Název: Musí se jistit servopohon, když má servoměnič integrovanou ochranu? Přispěvatel: Jakub Horváth 28.07.2022, 11:07 Jedná se o kombinaci servomotoru BMH1403P02F2A a servoměniče LXM32MD72N4. Katalog výrobce (SE) uvádí, že servoměnič má integrovanou zkratovou a tepelnou ochranu motoru. Výrobce sice blíže specifikuje, jaký servoměniči předřadit stykač, ale nespecifikuje nebo blíže neuvádí, zda-li je nebo není nutné ještě před stykač dát jistič a uvádí pouze parametry pojistek.
Parametry jsou: - Proud před měničem 14,6 A - Proud za měničem 24 A - Výkon 3f synchronního serva 4,7 kW Je nutné v takovém připadě použití jističe popř. jak postupovat pří jeho výběru ? Název: Re: Musí se jistit servopohon, když má servoměnič integrovanou ochranu? Přispěvatel: M S 28.07.2022, 18:06 https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=0198441113767.13.pdf&p_Doc_Ref=0198441113767-EN
Strana 32: Data for Three-Phase Devices at 400 Vac Maximum fuse to be connected upstream(1) A 32 (1) As per IEC 60269. Circuit breakers with B or C characteristic . See Conditions for UL 508C and CSA, page 55. Lower ratings are permissible. The fuse must be rated in such a way that the fuse does not trip at the specified input current. Ak som vám pomohol, môžete mi za odplatu povedať, akú ste mali po objednávke čakaciu dobu. B&R mi práve posunulo komplet PLC+HMI+Motion objednané v 2022-02 na 2023-05. Siemens je podobne v prdeli, Beckhoff ani nehovorím. Mitsubishi je vraj na tom skladovo dobre, no nemám rád ich software. Je ale možné, že mi nič iné neostane. Minimálne 10 PLC, 10 HMI, 40 7.5kW meničov a celá výroba mi stojí, rovnako ako mnohým ďalším. Název: Re: Musí se jistit servopohon, když má servoměnič integrovanou ochranu? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 28.07.2022, 21:59 Ak som vám pomohol, môžete mi za odplatu povedať, akú ste mali po objednávke čakaciu dobu. B&R mi práve posunulo komplet PLC+HMI+Motion objednané v 2022-02 na 2023-05. Siemens je podobne v prdeli, Beckhoff ani nehovorím. Mitsubishi je vraj na tom skladovo dobre, no nemám rád ich software. Je ale možné, že mi nič iné neostane. Minimálne 10 PLC, 10 HMI, 40 7.5kW meničov a celá výroba mi stojí, rovnako ako mnohým ďalším. Název: Re: Musí se jistit servopohon, když má servoměnič integrovanou ochranu? Přispěvatel: Jakub Horváth 31.07.2022, 09:42 Ano pomohl, dodací lhůty dávám v příloze.
