Název: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Martin Kurka 05.01.2023, 22:55 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
Půjde o přívod ke speciálnímu LED svítidlu, úhel otočení více než 360°, otáčení ruční, velmi pomalé, za životnost odhad 1000 otoček. Rotační přívod Mercotac třípólový je pro tento účel sice ideální, ale velmi drahý - i s krytkou přívodu cca 5000Kč. Mám na mysli cosi jako je na většině kulmofénů, ale tam je vše v provedení dvoupólovém. Ideální by bylo jako u kulmofénu, kdyby jedna strana byla přímo flexošňůra. Jde o použití LED svítidla na "otáčecím stolku pro dorty" jako prosvětlovací fotografické podložky detailů focených z několika úhlů a pevný přívod vrací stolek do nepotřebné polohy a při focení se fotograf se musí dívat při natáčení do hledáčku a nemůže nic aretovat a stolek musí točit lehce. Svítidlo nemůže být fixní a točit jen matnicí, někdy se musí matnice i naklopit, aby kosý vzorek byl v jiné rovině. Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Jirka Údržbář 06.01.2023, 09:39 Co například tyto:
http://www.snailshop.cz/324-krouzkove-sberace Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Milan Hudec 06.01.2023, 13:29 PE vodič přes sběrač se mě nelíbí....
Nestálo by za úvahu použití OT a dvoužilového přívodu? Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Jan Franěk 06.01.2023, 17:19 PE vodič přes sběrač se mě nelíbí.... Nestálo by za úvahu použití OT a dvoužilového přívodu? No, v případě LED podsvětlení otáčecího stolku pro dorty, bude postačovat malé napětí bez vodiče PE. Nebo se pletu? Pokud jde o občasné použití, lze zvolit i jiný způsob podsvícení otočného stolku. Například použití průsvitného materiálu a jeho podsvícení ze spodu, případně bateriové LED osvětlení, zabudované přímo ze spodu toho stolku. Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.01.2023, 17:29 Jenom rotační pohyb? Něco jako "umí" podstavec rychlovarné konvice?
Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Milan Hudec 06.01.2023, 18:43 No, v případě LED podsvětlení otáčecího stolku pro dorty, bude postačovat malé napětí bez vodiče PE. Nebo se pletu? Nojo, osobně mám před kol.Kurkou takový respekt, že když chce s ochranným, tak přes to vlak nejede :)Pokud jde o občasné použití, lze zvolit i jiný způsob podsvícení otočného stolku. Například použití průsvitného materiálu a jeho podsvícení ze spodu, případně bateriové LED osvětlení, zabudované přímo ze spodu toho stolku. Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Milan Hudec 06.01.2023, 18:46 Jenom rotační pohyb? Něco jako "umí" podstavec rychlovarné konvice? No právě, u konvice se někdy doměřit PE je výkon.Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Jan Franěk 06.01.2023, 18:57 Jenom rotační pohyb? Něco jako "umí" podstavec rychlovarné konvice? ASi ano, ale domnívám se že není určen k požadovanému využití. Nojo, osobně mám před kol.Kurkou takový respekt, že když chce s ochranným, tak přes to vlak nejede :) Jen jsem se zeptal, Snad mi hlavu neutrne ;) 8) o:-) (dance) Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Martin Kurka 07.01.2023, 01:34 Co například tyto: To je ono, velká vďaka za nasměrování na tento obchod, má i další hodně zajímavé věcičky.http://www.snailshop.cz/324-krouzkove-sberace Použiji čtyřpólový 10-ti ampérový sběrač a na PE dám 2 póly paralelně, To je z hlediska odběru proudu 10x předimenzované a u PE 20x. Nízké napětí bohužel nemohu jednoduše použít, světlo má radiové ovládání RGB. V podstatě je to spotřebič třídy 2,přístupné části jsou v plastu, ale kvůli radiovému ovládání potřebuje stínící/chladicí plech ledek zemnit. PE vypadá spíš jako vodič pracovního uzemnění, ale označeno jej mají jako PE. Tak to zase nebudu s bezpečností přehánět, bude to za chráničem, bude to podléhat pravidelné revizi spotřebičů a použiji na PE paralelně žlutý a zelený vodič sběrače, tak to bude vypadat i stylově. Současný stav, kdy žužlají při otáční kabel je mnohem nebezpečnější. Mimochodem používáme ve firmě už asi od roku 2017 několik prodlužovacích bubínků Designcord, kterým se točí naviják šňůry jako u vysavače a PE přívod k zásuvkám mají také přes kluzný kontakt. A vždy revizí prošly. Záleží na kvalitě. U mnohých konvic je kontakt z povrchově neupravené mosazi a konvice má PE kontakty zelené od měděnky, jak často přeteče při varu voda. Konvice jsou vyhoněné na nesmyslně nízkou cenu a tomu odpovídá i materiálové provedení. Název: Re: Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE? Přispěvatel: Václav Třetí 07.01.2023, 07:18 Osobně mám daleko horší zkušenosti z měření přechodových odporů PE u poniklovaných kontaktů, než u mosazných. Vlivem vlhkosti se poniklované cosi pokryje vrstvičkou tvrdého oxidu obdobně jako hliník a nevede a nevede... Před niklováním se má každý základní materiál (ocel, mosaz, ostatní kovy) pomědit, dnes to málokterý výrobce udělá a je to poznat. Vrstvička niklu se pak brzy odděluje jako špatný lak na neodmastěném plechu.
