Název: Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A? Přispěvatel: Vojta Petřík 09.06.2022, 08:16 Řeším takový delikátní problémek záskoku, kdy nemohu použít záskokový automat (kabel mezi dvěmi rozvaděči slouží jak pro normální chod, tak naopak pro záskok). Proto je potřeba přepínat. Nedohledal jsem - pouze spínací stykač s pomocnými (rozpínacími) kontakty (ale to není na tak velké proudy....) Měli byste někdo tip na řešení? (KM2 a KM3) Název: Re: Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A? Přispěvatel: MrPeter 09.06.2022, 17:41 Jistič s pohonem, nebo pomocí pomocného relé vytvořit "rozpínací" stykač z klasického spínacího stykače. Prostě by byl normálně zapnutý (určitě potom doporučuji mechanické blokování).
Případně něco poptat třeba u Elektropřístro j Modřany. Název: Re: Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A? Přispěvatel: Jiří Polášek 09.06.2022, 21:20 Věděl bych o jednom rozpínacím, ale. ALE. Je US provenience, takže cívka 120VAC (60Hz)
Electrodepot HC1-100. Buď u výrobce, nebo na Amazonu. Cena ~$300. A jak je to s těmi 100A? 63A stykače rozpínací jsou vcelku běžné. I ten přepínač by se dal poskládat z 2Z/2R. Název: Re: Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A? Přispěvatel: Vojta Petřík 10.06.2022, 08:39 Nakonec to stejně budeme muset vyřešit jiným způsobem...
Moc =) |
