Název: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Diviš 01.06.2022, 08:05 Z dalneho zahranici nam bylo dodano vystavni zarizeni s led osvetlenim. To je napajeno vestavenym spinanym zdrojem 230/12V. Tento zdroj je v provedeni IP67, tj zality pryskyrici v hlinikovem obalu. Privod ma trojzilovy, ovsem PEN je nezapojen. Zdroj neni nijak upevnen k zarizeni, ackoliv tato moznost zde je. Je tedy pouze polozen do spodni casti konstrukce.
Vystavni zarizeni je celokovove, vystup ze zdroje 12V je pripojen pres wagovky a dale protazen konstrukci, problem je vsak predevsim vstup 230V, ktery je do zdroje rovnez pripojen pres wagovky pouze dvouzilovym pohyblivym kabelem, ktery vsak alespon neprostupuje konstrukce. Privod vsak muze byt nahodou jednoduse vytrzen z wagovek. Jak by melo byt zapojeni konstrukcne co nejjednoduseji upraveno, aby odpovidalo ceskym normam? Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.06.2022, 09:15 Chybí jisté podrobnosti, které by měl dodat výrobce
- je zdroj spotřebič s ochranou ve třídě I nebo II ? - splňuje výstup zdroje požadavky na zdroj bezpečného napětí SELV? z toho pak vyplyne jak by se mělo nebo nemuselo něco řešit Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Diviš 01.06.2022, 10:21 bohuzel nemam moznost to hned zjistit. predpokladam vsak, ze splnuje dvojitou izolaci a pravdepodobne i selv. prakticky vsak vypada jako tento produkt z t-ledu: https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-100w-hps-12-100-zaruka-5-let-51123 .
osazeny zdroj je vsak dodany vyrobcem zarizeni. v pripade nutnosti by bylo mozne jej vymenit prave za tento zdroj z tledu. mohl byste se, prosim, rozepsat o moznosti reseni?: 1) pokud by nesplnoval SELV a dvojitou izolaci 2) pokud by splnoval SELV a dvojitou izolaci. pripominam, ze momentalne je vystup i vstup zdroje pripojen primo pres wagovky a PE neni pripojen. (poklona) Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 01.06.2022, 18:56 Vypadá to na třídu 1 a značka bezpečnostního transformátoru je trochu divná. Třeba mě někdo opraví, ale asi bych to nepoužíval
Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jan Franěk 01.06.2022, 22:00 Myslím, že nemá cenu hádat co by kdyby a argument že můj zdroj vypadá jako ten který někde prodávají, je také nesmysl. Pošlete sem fotku štítku konkrétního zdroje nebo jeho návod a pak se uvidí.
Protože odpovědí nemusí být jen za a, nebo b, ale klidně i za c - což může znamenat i to že zdroj nedoporučíme používat. TO bývá občas daň za koupi levného šuntu z východu. Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Kantner 02.06.2022, 09:19 .... vypada jako tento produkt z t-ledu: https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-100w-hps-12-100-zaruka-5-let-51123 . Výrobky které vypadají jako výrobek jiného, renomovaného výrobce se nazývají v našich zeměpisných šířkách padělky. Proč řešit jejich kvalitu?Možná je to jen jiný výrobce nebo model který je levnější a nějaké vlastnosti nemá aby se ušetřilo... Pošlete fotku toho kusu co tam je ať je o čem diskutovat. Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Diviš 02.06.2022, 15:53 Prosim o doporuceni jak by melo vypadat spravne zapojeni LED svetel v kovove konstrukci.
Jak vidno z prilohy zdroj dodany se zarizenim je fyzicky identicky s tim prodavanym u nas TLEDem, (na stitku dvojita ochrana, IP67, SELV), jsem si skoro jisty, ze TLED to objednava v Cine ve stejne fabrice a nechava prelepit svym stitkem. Predpokladam vsak, ze zakaznik, kteremu mame zarizeni instalovat, k tomuto dodanemu zdroji nema zadnou dokumentaci (Prohlaseni o shode?). Proto me nezajima tento konkretni zdroj, ktery je mozno nahradit jinym s evropskou certifikaci (klidne ten z odkazu v Tledu), ale jak ma byt provedena v tomto konkretnim pripade montaz, aby splnovala ochranu proti dotyku. Predpokladam, ze volne lozeny zdroj pripojeny pres wagovky to nesplnuje. LED listy bychom vsak radi zachovali. (poklona) . Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: jkt 03.06.2022, 01:21 Konstrukcne mi to pripomina serii HLG od MeanWell, ale uplne bych teda neveril kombinaci toho sroubku zboku a napisu "IP67". S nejmenensim mnozstvim prace problem vyresite nakupem hotoveho zdroje s privodnim sitovym kabelem s vidlici, treba OWA-120E-12, https://www.tme.eu/en/details/owa-120e-12/led-power-supplies/mean-well/ . Pisete, ze zarizeni "dodavate zakaznikovi", tim padem Vy prebirate odpovednost za jeho jakost (a uvadite jej na evropsky trh).
Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Tomáš Žabka 03.06.2022, 06:43 Podle vašich fotek je zdroj certifikovaný pro EU dokonce má i všechny značky, které má mít. Je otázka jak moc platí např značka pro "SELV zkratu vzdorný". Na zdroji je přímo vyznačeno jak má být připojen. Zdroj je vedený jako stotřebič třídy I, tedy připojuje se L, N, PE. Na našich fotkách je vidět, že někdo Z/Ž drát ucvakl. Dokonce i barvy vodičů odpovídají EU "60445".
Na foto je vidět spíše pochybení na straně montážníka než na straně čínských výrobců. Tedy pokud to není jen na zkoušku, ale i tak, kdo ucvakl Z/Ž drát a proč? Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Kantner 03.06.2022, 09:09 Konstrukcne mi to pripomina serii HLG od MeanWell, ale uplne bych teda neveril kombinaci toho sroubku zboku a napisu "IP67". S nejmenensim mnozstvim prace problem vyresite nakupem hotoveho zdroje s privodnim sitovym kabelem s vidlici, treba OWA-120E-12, https://www.tme.eu/en/details/owa-120e-12/led-power-supplies/mean-well/ . Pisete, ze zarizeni "dodavate zakaznikovi", tim padem Vy prebirate odpovednost za jeho jakost (a uvadite jej na evropsky trh). Zdroj od MeanWell v linku vypadá, že má plastový kryt. z mého pohledu je to docela postatná odlišnost. V případě zdroje, který tazatel vyfotil bych očekával že pod kovovým krytem bude deska zdroje zalitá v izolační hmotě a kovový kryt slouží především pro odvod tepla. Ale jsou to jen dohady a proto zpochybňovat zdroj s certifikáty třeba kvůli šroubku z boku nechci.Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Diviš 03.06.2022, 09:42 Stacilo by zdroj vymenit za tento: https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-96w-zasuvkovy-5312 a kablik z led pasku napajet na vhodnou samici?
Nebo musi byt i vodice od LED pasku dodatecne vlozeny do buzirky? Pripadne musi byt dokonce soucasne LED pasky vymeneny za osvetleni oficialne dodavane do prodejni site v CR? Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Juraj Rojko 03.06.2022, 10:22 Orig zdroj je zjevně třídy I, má CE a označení SELV. Elektrikář musí vědět jak jej správně zapojit a použít. Takže zbývá jen otázka důvěry a s tou vám asi těžko někdo pomůže. Ten zdroj, který navrhujete jako náhradu, nemá na štítku ani značku shody CE, takže tam je otázka (ne)důvěry jasně vyřešena.
Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jan Franěk 03.06.2022, 14:01 To není jen otázkou důvěry a zdroj není to jediné, co je potřeba zkontrolovat (i když vypadá dobře a jen lidský faktor v tom udělal problém). Pro výstavní stánky, je samostatná norma, která zohledňuje bezpečnost podobných zařízení. Vy, jakožto provozovatel, máte mnoho povinností, mezi které patří i pravidelná revize podobných zařízení.
Ve vašem případě bych pozval nějakého RT, aby to zařízení prohlédl, upravil podle platných předpisů a provedl revizi. Dle vašich vyjádření tam "čichám" ještě několik bezpečnostních problémů, co se možného úrazu el. proudem týká. Obzvlášť pokud to přicestovalo z míst, kde nemá lidský život velkou cenu. Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jiří Diviš 03.06.2022, 14:55 OK. Rozumim, ze je nasledne potreba udelat revizi stejne jako napr. na lednicku ci jiny spotrebic.
Zeptam se tedy jinak. Jak by melo byt provedeno pripojeni led pasku (ulozeneho v liste) +zdroje v kovove konstrukci tak, aby vyhovovalo ceske norme? Jde o interierove pouziti. (poklona) . Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Juraj Rojko 03.06.2022, 15:57 Tu důvěru jsem myslel jen vůči tomu zdroji. Jinak to panu Diivišovi nezávidím, protože podle popisu to celé vypadá spíše jako polotovar, který bez úprav nelze bezpečně provozovat a úpravami na sebe přebere minimálně část odpovědnosti. Proto se ani nikdo nehrne do nějakých rad, natož na dálku a bez znalosti jak to celé vlastně vypadá.
Název: Re: Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci? Přispěvatel: Jan Franěk 04.06.2022, 05:44 Ano, je to tak. Nejde poradit konkrétní řešení na něco, o čem víte nic, tedy kulový.
Znovu opakuji. Pozvat elektrikáře, nejlépe RT který to pak zreviduje, aby zařízení prohlédli a navrhli řešení. |
