Název: Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat? Přispěvatel: Jan Šváb 22.10.2022, 22:31 Na hranici pozemku máme postavený klasický elektroměrový pilíř z bílých cihel, ve kterém je elektroměrový rozvaděč a plyn. Vím, že rozvaděč a elektroměr patří distributorovi (PRE), komu ale patří pilíř jako takový? Stavěl ho zřejmě developer na začátku (dům je v typové zástavbě od Central Groupu).
Pokud je odpověď, že je můj, je dobrý nápad snažit se tam něco přidat? Chtěl bych si zřídit pevnou přípojku internetu a vypadá to, že ho k nám do ulice zavedou. Od domu mám k pilíři chráničku, takže bych si tam přidal rozvaděč a do něj připojil vedení internetu "zvenku". Předpokládám, že snažit se vybourat do pilíře prostor pro další rozvaděč (místa je tam na to dost) by byl asi nesmysl, ale co jen přidělat venkovní rozvaděč zvenku na pilíř (ze strany zahrady)? Je to taky blbost? Jak bezpečné je vrtat do pilíře? Mám velkou šanci, že trefím hlavní přívodní kabel k domu? (Omlouvám se, pokud dotaz zní jako nesmysl, ale snažím se nějak vymyslet to připojení a tak nějak pátrám po tom, co je vlastně možné a nemožné udělat a jestli se dá chránička vedoucí k pilíři vůbec využít...) Název: Re: Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat? Přispěvatel: Jan Yossarian 31.10.2022, 20:43 Každý seriózní dodavatel konektivity zná pravidla dodávky svýho zboží. Tak to nechte na ně nebo to s nimi konzultujte. Název: Re: Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat? Přispěvatel: Jan Šváb 13.11.2022, 18:53 Ok, udělám to tak. *D* za odpověď.
Název: Re: Komu patří elektroměrový pilíř? Mohu si do něj něco přidat? Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.01.2023, 22:45 Rozvaděč je váš, přívodní kabel do rozvaděče pravděpodobně taky. Nebo developera, ale pokud máte dům koupený, tak pravděpodobně i s tím pilířem. Distributora je pouze ten elektroměr.
Nevíme rozměry toho pilíře, ale většinou bývá zadní stěna z cihle na placato, takže bude mít těch cca 15cm. Standartní elektroměrový rozvaděč má hloubku +- 25cm, takže když si změříte hloubku celého pilíře, tak zjistíte kolik je cihly, a malinké vzduchové mezery za rozvaděčem. Kabely většinou vedou z elektroměrovéh o rozvaděče rovnou dolů kabelovým prostorem. Osobně si myslím, že ze zadní strany lze přišroubovat cokoliv. Možná by šlo i kabelovým prostorem protáhnout i nějaký ten datový kabel a jen ho provrtat ven aby se dal připojit do rozvaděčku co tam dáte. Foto by pomohlo. |
