Název: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Kamil Novák 12.12.2022, 22:18 Jedna známá má na chalupě problém - myši jí tam pravidelně okusují nad stropním podhledem přívody ke svítidlům.
Klasický CYKYLo. Hlodavce se snaží hubit, zatím marně... Návod na hubení hlodavců je mimo téma tohoto portálu, ale zajímalo by mne, zda někdo nemá zkušenost, jestli by do "definitivního řešení" nepomohlo opatřit poškozované kabely nščím jiným, než PVC. Třeba silikonovou bužírkou, nebo "husákem"... ? Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Václav Třetí 13.12.2022, 10:50 Pancéřová trubka je řešení nejen proti myším, ale i proti kunám. Kov nesežerou. Jen proti myším by měla vystačit Kopex 3316 osazená CYKY. Hlodavcům chutná vše a pokud jim to nechutná, okoušou to, aby si z toho postavili hnízdo pro mláďata. Ovšem pozor na potkana, ten dokáže okousat i beton.
Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.12.2022, 19:17 Pancéřová trubka je řešení nejen proti myším, ale i proti kunám. Kov nesežerou. Jen proti myším by měla vystačit Kopex 3316 osazená CYKY. Hlodavcům chutná vše a pokud jim to nechutná, okoušou to, aby si z toho postavili hnízdo pro mláďata. Ovšem pozor na potkana, ten dokáže okousat i beton. Přesně tak! Pancéřové trubky v USA nalezneme ve všech sklepeních. Mají tam prý, cituji "zkurvené veverky".(dance) Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Hynek Havliš 14.12.2022, 06:57 Vyrábí se speciální "ochucené" kabely a chráničky, aby jim to moc nejelo. Kdysi jsem to řešil - zkuste hledat termín rodent proof/rodent resistant. Nebyly to ale úplně běžné artikly.
Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Milan Hudec 14.12.2022, 09:15 Nejlepší zkušenost mám s CYKFY.
Jestli se ho štítí celkově, nebo okoušou plášt a zastaví je pásek nevím, ale pravdou je, že to funguje. Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.12.2022, 10:51 Jedině "pořádná mechanická ochrana".
PVC na "telefonních" kabelech je pro ně asi dost tvrdé, ale na přívodní šňůře k telefonu nebo na ranžírovacích drátech si ve sklepě pochutnaly, když nebylo nic jiného. Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Tomáš Žabka 14.12.2022, 14:21 V Iráku jsme používali pancéřované kabely, ty byly proti všem těmto potvorám odolné. U nás jsou označované jako CYKYDY ty jsou armované drátem a potom jsou ještě armované ocelovou pákou, ale s těma se dělá fakt hrozně ty jsme měli v Bělorusku.
Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Václav Třetí 14.12.2022, 16:13 Obyčejná myš sežere vše na co přijde, tedy např. mýdlo, mastný papír, čistý papír, hadry. Co přímo nevyužije ke své stravě alespoň "ochutná", čili okouše a znehodnotí. Z toho vyplývá, že je velice málo toho, co jí nechutná. Myš má problém s tělesnou teplotou, protože je malá, má velké tepelné ztráty a musí sežrat 1/2 své váhy denně, proto je tak agresivní. Pro srovnání, člověk sní asi 1/60 až 1/40 své váhy - podle toho jak je "rozežraný".
Název: Re: Jaký druh izolace "nechutná" myším? Přispěvatel: Jan Franěk 14.12.2022, 16:28 Obyčejná myš sežere vše na co přijde,..... To platí i o některých lidech ;D ;D ;D ;D Pokud by kabely ležely na stropě a byly přístupné, postačí i prosté obbetonování. Jinak souhlas s tou pancéřkou, to je jistota. |
