Název: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: RamraideR 09.10.2022, 22:39 V obrazkove priloze je Otočný přepínač EATON 1-pól Z-DSU1-102
Cela vec spociva v tom jestli to umi prepnout ze dvou ruznych zdroju elektricke energie ktera ma spolecne N a PE (fotovoltaika) FVE a DS CEZ Menic umi podle nastaveni % baterie automaticky prepinat bud svoji vyrobenou energii a nebo se prepne do bypassu pres CEZ, ktery je do menice priveden (neni to sfazovane jen prepne relatko a jede z kabelu CEZ, je to ostrov s moznosti bypass) o tom ale neni rec. Moje myslenka je mit prepinac site ktery umi za chodu prepnout bud FVE a nebo cisty CEZ kdybych FVE menic odstavil a zaroven mel moznost jet na CEZ aniz bych musel prehazovat zasuvky. Vice na obrazku a jestli je to schema prepinace vubec dobre je tam L1 T1 T4 podle me by to mohlo fungovat T1 - FVE T4 - ČEZ L1 - vystup do spotrebice treba PC Název: Re: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: RamraideR 14.10.2022, 10:36 Dik za odpovedi moc mi pomohly :)
tak po tydnu hledani informaci jak to funguje jsem se nic nedozvedel a to ani po konzultacich s vyucenyma elektrikarema v mem okoli. Tak jsem se pred cca hodinou nasral a zkusil to v realu zapojit jak bych to potreboval. Jsem jenom vyuceny lakyrnik ale doma si delam vsechno sam protoze tenhle pripad nebyl a neni ojedinely. v priloze par fotek z testovani a upozornuju ze jde jen o test a kvuli tomu nebudu kratit CYKY 3x2,5 co mam nachystane na rozvody. Tak jsem pouzil ZŽ vodic ktereho mi zustalo cca pul metru. L,N, PE jeste poznam a vim co kam patri. Stejne jsem si tu rozvodnici delal sam protze ty hlinikove TN-C co tu mame by tu byly jeste dalsich 100 let tak jsem si udelal vlastni vyvod v medi a jeste v TN-C-S i s proudovym chranicem. Usporadani v rozvodnici neni konecne protoze tam budu jeste pridavat par veci. Tak smele k fotkam :D p.s. muzete hadat jestli ten prepinac funguje tzn. 2 ruzne zdroje energie na jednu zasuvku Název: Re: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2022, 10:30 Kdybych pro energetiku opravoval, přepojoval,... kabely, stali by se mým velkým nepřítelem lidi, co dokážou použít přepínač sítí, co nepřepíná vodič N, protože pak se může do rozpojeného PEN dostat zpátky nebezpečné napětí proti zemi!!! (zle)
Název: Re: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: RamraideR 30.10.2022, 22:53 (poklona) ,
tak jsem napsal primo na CZ podporu Eaton na co presne je ten prepinac a jakym smerem to muze byt zapojeno. Ted to nemyslim primo na Vas (diky za doporuceni toho kabelu ke svarovani na tu prodluzovacku co jsem mel kdysi na to tezeni na PC. Mam ji do tedka ale uz ji mam ve sklepe, uz jsem dotezil a nejak ta guma zacala smrdet.) ale to uz je tak 7 roku nebo tak nejak. Ale nechapu co vsichni tady strasi motorama a nejakyma silenyma zatezema kdyz v kazdem prispevku mluvim o PC co bere kolik? kolem 300W max v mem pripade (300W :230V = 1,3A) Ve specifikaci toho prepinace je psane 20A na 690V tj nejakych 13,8kW. Je to prepinac (odpinac) a ne odpojovac tzn, co jsem se docetl, tak se to muze prepinat pod zatezi. kdyby to byl nejaky sunt tak nereknu ani slovo ale to je EATON tak by to mohlo fungovat jak je psane. pak dam vedet co mi odpovedeli. Protoze mi neni jasne proc by se to vubec vyrabelo a navic takove drahe. Jeste me napada kdyby na tom byly dva stejne pristroje a musely by proste fungovat stuj co stuj a v pripade poruchy by se prenpnulo na ten druhy funkcni. p.s. no v tom druhem prispevku tema stejne. Tak jsem toho vyuceneho elektrikare poucil co to znamena a jak to funguje TN-C a TN-S a TN-C-S. No asi nedaval ve skole pozor. A jeste neco :) kdybych ted mel vybirat ucnak tak bych sel na elektrikare a udelal si i vyhlasky na revize a delal bych si komplet vsechno oficialne i s revizi. no jeste jedna vec ptal jsem se primo elektrikaru co maji na starost nas panelak jestli tady v tech hlinikovych TN-C mame svodic prepeti a jak to tak vypada co jsem se docetl tak asi ne. Název: Re: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: Peter Munka 31.10.2022, 09:50 20A je zrejme pre odporovu zataz , kde je cos fi = 1. Ak to prepnete na nejaku zostavu PC + monitor + tlaciaren, narazovy prud bude znacny (desiatky / stovky amperov). Odber PC za prevadzky nie je dolezity.
Stykace su robene pre rozne zataze, poznate to podla tabulky, kde su udaje ako AC3, AC5, AC7 a stykac, ktory zvladne napr 10 kW odporovej zataze, ma pre motor alebo kondenzatory len 1 - 2 kW zatazitelnost. To iste u spinacov. Název: Re: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: Jan Franěk 01.11.2022, 06:56 Osobně bych použil spíš přepínač sítí SFT225, nebo pro jistotu SFT240 Přepínal bych oba dva pracovní vodiče, abych úplně eliminoval možná rizika propojení se sítí distributora. Přepínání pouze vodiče L, považuji za nevhodné, až nebezpečné.
https://www.hager.cz/vyhledavani/solr-search/79535.htm?solr%5Bq%5D=sft&navlang=cs (https://www.hager.cz/vyhledavani/solr-search/79535.htm?solr%5Bq%5D=sft&navlang=cs) Název: Re: Funguje přepínač sítí obousměrně? Přispěvatel: RamraideR 02.11.2022, 10:06 tak uz mam odpovedi od vyrobce, tady jeho odpoved a tabulka, kterou mi poslal:
Přepínač sítí by měl vždy přepínat všechny pracovní vodiče, tedy i N-vodič, můžete tedy použít například přístroj Z-DSU2-102. Vzhledem k tomu, že budete přepínat jednofázové sítě, nevadí, že bude N vodič spínán bez předstihu a odpínán bez zpoždění. dovolené zatížení pro příslušné spínací kategorie naleznete v tabulce níže. K tomu vašemu příkladu s konvicí – konvice je prakticky čistě odporová zátěž, a pokud počítáme, že má obvykle max 2,5 kW, bude její odběr max kolem 11 A, což by měl přepínač dle tabulky bez problému přepnout. *** a ted mych par vet k doplneni cele veci. Na tom prepinaci je prepinaci kapacita AC21 - 20A, AC3 - 5,5kW, AC23 - 7,5kW podle tabulky vsechno super Ten pocitac co bych prepinal je napojeny na online UPS tak jedine co by ten prepinac odepnul by byl uz rozjety PC s odberem 300W a to vcetne monitor, ktery je na te UPS taky. Tak ten 1,5A by to preplo jak nic. A ta druha vec co by na tom byla je klimatizace ale tu bych pred prepnutim stejne vypnul aby se vypnula tak jak se ma a zapnul bych ji tak az za 5 minut. Ale ted uz je to vsechno jedno uz to mam jako cisty ostrov a jedine co tam nekdy pujde z cezu bude proud do externi nabijecky a z te do baterek. p.s. nejde mi nijak sledovat tema natoz aby mi prisel email ze nekdo odpovedel v navodu je psane kliknout na tlacitko pridat ale ja tu zadne nemam vubec nikde a mam v profilu nastavene aby mi rpisel mail pri kazde odpovedi. Nevim no. |
