Název: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Roman 79 03.11.2022, 12:25 Mám TČ Viessmann Vitocal 100-A - 14kW. Je normální, že spotřeba v klidovém stavu ON (kompresory i oběhov. č. stojí) je 285W? Stejná spotřeba je i ve stavu OFF. To je při ceně 3,1 Kč/kWh po dobu topné sezony cca 250dní pěkných 5300Kč. Jen za to, že TČ nic nevyrábí a jen si v poklidu vrní. A až mi skončí v únoru fixace tarifu, půjdu na 7Kč/kWh a to už bude cena za nic cca 12000Kč. A to už je mazec.
Je to tedy běžná spotřeba el. u takového čerpadla? Nebo je něco špatně? Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 03.11.2022, 21:26 Nemůže to být jen chyba měření? Jste si jistý, že jste měřil jen příkon tč a nic jiného? Nebylo to třeba zjištěno na elektroměru před domem za předpokladu, že vše ostatní doma máte vypnuté? Pokud je to opravdu jen čerpadlo, zdá se mi to opravdu hodně. Máte tam pod čerpadlem venku kačírek, nebo vytápěnou trubku do odpadu? Není ta trubka třeba trvale teplá?
Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 03.11.2022, 22:29 TČ při nízké teplotě také vytápí olejovou vanu kompresoru. Podle návodu se kompresor temperuje na 20°C, - pokud je odběr trvalý i při vypnuté jednotce, tak bych nechal zkontrolovat právě tohle (může to být slepené relé, závada čidla atp.)
Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Roman 79 04.11.2022, 08:12 (poklona) za reakce. V rozvaděči u čerpadla mám namontovány za jističi na vstupu do TČ 3 watmetry. Každý na jednu fázi zvlášť. Hodnoty se pohybují 92-97W. A to trvale ať je teplo nebo zima. Jsou to sice jen čínské krabičky ale myslím, že když ukazují všechny podobné hodnoty tak budou dobré. Odečet je nepřímo přes senzor na fázi. Pro jistotu ještě vyzkouším vypnout domácnost a kontrolovat spotřebu na el. hodinách.
Ano již sem také někde četl, že by to mohlo být vyhříváni kompresoru ale asi určitě ne trvale. To by mohlo být jak píše pan Procházka zapečené relé nebo vadné čidlo. Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Jan Franěk 04.11.2022, 08:35 Můžete sem vložit odkaz na "ty krabičky"? Podíváme se na jejich technické vlastnosti
Ještě otázka, jak máte namontovány ty "senzory". Nejsou těsně na sobě, aby se neovlivňovali? U čínských hraček je to klidně možné. Naměřená hodnota je pouze v jedné fázi, nebo ve všech? Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Roman 79 04.11.2022, 09:19 Senzory jsou kousek vedle sebe, tak jak vychází dráty s jističe. Každý senzor je teda na jiné fázi. Watmetry neukazují všechny úplně stejné hodnoty. 1.fáze 92W, 2.f 97W, 3.f 95W. A všechny neustále kolísají +-5W. Počítám tedy celkovou prům. hodnotu 285W.
Zde odkaz: https://www.aliexpress.com/item/1005003573064347.html?spm=a2g0o.cart.0.0.117a38dagE3oQs&mp=1 Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Jan Franěk 04.11.2022, 09:28 Senzory jsou kousek vedle sebe, tak jak vychází dráty s jističe. Každý senzor je teda na jiné fázi. Je technicky možné je od sebe trochu oddálit, jestli se měřené hodnoty nemění? Jestli ano, tak to zkuste a dejte nám vědět. Nějak mám pocit, že "vítr fouká" z tohoto směru. Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Roman 79 04.11.2022, 09:51 To by mi spadl kámen ze srdce, kdyby to bylo jen tím. (poklona) . Dobře vyzkouším. Posunu je od sebe tak daleko jak jen to půjde a dám vědět.
Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.11.2022, 11:07 Prostudujte si návod Vašemu stroji.
Ohřev oleje kompresoru... Technický list, strana 6. https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-vzduchvoda/vitocal-100a.html Podle popisu výrobce je to dosti důležitý detail životnosti kompresoru. Mám na mysli podmínku ohřevu 12 hodin před nahozením studeného stroje... Je zvláštní, že vás na to neupozornil dodavatel. Nebo to bylo stylem, sbal prachy a vypadni? Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Roman 79 05.11.2022, 12:47 pane Rozmahel. To je přesně ta odpověď co jsem potřeboval. A kterou mi nebyl výrobce ani servisní technik schopen říct. Bude to tedy na 100% vyhřívání kompresoru. A jak píšete. Prodejce řekl , ,Kupte jsou účinnější, právě v akci a skladem". také panu Fraňkovi. Navedl mne na možnou chybu ve watmetrech. Tam taky skutečně byla ale ne přímo v nich ale ve mně :). Jak jsem vedl spleť kabelů k watmetrům, prohodil jsem halové senzory. Tzn. senzor 1. fáze šel k 2.watmetru, senzor 2. fáze šel ke 3. watmetru atd. Každý ukazoval tudíš bludy.
Nyní ve správném zapojení je spotřeba 2-3W na každé fázi. Teda pokud není aktivované vyhřívání kompresoru. To už ale není tak hrozné jak sem původně myslel. Cca 2kWh/den. Tím bych to uzavřel. všem. Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Milan 365 05.11.2022, 20:55 Koukám je to monoblock, nevím jak u tohoto čerpadla, ale co mám já běží nonstop oběhové čerpadlo i když v menším výkonu ,ale běží. Vyhřívání kompresoru běží když je kompresor v klidu.
Název: Re: Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu? Přispěvatel: Roman 79 06.11.2022, 09:12 Ano je to monoblok. Ja sem ale oběhové čerpadlo přenastavil aby spínalo 1min. před spuštěním kompresoru a vypínalo 1min po vypnutí kompr. Dost mě štvalo, že jede v kuse a ochlazuje celý objem vody v 500l AKU nádrži. V tyto dny je kompresor zapnutý asi 2h/den a zbylých 22h by obědhovka ochlazovala vodu. Teď sem úplně spokojen a teplota klesá cca 0,5°C/h. Navíc AKU nádrž dotápím z fotovoltaiky 4kW.
