Název: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Kamil Novák 23.09.2022, 22:22 Ve společných prostorách paneláků se dodnes vyskytují stroje (dnes strojní zařízení) k žehlení textilií, které jsem (a asi nejen já) mylně označoval za mandly. K mému údivu jsem dnes zjistil, že to nejsou mandly ale rotační žehliče.
V ČSN EN 60335-2-44 ed.2 jsem se dočetl, že jsou-li válce vyhřívány, jedná se o rotační žehlič, nejsou-li vyhřívané, jde o mandl. :o Mandly musí být vybaveny prostředky, zabraňujícími dotyk s válci (klasicky "koncák" na liště před otvorem mezi válci) dle čl.22.104 uvedené ČSN. Ale rotační žehliče toto mít nemusí! :o Mohl by mi někdo z odborníků na stroje vysvětlit, proč si nemohu nechat rozdrtit prst mezi studenými válci, ale mezi teplými to je OK? :-\ Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Milan Hudec 25.09.2022, 09:09 Ve společných prostorách paneláků se dodnes vyskytují stroje (dnes strojní zařízení) k žehlení textilií, které jsem (a asi nejen já) mylně označoval za mandly. K mému údivu jsem dnes zjistil, že to nejsou mandly ale rotační žehliče. Bo z toho horkého rychle ucukneš.V ČSN EN 60335-2-44 ed.2 jsem se dočetl, že jsou-li válce vyhřívány, jedná se o rotační žehlič, nejsou-li vyhřívané, jde o mandl. :o Mandly musí být vybaveny prostředky, zabraňujícími dotyk s válci (klasicky "koncák" na liště před otvorem mezi válci) dle čl.22.104 uvedené ČSN. Ale rotační žehliče toto mít nemusí! :o Mohl by mi někdo z odborníků na stroje vysvětlit, proč si nemohu nechat rozdrtit prst mezi studenými válci, ale mezi teplými to je OK? :-\ Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Jiří Blažej 25.09.2022, 09:59 Pokud si skutečně budete chtít zmrzačit prsty na mandlu, bude vám stačit odmontovat kryty. Proč byste to ale dělal?
Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Juraj Rojko 25.09.2022, 10:08 Jen hádám. Jak si to já pamatuju z doby kdy jsem pomáhal babičce mandlovat, tak horký mandl, tedy po vašem “rotační zehlič”, měl měkký válec a nepříliš velký přítlak, takže rozdrcení prstů nehrozilo. Studený mandl má možná tvrdý válec a větší přítlak.
Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Kamil Novák 25.09.2022, 10:47 TO Blažej: Nevím, jestli jste svůj příspěvek myslel ironicky. Já přeci nepsal, že bych si chtěl zmrzačit ruku.
Mě prostě není jasné, proč u jedné (studené) varianty téhož zařízení je vyžadována ochrana proti "náhodnému" vtažení ruky a u varianty teplé tam ta ochrana být nemusí. A předpokládám, že o tu teplotu asi nejde. :-\ Přičemž princip a konstrukce obou je prakticky totožná - jeden nebo dva rotující válce přitlačené k sobě nebo vůči podložce dost velkou silou. A jelikož je(jsou) opatřeny měkkým, elastickým povrchem, tak se do mezery mezi ně(j) může lehce dostat prst a být vtažen... (zle) TO Rojko : jen pro upřesnění: název "rotační žehlič" není po mém, ale je z výše uvedené normy. (norm) Až do předvčerejška jsem se s takovým výrazem nesetkal... Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Juraj Rojko 25.09.2022, 11:56 Neberte si to osobně, samozřejmě to bylo myšleno jako zkratka s nadsázkou. Já chápu, že za to nemůžete… ;)
Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Martin Kurka 25.09.2022, 18:12 Pokud je mi známo, žehlič má studený měkký válec a hladkou vytápěnou desku či koryto s vodorovnými osami nad sebou a před stykem válce s deskou je sklopné bezpečnostní prkno s břitem. Látka se pokládá na prkno a navádí se tlačením - nasouvá se položená mezi válec a desku. Válec se netočí rychle, takže je dost času na reakci. V případě problémů lze prkno sklopit nalehnutím břichem, nebo lokty. Sklopení prkna je snímáno bezpečnostními koncovými spínači a ty zastavují pohonný motor.
Při natlačování textilu do žehliče koryto nebo deska přečuhuje před válec a tak se prvně spálíte, než válec prsty natáhne. Žehlicí síla je většinou dána jen vahou válce, nebo desky. Malé žehliče mají přítlačnou desku s přítlakem vyvozovaným pedálem táhly či lanovodem (bowdenem). Mandl, pokud je mi známo má dva protiběžné válce, nejméně jeden tvrdý (vytápěný) válec a pokud vím, může mít osy válců i vedle sebe a látka se navádí gravitací, nebo tkaničkami - Nomexovými pásy. Pak se může mezi válce dostat cokoliv i ruka. Válce mají mezeru seřiditelnou a síla přítlaku je veliká a je řízena pružinami apod. Podstatné je, jak rozdíl mezí žehličem a mandlem rozlišuje norma. Neznám ji a nevím, jestli je to fakt jen v ohřevu- Ale většinou jde dnes o strojní zařízení a analýza rizik od výrobce zařízení je nezbytná a ochrana proti vtažení prstů musí být zpracovaná výrobcem. Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Milan Hudec 25.09.2022, 18:54 Spálením ruky nastupuje úleková reakce, která je i u staršího člověka kratší nežli reakce řízená, např.brankáře v hokeji.
Problém ovšem může nastat u profesí typu svářeč, kuchař a pod, kde je tělo na horké zvyklé, tam by packa skutečně do žehliče mohla být vtažena. Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Kamil Novák 25.09.2022, 19:00 ...Podstatné je, jak rozdíl mezí žehličem a mandlem rozlišuje norma. Neznám ji a nevím, jestli je to fakt jen v ohřevu- Sken s definicemi přikládám. Ale většinou jde dnes o strojní zařízení a analýza rizik od výrobce zařízení je nezbytná a ochrana proti vtažení prstů musí být zpracovaná výrobcem. V tom je právě ta potíž, že ten "aparát" nemá žádný výrobní štítek (alespoň jsem žádný neobjevil), na jejich stránkách není nic o nějakém posouzení shody, návod je pouze v Němčině (ačkoli se firma prezentuje jako ryze Česká)... :-[ V každém případě jsem provedl test, který je ke shlédnutí zde : https://uloz.to/tam/86ec4d55-fd41-497c-9027-59a05d49eef6 Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Jan Kelbich 25.09.2022, 21:07 Bo z toho horkého rychle ucukneš. Tak to mi připomíná tvrzení v jedné odborné (?) knize, že saunová kamna před nebezpečným dotykem chrání především jejich vysoká teplota. Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Milan Hudec 25.09.2022, 21:42 Tak to mi připomíná tvrzení v jedné odborné (?) knize, že saunová kamna před nebezpečným dotykem chrání především jejich vysoká teplota. Úleková reakce je u člověka nějakých 100ms, tj. meta řízené reakce vrcholových sportovců.Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Milan Hudec 27.09.2022, 23:32 Úleková reakce je u člověka nějakých 100ms, tj. meta řízené reakce vrcholových sportovců. Nezkoušet!!Na kostru žehličky jsem připojil fázi a zkoušel se dotýkat rozpálené žehlící plochy, vždy jsem velice rychle ucukl, přičemž jsem nijak nepociťovat kopaneček, ale jen teplo. Snad můj pokus s výsledkem mírně popálených prstů bude někomu nápomocen :) Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Peter Lovacký 28.09.2022, 07:13 Nezkoušet!! Jjjj,... popravde mi vaše úvahy a pokusy jak elektrikárovi nedávajú zmysel, a tiež nechápem v čom by mohli byť nápomocné..Elektrikára predsa na prvom mieste zaujímajú ochranné opatrenia, no a tam je reakčný čas pri dotyku furt 0ms,.. čo je vlastne žiadny dotyk na žiadnu nebezpečnú živú časť v normálnej prevádzke.. Pri poruche je to už o inom, porucha nie je úmysel, a tiež nie je nikde v normách definovaná jak priamy dotyk s nebezpečnou živou časťou.. Pokiaľ viem, tak pri dodržaní základného pravidla ochrany pred úrazom sa na kostru žehličky ani nemá jak dostať plné fázové napätie.. A že ste pri pokusoch vo vlastných individuálnych podmienkach necítil kopance od fázy bude najskôr tým, že ste v druhej ruke úmyselne nedržal potenciál PE... Název: Re: Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano? Přispěvatel: Jan Kelbich 28.09.2022, 13:22 Na kostru žehličky jsem připojil fázi a zkoušel se dotýkat rozpálené žehlící plochy, ... A že ste pri pokusoch vo vlastných individuálnych podmienkach necítil kopance od fázy bude najskôr tým, že ste v druhej ruke úmyselne nedržal potenciál PE... A druhý pól jste měl připojen odkud a jak ? Jinak na tohle by vám mohl stačit převodník odpor - napětí a osciloskop s pamětí, není potřeba upravovat žehličku. |
