelně, k nějakému vývoji. Kabely jsou slabší - tedy jejich plášť, vidlice mají jinak konstruované jak vývodky, tak systém uchycení kabelu proti vytržení. Každý řemeslník by si měl umět poradit a také vybrat z dnes daleko širší nabídky vhodný typ vidlice. U bezšroubových provedení doporučuji číst montážní listy, každý výrobce má jiné požadavky.
