Název: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera? Přispěvatel: Patrik Dedík 31.08.2022, 16:51 Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus.
Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC. Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky strucny manual a zapojenie. Název: Re: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 01.09.2022, 11:36 Máte to na obrázku vlevo dole- připojení k PLC.
Název: Re: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera? Přispěvatel: Petr Liskar 01.09.2022, 12:48 Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus. Pokud máte na Loxone sběrnici Mbus, použijte ji, zapojujete do ní zelený a hnědý vývod.Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC. Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky strucny manual a zapojenie. Pokud Mbus nemáte, zapoje impulsní výstup do digitálního vstupu Loxone. Digitální vstup Loxone je tuším napěťový s vysokou impedancí, takže by mělo stačit +24V na žlutý vývod a do vstupu Loxone zapojit vývod hnědý. Název: Re: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera? Přispěvatel: Patrik Dedík 01.09.2022, 19:36 Máte to na obrázku vlevo dole- připojení k PLC. Prave to mi neni jasne a ja mam loxone nie PLC. Cize prosim trochu podrobnejsie. Pokud máte na Loxone sběrnici Mbus, použijte ji, zapojujete do ní zelený a hnědý vývod. M bus nemam, cize mi stacia 2 droty? A teda plus 24V a vystup na DI tak je to spravne? Mýlili ma rie udaje a zemPokud Mbus nemáte, zapoje impulsní výstup do digitálního vstupu Loxone. Digitální vstup Loxone je tuším napěťový s vysokou impedancí, takže by mělo stačit +24V na žlutý vývod a do vstupu Loxone zapojit vývod hnědý. Název: Re: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera? Přispěvatel: Petr Liskar 01.09.2022, 21:16 M bus nemam, cize mi stacia 2 droty? Ano, na impuls stačí dva dráty.A teda plus 24V a vystup na DI tak je to spravne? Mýlili ma rie udaje a zem Jsou dva možné způsoby zapojení:a) - DI vstup Loxone propojte s bílým vodičem snímače - přiveďte na tento propoj napájecí napětí 24V přes odpor cca 10kOhm - hnědý vodič snímače propojte se zemí zdroje. V tomto případě dostanete negativní logiku - puls bude prezentován logickou nulou. b) - Na bílý vodič snímače přiveďte napájecí napětí přes trubičkovou pojistku. - hnědý vodič snímače propojte přímo na DI vstup Loxone. V tomto případě bude puls prezentován logickou jedničkou a na rozdílod zapojení a) lze takto realizovat jen jeden impulsní výstup snímače. |
