Název: Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení? Přispěvatel: David Tribula 06.06.2022, 16:29 V kuchyni máme LED pásek, který je před zdroj pro LED světla zapojený do zásuvky.
LED pásek se zapíná dotykovým vypínačem. Po zapnutí elektřiny (po výpadku) LED pásek svítí. Dalo by se tím něco udělat, aby po naběhnutí elektřiny pásek nesvítil? (Původní nesmysl zněl "Po zapnutí elektřiny (po výpadku) svítí LED osvětlení v kuchyni.?") Název: Re: Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení? Přispěvatel: František Ševčík 07.06.2022, 08:07 Pokud k výpadku elektrické energie došlo při bouřce, s velkou pravděpodobnos tí bude elektricky poškozen dotykový spínač, ať již výkonový spínací prvek nebo jeho jiný komponent v ovládání. Zřejmě bude nutná výměna dotykového spínače.
Název: Re: Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení? Přispěvatel: Václav Třetí 08.06.2022, 05:36 Tazatel není přihlášen, takže uvidíme, zda se přihlásí, aby mohl odpovědět.
Bylo by dobré vědět, kdo je onoho osvětlení výrobcem nebo prodejcem, pak by jsme možná znali lepší odpověď. Asi by se našla informace o funkci spínání také v návodu na použití. Je velice dobře možné, že je to vlastnost, kterou zařízení má proto, že to konstruktérovi přineslo nějaké zjednodušení a tudíž zlevnění pro výrobu. Z dotazu přímo nevyplývá, že by bylo zařízení rozbité, předpokládám, že se po výpadku rozsvítí, ale lze ho následně vypnout oním dotykovým spínačem. Pokud by se jednalo o poškození přepětím (např. vzniklým při bouřce), nebude již spínač fungovat a vypnout to osvětlení nepůjde jinak než odpojením od sítě. Může to také být úmyslné řešení (pro kontrolu) a osvětlení se po nějaké době samo vypne. Název: Re: Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení? Přispěvatel: Milan Hudec 08.06.2022, 11:02 Takto se chová kdejaký např.stmívač, senzor pohybu a pod. po přivedení napájení prostě cca.v 50% případů sepne.
Elektronikou zapálení kolegové snad popíšou příčinu, já pouze dodám, že po několika pokusech, tento řeším PO s Vf filtrem, a to troufám si tvrdit na 100%. Název: Re: Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení? Přispěvatel: Václav Třetí 08.06.2022, 16:09 PIR a MW čidla pohybu mají tuto funkci úmyslně jako kontrolní opatření. U senzorových spínačů to již není tak obvyklé, ale také jsem se s tím setkal a většinou to asi za minutu samo vypne. Upravit zapojení při návrhu pro tuto kontrolu není problém, odstranit ji ale na již vyrobeném zařízení může být problém.
