Název: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Martin Dostál 18.08.2022, 06:50 Stroj s motory a vnitřní elektronikou je připojen na zásuvku 32A třemi fázemi a ochranným vodičem, N je ve stroji nepřipojen.Pok ud se stroj vypne hlavním vypínačem(mechanický otočný, vypíná všechny fáze přívodu a je opravdu první na vstupu do stroje), vybaví proudový chránič 30mA.Dojde zřejmě k přechodovému stavu, to se špatně hledá důvod.Napadá vás proč?Mechanicky dochází samozřejmě k postupnému odpojování jednotlivých fází, zaměnit je nepomáhá.
Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Tomas M. 18.08.2022, 19:06 Můj tip je, že ve stroji s motory jsou měniče a ty mají nějaké EMC filtry, což je v podstatě soustava kondenzátorů propojených mezi fázemi a i mezi fázemi a PE. Tudy uniká proud, který zhazuje chránič. Největší úníky bývají při zapnutí a při vypnutí .. Není to závada, je to vlastnost.
Osobně bych proudový chránič vyhodil, pokud to situace umožňuje, případně je nutno použít zpožděný proudový chránič - doporučován mi byl typ G, nicméně ten zase teoreticky nereaguje na pulzní unikajicí proud... Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2022, 20:06 Pokud má odběr výrazně indukční charakter, může nějaká špička mít vliv na reakci nějaké ochrany proti přepětí. Chránič S nebo G by nemusel být tak rychlý aby reagoval
Pokud to nedělal nový stroj, ale až po nějaké době provozu, nedá se vyloučit i nějaká "stopa" mezi fází a nějakou konstrukční částí spojenou s PE, cesta, která za provozu "nevede", ale oblouk si ji vybere jako "náhradní zhášecí cestu" Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Martin Kurka 18.08.2022, 22:48 Můj tip je, že ve stroji s motory jsou měniče a ty mají nějaké EMC filtry, což je v podstatě soustava kondenzátorů propojených mezi fázemi a i mezi fázemi a PE. Tudy uniká proud, který zhazuje chránič. Největší úníky bývají při zapnutí a při vypnutí .. Není to závada, je to vlastnost. Přesně tak, toto zákonitě dělají nejen měniče, ale i výkonové impulzní zdroje s filtrem na vstupu. A také proto například Elfis dělá 2 druhy filtrů, jedny normální a jedny pro spolupráci s proudovými chrániči. Mají sníženou kapacitu bezpečnostních Y kondenzátorů připojených na PE. A proto například Eaton dělá proudové chrániče FRCmM typu F speciálně pro frekvenční měniče . Mají kromě jiných vlatností i sníženou citlivost na impulzní chybový proud při rozběhu / vypínání a mají zvýšenu odolnost na rázové proudy. Je to takové zvláštní G kombinované s B. Kromě ceny a dodací lhůty jsem s nimi spokojen, tento problém se jimi spolu se speciálním odrušovacím filtrem podařilo vyřešit i u jednofázově napájeného měniče, kde je tento problém ještě palčivější - tam asymetrická složka rušivých proudů obsahuje i výrazné středofrekvenč ní harmonické . Mimochodem některé frekvenční měniče s integrovaným odrušovacím filtrem mají uvnitř mikropřepínač, kterým se dá odpojit interní odrušovací kondenzátor na PE. Aby při použití externího odrušováku nebyla kapacita proti zemi zdvojená a unikající proud veliký. Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Milan Hudec 19.08.2022, 08:17 Např.Eaton u PF7 30mA takové zapojení bez N zapovězuje, a to právě z podobných důvodů.
Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Václav Třetí 19.08.2022, 10:06 Odrušovací prvky zapojené proti PE dělají problémy i v domácnostech. Dnes má většina přístrojů spotřební elektroniky spínané zdroje, dále bývají tyto prvky v pračkách, myčkách, MW troubách a v mnoha dalších zařízeních. Nasčítání unikajících proudů vede u instalací s menším počtem RCBO k vytvoření mezního stavu, kdy chránič reaguje např. na přepěťové špičky a dochází ke zdánlivě nesmyslným výpadkům.
U průmyslových zařízení s velkým odběrem vznikají také větší špičky při zapínání a zejména vypínání velkých indukivních zátěží - motorů a transformátorů . Potom je na zvážení, zda je RCBO nutný a jakou hodnotu IdeltaN a charakteristik u použít. Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Jiří Kantner 19.08.2022, 11:33 Ano, další nepříjemný fakt je, že odrušovací prvky jsou připojeny k síti mnohdy travale (spotřebič v standby stavu). případně se používají napájecí vidlice s integrovaným odrušovacím členem. 10 zásuvek na jednom okruhu začíná mít limity někde jinde, něž byli lidé po dlouhá léta zvyklí.
Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Martin Kurka 19.08.2022, 14:13 Ano, další nepříjemný fakt je, že odrušovací prvky jsou připojeny k síti mnohdy travale (spotřebič v standby stavu). případně se používají napájecí vidlice s integrovaným odrušovacím členem. Nejen trvale připojené odrušováky kondenzátory, ale i odrušovací filtry bílé a výpočetní techniky třídy I vybavené jen jednopólovým vypínačem a francouzsko-belgickou flexovidlicí s hnědým vodičem na levý kolík vidlice a modrým vodičem na pravý kolík - viz obrázek A.Mimochodem proč je bílá technika takto nazývána by moje paní řekla, že to je standardní barva dámských svatebních šatů, aby si dámy uvědomily, že o víkendu je čeká dvojboj prádlo-žrádlo Druhý případ který už "nezachrání" chránič, ale až jistič je průraz trvale namáhaného odrušovacího kondenzátoru. Tento stav se může objevit i u spotřebičů třídy II - viz obrázek B. Takto bývá zapojeno mnoho ponorných mixérů apod. Z osobní zkušenosti - byli jsme naštěstí u pyrotechnickýc h projevů mixéru doma, jistič 16A nechaly tenké hořící drátky v mixéru několik dlouhých vteřin naprosto klidným. Proto v rukách drženou bílou techniku nedoporučuji nechávat pod napětím trvale připojenou v zásuvkách (ani manželku). Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Jiří Kantner 19.08.2022, 15:35 V tom prvním případě obrazek A jsou při vypnutém vypínači namáhány i paralelní kombinace C3 a C4 v serii s C1 a vzhledem k tomu že k C3 a C4 je paraleně připojená impedance spotřebiče tak je pravděpodobné že nejvíce bude namáhán v této skupině C1
Na první pohled vše funguje a vše je se vším kompatabilní. Drobností si lidé začnou všímat až když vznikne někde problém. Spolehlivost dnešních kondenzátorů v odrušovacích filtrech je dle mého někde úplně jinde, než bývala dříve, kdy se používaly kondenzátorové svitky s metalizovaným papírem v izolační trubičce zalité po stranách asfaltem. Nicméně riziko to je a 16A jistitč poruchy těchto součástek opravdu většinou nevypnou. ten vtip znám trochu jinak - Tati proč má nevěsta vždy bílé šaty ? - Inu synku to máš tak: všechny velké domácí spotřebiče mají většinou bílou barvu Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Václav Třetí 19.08.2022, 17:10 Obr. A - názorný důkaz, proč mají být L a N na svém místě. A platí to i pro spotřebiče s dvojpólovým hl. vypínačem. Obdobný problém pak vzniká činností různých čidel v pračkách a myčkách, kdy např. top. těleso zůstává připojeno k fázi, protože termostat a tep. pojistka jsou v N.
U spotřebičů ve dvojité izolaci kondenzátory Cy moc netrpí, je na nich pouze poloviční napětí. Navíc tento typ kondenzátorů je vyráběn s obvzlástní pečlivostí pro vysokou spolehlivost. Horší už to bývá s životností kondenzátorů Cx. Ty jsou namáhány plným napětím sítě a ty se občas zkratují a některé i explodují. Uhoření přívodní šňůry mixeru se skutečně stává, i renomovaní výrobci použijí přívodní vodiče o průřezu tak malém, že jistič 16A nezabrání přehoření kablíku. Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: M S 19.08.2022, 17:31 ... Z osobní zkušenosti - byli jsme naštěstí u pyrotechnickýc h projevů mixéru doma, jistič 16A nechaly tenké hořící drátky v mixéru několik dlouhých vteřin naprosto klidným. Proto v rukách drženou bílou techniku nedoporučuji nechávat pod napětím trvale připojenou v zásuvkách (ani manželku). Tu by som rád zdôraznil, prečo je anglická zásuvka/vidlica špička v bezpečnosti (a výške zdravotnej ujmy, keď na tú sprostosť náhodou stúpite). Vidlica má integrovanú poistku, zásuvka zas integrovaný vypínač. A existujú aj modely vypínajúce oba póly. Název: Re: Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje? Přispěvatel: Václav Třetí 20.08.2022, 06:11 Oni byli na špičce v bezpečnosti el. rozvodů vždy. Jako první zavedli třívodičový rozvod.
