Název: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.06.2022, 11:10 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Jak běhám po světě a rozmlouvám o elektrice objevují se různé zkomoleniny a odchylky. Občas dochází k záměnám a ve finále nepochopení. Zvláštní kapitolou jsou e-shopy. Názvosloví tvoří většinou osoba znalá především digitálního marketingu a domnívá se, že ...
Občas zvednu telefon, volám a ptám se. Například: "Uvádíte izolační pásku a uzemňovací pásku FeZn 30/4. Proč to FeZn 30/4 neoznačujete v mužském rodě jako "pásek"?. Odpověď, které se mi dostalo, v zájmu zachování čisté mysli neuvedu. Vždyť také lokální zvyklosti jsou a musí být odlišné. Ovšem v e-shopu, stejně jako v revizní zprávě, oficiálních sděleních zdravý rozum napovídá, že nebudu používat "brněnské hantec", že? Otvírám malé hlasování výše ... P.S. Ale o takové "hlouposti" jako je obyčejný pásek se u prodejců dozvíme často úžasné novinky. "Pásek FeZn 30/4 se používá jen na hromosvod, k uzemnění jsou tyče!". Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Pavel Horský 27.06.2022, 11:38 P.S. Ale o takové "hlouposti" jako je obyčejný pásek se u prodejců dozvíme často úžasné novinky. "Pásek FeZn 30/4 se používá jen na hromosvod, k uzemnění jsou tyče!". A jak toto tvrzení prodejce obhajuje? :D Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Petr Liskar 27.06.2022, 13:05 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Kromě rodu žádný rozdíl nevnímám, jde o synonymum.Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Milan Hudec 27.06.2022, 13:34 Páska lze ohnout přes orgán v erekci, pásek již nikoli.
Takže za mne raději zemnící pásek. Jsem zvědav na výsledek ankety a počet hlasů pro pásku. (dance) Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.06.2022, 14:01 Kromě rodu žádný rozdíl nevnímám, jde o synonymum. Já určitý rozdíl vnímám. Při tloušťce < 0,1 mm bych se klonil k pásce, při tloušťce > 1 mm k pásku. To v případě oceli, mědi, mosazi. U jiných materiálů to může být posunuté - jde o snadnost omotání kolem prstu.Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Jiří Kantner 27.06.2022, 14:57 Vypadá to, že elektrikáři si budou rozumnět i přes drobné jazykové nuance dané lokálním nářečím.
Hlavně nezaměňovat s finským "paska" (dance) . Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.06.2022, 15:13 jde o snadnost omotání kolem prstu. Přesně to mám na mysli také! (jednicka) Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: David Hruda 27.06.2022, 18:25 Taky říkám pásek (u FeZn 30x4 spíš pás), ale neumím to zdůvodnit.
Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Jan Šus. 28.06.2022, 07:21 Pásek znám od mala, ten měl vždy posvícení na mém zadečku, pásku tu až později, když jsme začal něco lepit apod. ;D
Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.07.2022, 08:48 Taky říkám zemnící pásek, ale rozumím i variantě páska.
Ale když nad tím přemýšlím tak používám sousloví: Svitek pásky, klubko pásky a ne svitek pásku, klubko pásku, jak by to mělo znít při správném skloňování. Takže jsem se teď sám zahnal do kouta a znejistěl. Název: Re: Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou? Přispěvatel: Martin Škopek 01.07.2022, 09:33 http://www.dobryslovnik.cz/cestina?p%C3%A1sek
pásek podstatné jméno · rod mužský neživotný —ohebný plochý předmět ve tvaru dlouhého úzkého obdélníka —pásek sloužící ke stažení oděvu okolo pasu pásek podstatné jméno · rod mužský životný —hovor., hanl. (v Československu 50. a 60. let) mladý muž žijící nekonformním způsobem života, výstředně se oblékající, vyznávající rock’n’roll a obdivující západní kulturu pás podstatné jméno · rod mužský neživotný —pruh látky, kůže nebo jiného materiálu ovinutý kolem těla ve výši pasu (nad boky) —dlouhý pruh materiálu užívaný v různých zařízeních, např. k pohonu vozidla —uzavřený pružný pás nebo soustava otáčivě spojených pevných článků, určená k nasazení na kola terénního vozidla pro umožnění průjezdu obtížným terénem —užší plocha, např. souvislý pruh země —nejužší část lidského trupu nad boky —místo na oděvu odpovídající stejnojmenné části lidského těla nebo jeho míra Tudíž zemnící pásek. |
