Název: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Kamil Novák 05.10.2022, 00:20 Ono už je to trochu retro, ale neví někdo, jestli je někde možné sehnat náhradní sklíčka do pojistkových hlavic E33? Cca 100 kusů?
Google mi nepomohl... :-\ Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2022, 08:19 Ono je hlavně těch typů hlavic několik a každá má jiný rozměr i upevnění skla.
Při ceně hlavice a práce s výměnou skla, takovou věc nikdo nedodává jako ND. Ale máte možnost si je buď nasekat ze slídy, nebo nakoupit kulatý krycí sklíčka pro mikroskopii, pokud bude skladem požadovaný průměr. Jen hledejte mezi běžným provedením, ta kvalitní násobně převyšují cenu celé hlavice, obyčejný jsou za korunu. Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Václav Třetí 05.10.2022, 13:38 U dnes nejběžnějšího provedení hlavic E33 je stejně velké sklíčko (průměr 20 mm) jako u E27 a těch bývá v zásobách dost. "Sklíčka" jsem také dělal, použil jsem průhledný plast o tloušťce asi 1 mm a vysekal je dutým razníkem na kůži. Chybějící pružinky se dají udělat ze svářecího drátu pro Co-čko o průměru 0,8 nebo 1 mm. Sklíčka většinou chybí, protože je odstraňují hloupí údržbáři, kteří nevědí, že kontrolovat průchodnost pojistky lze na šroubku držícím vrchní díl poj. spodku.
Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2022, 15:49 Sklíčka většinou chybí, protože je odstraňují hloupí údržbáři, kteří nevědí, že kontrolovat průchodnost pojistky lze na šroubku držícím vrchní díl poj. spodku. Václave BINGO!! To je tak, když se v učení nedává pozor na vykládanou látku. ;) Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2022, 17:03 A pak se chytrý údržbář, který dával pozor na vykládanou látku, potká s rozvaděčovým polem ve stylu OCEP, ze kterého koukají jen hlavice a jako napotvoru ve verzi bez měřící dirky.
Pak se stane nevyhnutelné, vyrazí sklíčko vadaskou a život jde dál. Sotva mu někdo dovolí koupit třeba 100 hlavic s měřící dírkou jen tak. Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2022, 17:50 A pak se chytrý údržbář, který dával pozor na vykládanou látku, potká s rozvaděčovým polem ve stylu OCEP, ze kterého koukají jen hlavice a jako napotvoru ve verzi bez měřící dirky. Pak se stane nevyhnutelné, vyrazí sklíčko vadaskou a život jde dál. Sotva mu někdo dovolí koupit třeba 100 hlavic s měřící dírkou jen tak. Ještě jako mladý elektrikářský kopyto, jsem se ve firmě, pro kterou jsem se učil, a ve které jsem potom prošel všema provozama. V tom jednom provoze vyráběly rozvaděče, tak u všech OCEP rozvaděčů, kde se osazovaly pojistky E27 a E33, vždy byli v krycích plechách, otvory pro ten malý šroubek.Respek tive byl otvor pro hlavici upraven tak, že se s vadaskou dalo dostat na šroubek, který v podstatě držel vrchní kryt pojistky. Takže ono to taky hodně záviselo, kdo kreslil projekt na ty rozvaděče, a kdo je potom vyráběl. ;) Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2022, 18:00 Zřejmě slušnej oddíl v projekci.
Doposud jsem se setkal pouze s dírou v plechu pro hlavici, většinou rozměrem neumožňující demontáž krytu bez vyjmutí hlavic. Pod krytem spodky bez porcelánu, pouze s bezpečnostními kroužky. Zasouvání hrotu zkoušečky přes plechový kryt považuji za zhovadilost, ovšem u pertinaxových a podobných krytů za rozumné řešení případu, kdy nebyly již zmíněné hlavice s dírkou pro měření. Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2022, 18:10 V místě toho šroubku, byla krycí maska upravena tak, že se tam hrot vadasky vešel. :)
Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Kamil Novák 05.10.2022, 20:40 U dnes nejběžnějšího provedení hlavic E33 je stejně velké sklíčko (průměr 20 mm) jako u E27 ... Chybějící pružinky se dají udělat ze svářecího drátu pro Co-čko o průměru 0,8 nebo 1 mm. Tak to jste mne teď "dostal"! :oNikdy jsem žádná chybějící sklíčka nesháněl a nedoplňoval. Jen jsem to u těch E33 psal jako závadu. Ale nenapadlo mne, že jsou stejná! Zřejmě slušnej oddíl v projekci. Doposud jsem se setkal pouze s dírou v plechu pro hlavici, většinou rozměrem neumožňující demontáž krytu bez vyjmutí hlavic. Pod krytem spodky bez porcelánu, pouze s bezpečnostními kroužky. Zasouvání hrotu zkoušečky přes plechový kryt považuji za zhovadilost, ovšem u pertinaxových a podobných krytů za rozumné řešení případu, kdy nebyly již zmíněné hlavice s dírkou pro měření. - Díry v krytech umožňují jejich demontáž zpravidla u hlavic E27, ale E33 musely vždy pryč. - to, že ve spodcích byly ty vymezovací podložky vám skoro nevěřím ;) (množná tak ještě v "neprůmyslu"), protože ve fabrikách zásadně buď nic nebo matičky, podložky, desetníky (a i pětadvacetníky)... - ohledně zasouvání hrotu zkoušečky přes plechový kryt : při troše pozornosti to není problém. Nedávno jsem revidoval jeden objekt, kdy jsem při demontáži vnitřního krytu (s vyjmutými poj. hlavicemi) škrtl o závit jedné z nich a následoval docela slušný pyroefekt. Nechtěně jsem tak předvedl osazenstvu, jak bude vypadat blackout. Následně jsem zjistil, že nějaký doveda ve všech rozvaděčích v objektu důsledně zapojil všechny pojistkové spodky tak, že fáze na závit... - v rozvaděčích, tvořených zapouzdřenými "U" skříněmi bývaly uvnitř další kryty. Starší z pertinaxu, novější z nějakého oranžového plastu. Ty bývaly upevněny k vnějšímu závitu pojistkových spodků pomocí porcelánových kroužků. Kontrolní (ale pro pamětníky nijak složitá) otázka : jak se poznalo, že jste v tom rozvaděči "první" ? o:-) Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.10.2022, 21:22 - to, že ve spodcích byly ty vymezovací podložky vám skoro nevěřím ;) (množná tak ještě v "neprůmyslu"), protože ve fabrikách zásadně buď nic nebo matičky, podložky, desetníky (a i pětadvacetníky)... Název: Re: Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33? Přispěvatel: Václav Třetí 06.10.2022, 04:41 OCEP, ze kterého koukají jen hlavice a jako napotvoru ve verzi bez měřící dirky. Pak se stane nevyhnutelné, vyrazí sklíčko vadaskou a život jde dál. Jen do té doby, než přijde RT a napíše závadu. Nedávno jsem revidoval jeden objekt, kdy jsem při demontáži vnitřního krytu (s vyjmutými poj. hlavicemi) škrtl o závit jedné z nich a následoval docela slušný pyroefekt. Někdo nemyslel a namontoval poj. spodky vzhůru nohama. v rozvaděčích, tvořených zapouzdřenými "U" skříněmi bývaly uvnitř další kryty. Starší z pertinaxu, novější z nějakého oranžového plastu. Ty bývaly upevněny k vnějšímu závitu pojistkových spodků pomocí porcelánových kroužků. Novodur |
