Název: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: Jiří Blažej 28.07.2022, 22:12 Myslel jsem, že proud, procházející stromem způsobí ohřátí vody ve stromu tak, že vznikající pára strom roztrhne. Je možné, že se tak nestane a strom po několika dnech začne usychat?
Název: Re: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: Milan Hudec 29.07.2022, 08:41 Myslel jsem, že proud, procházející stromem způsobí ohřátí vody ve stromu tak, že vznikající pára strom roztrhne. Je možné, že se tak nestane a strom po několika dnech začne usychat? Ano, svědčí to o jeho probíhající nemoci (již neměl tolik mízy, která by strom trhla, a její zbytek odpařil blesk).Místní dendrologové prominou přirovnání s krevní sraženinou, která po úderu blesku vznikne a ucpe ve dřevu zbylé životní kanálky. Název: Re: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: Václav Třetí 29.07.2022, 09:19 Viděl jsem stromy po úderu blesku vícekrát a vždy na nich byly stopy dostatečně znatelné. Mimo opáleného povrchu byla také kůra roztržená nebo roztržený celý kmen, to se jednalo o listnaté stromy. Také jsem viděl smrk, který při své výšce kolem 15m v horní části praskl a zhruba v polovině vybuchl a zlomil se. Jak dalece byl zbytek stromu schopen dále vegetovat nevím, při odklízení škod byl poražen.
Název: Re: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.07.2022, 11:28 Uměl bych si představit to, co píše Milan.
A za zamyšlení by stálo i to, co průchod proudu udělá na rozhraní mezi kořenem a zeminou Nedaleko od nás je v leze divné místo, když tam po cestě jedu na kole, do kopce to jede skoro bez šlapání a z kopce kdybych nešlapal, tak zastavím. Jednou jsem tam přečkal malou letní bouřku skrčen v pangejtu. O kus dál nade mnou to třískalo jako kdyby tam něco ty blesky přitahovalo, nějaké blesky evidentně šly po stromech do země. Druhý den jsem se tam byl podívat, ale nenašel jsem nějaké viditelné stopy Název: Re: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: berger 29.07.2022, 13:35 A proč by t nebylo možné, mám známého do kterého udeřil blesk a v podstatě se mu nic nestalo. Na pár desítek vteřin ztratil vědomí a pár měsíců měl na kůži vidět každou vlásečnici na té straně kam to schytal,ale jinak nic žádné popáleniny, vaření vody ani díry atp. Když to schytal byl tak 20m ode mě, čili jsem to nejen viděl, ale i slyšel jak nadává, když se probral.
Leta pak vstupoval do místní hospody vstupoval za změní Princes Of The Universe od Qeen :D Název: Re: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: Václav Třetí 29.07.2022, 14:28 Asi bude v přírodě dost stromů u kterých nevíme, že byly zasaženy bleskem a není to na nich vidět. Mohou dále růst nebo jsou mrtvé, ale nemají známky po úderu. S ohledem na nahodilost jevu je to nezachytitelné . A vlivů, které způsobí, že blesk může sjet po stromě a nepoškodit ho, bude také hodně.
Název: Re: Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.07.2022, 14:43 Máme tu nedaleko alej dubů a buků, zjizvených blesky.
Listnáče to snáší líp, jehličnany často explodují ani ne tak kvůli míze, ale kvůli smole. Strom, který má dostatečně vydatné mízovody, přečká zásah svodem po kmeni, právě mízní cestou, s tím, že v místě svodu většinou dojde ke kauterizaci a strom "nevykrvácí". Když je v cestě dutina, nebo vnitřní poškození, expanzí plynů a vodní páry dojde k explosi, vedoucí k rozlomení kmene, či koruny. V zemi pak podle kvality "uzemnění" dojde k většímu či menšímu opau kořenových vlásečnic a to rozhodne o dalším osudu stromu. |
