Název: Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru? Přispěvatel: Jakub Horváth 11.05.2022, 14:24 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
Např. elektromotor pro hydraulický agregát o 5,5kW. Je potřeba u takové aplikace řešit softstart? Pokud ano, je lepší zapojení hvězda-trojúhelník a nebo softstarter? Nebo lze motor spouštět bez softstartu? (Je potřeba soft start u 5.5 kW motoru) Název: Re: Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru? Přispěvatel: Kastner Lubomír 11.05.2022, 19:31 Pro kvalifikovanou odpověď uvádíte velmi málo údajů. Chybí např. údaje o motoru, chybí údaje o poháněném agregátu např. zda bude motor točit agregátem hned do zátěže nebo nejdříve bez zátěže a až po rozběhu se připojí zátěž, parametry vedení a jištění a vedení apod.
