Název: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: kyselda 30.09.2022, 08:18 Narazil jsem v připojovacích podmínkách egd od 1.7.2022 na pěknou lumpárnu. Jedná se o schéma zapojení elektroměrovéh o rozvaděče pro FVE (čl.13.2), kdy existují minimálně dvě různé verze stejného schématu.
Pánové zřejmě schéma upravili - je tam jiný elektroměr ale i jiné vydrátování k HDO. Obě verze jsou označené "od 1.7.2022" >:( . Tedy kdo byl poctivec a vytisknul si to, může tisknout znovu. Mě by proto zajímalo, jestli jste někdo odhalil ještě nějakou další utajenou změnu, jestli si mám dát pozor ještě na něco. - ve starém schématu je elektroměr označený "Elektroměr" zatímco v novějším "Elektroměr s průběhovým měřením" (Mění egd svoje připojovací podmínky za pochodu? ) Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: František Šohajda 01.10.2022, 12:45 Máte tam do 30.6.2022 platí jedno zapojení a od 1.7.2022 platí zapojení druhé!!
Co je na tom k nepochopení? ;D Když přijdou zapojovat FVE tak nehrají na špatné schéma...Otočí se o 360 stupňů a jdou s úsměvem pryč, do té doby než to bude správně dle technika ,vám neosadí elektroměr. Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: kyselda 01.10.2022, 21:49 Než si budete dost jistej na ironii, porovnejte přílohu. (vykopírovaná stejná strana)
Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.10.2022, 22:18 Teda pokud nejsem slepej, což se mě občas stává, tak na těch schámatech nevidím nic moc rozdílu, jen že na tom levém schématu je ten elektroměr jinak popsanej a má více "ovládacích svorek". Ale jinak mě to přijde stejný.
Dnes jsem poprvé revidoval připojení domu kde je FVE a bude osazen 4Q elměr. schválně jsem si ráno tisknul schémat, protože to v hlavě ještě nemám, a bylo tam to schéma co je vlevo na přiloženém obrázku tazatele. Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: František Štědronský 01.10.2022, 22:23 Já zase nechápu ten kontakt HDO označený RR2, který je v tý starší verzi připojený do nikam
Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2022, 23:02 Já vidím chybu v zapojení v levém spodním schematu, relé nemůže spínat, spínač RR3 není připojen na N.
Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: Radek Červený 01.10.2022, 23:04 Ještě pár dní zpátky bylo na webu ke stažení to levé schéma, ještě jsem se u překreslování toho bastlu (rozuměj schéma od EG.D, kde jim to zjevně kreslý retardovaný absolvent) divil, že mají na RR3 zapojený kontakt od nikud nikam. To mě docela zaujalo :D
Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: Pavel 008 03.10.2022, 11:14 ...Otočí se o 360 stupňů a jdou s úsměvem pryč, do té doby než to bude správně dle technika ,vám neosadí elektroměr. Pokud se otočí o 360 stupňů, tak pujdou s úsměvem furt k vám ;)Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: Tomáš Kopecký 03.10.2022, 12:16 Platné by mělo být to, co je teď aktuálně dostupné na jejich webu, což je ta verze vpravo. Nicméně jediný, kdo vám může odpovědět je EG.D po zaslání oficiálního dotazu.
Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: kyselda 04.10.2022, 09:34 Původní otázka mířila trochu jinam, sice jestli jste někdo odhalil nějaké další "překvapení"....
Tázal jsem se přímo u zdroje a paní mi s bohorovným klidem potvrdila, že ano, že schéma skutečně změnili a platí to vpravo s elektroměrem označeným "Elektroměr s průběhovým měřením". Bohužel jsme se tímhle přístupem dostali do bodu, kdy si každé ráno vyhradíme hodinu času na prostudování připojovacích podmínek platných pro dnešní den :-\ Neb nikdo nevíme dne ani hodiny, kdy zase něco potichoučku změní. Název: Re: Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu? Přispěvatel: Jiří Kaufner 13.02.2023, 11:50 Je to jak píšete. Změnili schéma a v nových (dnes už jsou také staré) byl stejný datum vydání. Taky nám to udělalo problémy ve výrobě, ale technici EGD byli vzhledem k situaci tolerantní. V poslední době je tolik změn, že se praxe mění rychleji, než požadavky v připojovačkách .
ČEZ zase občas vydá připojovací podmínky a datum platnosti je starší, než je dají ke stažení na webu. PRE taky vydává připojovačky pod stejným datem, ale aspoň tam mají drobným písmem napsanou verzi (nyní platí 13c). Takže se nedá řídit datem, který je na připojovačkách uvedený. ;D Děláme pro své zákazníky rozbory změn a hlídáme to (jak jen to jde). Víc tady: https://www.elplast-kpz.cz/ (https://www.elplast-kpz.cz/) |
