Název: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900? Přispěvatel: Indiana Jones 22.08.2022, 20:19 Chtěl bych nám na chalupu pořídit termostat pro ovládání ústředního topení na dálku (přes wifi).
Podrobnosti ke stávajícímu stavu: - elektrokotel Rejnok 18 - termostat Euro 900 (https://pdf.najdinavod.cz/wp-content/uploads/pdf42/euro-termostat-900-1942469.pdf?h=JXJWcF1T1ysS0wCRsU4sBQ&e=1661189749) - termostat je umístěn v bytě a s kotlem (v kotelně) je propojen spínacími vodiči. Nový termostat bych umístil na stejné místo jako ten starý, nic jiného bych neměnil. Dívám se na nabídku na Alze, vyskytují se tam názvy jako "potenciálový" a "bezpotenciálov ý" termostat, což nejsem schopen ze stávajícího stavu rozklíčovat, jakou variantu mám volit. S tímto bych tedy potřeboval poradit. Zatím jsem dokonvergoval k tomuto: https://www.alza.cz/elektrobock-pt32-wifi-d5167788.htm. Řeším tedy, jaký typ termostatu vlastně hledám, klidně i doporučení na nějaký konkrétní. Plus radu ohledně toho, zda si jeho výměnu mohu provést sám, nebo musím volat elektrikáře. Preferuji sám, protože elektrikáře bych sem dostal nejdřív tak za půl roku (jsme dost na periferii). Předpokládám že zde jde pouze o zapojení dvou vodičů, kde by nemuselo být co splést, jsou zjevně jen 2 možnosti, a ze stávajícího zapojení bych mohl odvodit která je správná, aniž bych to zkoušel metodou pokus-omyl. Název: Re: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900? Přispěvatel: David Hruda 22.08.2022, 22:14 Já používám Honeywell Evohome Round Home Connected Y87RFC2074.
Zapojení není nijak složité, ale asi bych ho svěřil někomu, kdo ví, co dělá. Název: Re: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900? Přispěvatel: František Šohajda 23.08.2022, 06:32 Já jsem měl (mám v krabici) termostat Wi-Fi od Elektrobock... No bylo to podle návodu, podle videa a podle internetu zprovozňováno , pak i radou od výrobce....Neš lo to nastavit!Komunikace přes Wi-Fi.
Potom jsem si objednal termostat z Alíku a termostat došel a do 1/2 hodiny fungoval a funguje dodnes,(3 roky)i když byl popis anglicky (moc neumím) tak zprovoznění bylo hračkou! Typů je spousta, kupte si co vám vyhovuje i esteticky. (Většinou mají shodné funkce) Název: Re: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900? Přispěvatel: Indiana Jones 23.08.2022, 07:59 Díky za odpovědi, ale jde mi o to, jestli mám teda vybírat z "potenciálových" nebo "bezpotenciálov ých" termostatů?
Název: Re: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900? Přispěvatel: David Hruda 23.08.2022, 08:19 Bez...
Název: Re: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900? Přispěvatel: Václav Třetí 23.08.2022, 11:02 Bezpotenciálov ý termostat znamená, že spínací prvek (obvyklé relé) není spojeno s el. obvody termostatu - jeho napájením.
