Název: Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Přispěvatel: Jan Zahradník 22.12.2022, 15:07 Mám zapojených 10 nabíječek na notebook, nicméně když je připojím naráz do zásuvky, tak mi spadne 16A jistič. Lze nějak jednoduše pořešit plynulý náběh?
Jelikož je toto řešení mobilní, tak použít jističe s charakteristik ou C dost dobře nejde, musely by být všude. Název: Re: Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Přispěvatel: Peter Munka 22.12.2022, 18:46 Tie zdroje pre NTB su v nejakej predlzovacke so spinacom ? Ak ano, tak zivotnost toho spinaca nebude velka. Problem sa riesit da, napriklad casovymi rele, ktore budu postupne spinat zdroje po dvojiciach s odstupom povedzme 2 sekundy.
Název: Re: Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.12.2022, 20:11 Pomoci by mohl adaptér do zásuvky, který se prodává pod názvem omezovač náběhového proud nebo podobně
Název: Re: Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Přispěvatel: Jan Zahradník 23.12.2022, 12:09 Díky!
Název: Re: Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Přispěvatel: Jozef BABJAK 04.07.2023, 19:37 Existujú predlžovačky s individuálnymi vypínačmi pre každý vývod. Pripojiť vo vypnutom stave a potom jeden po druhom zapnúť. Pred odpojením zasa po jednom vypnúť. Navyše sa vypnutím nepoužívaných dá eliminovať stand-by spotreba. Jednoduché a elegantné.
Název: Re: Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Přispěvatel: Jan Kelbich 05.07.2023, 00:07 Podle mě by mohl být řešení speciální časový spínač, který bude těch 10 zdrojů zapínat postupně.
