Název: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Jiri Dostal 25.04.2022, 13:52 Mám kamerovou jednotku ( https://www.patro.cz/kamerova-jednotka-pro-monitory-a-videotelefony-rl-03-rl-10/ (https://www.patro.cz/kamerova-jednotka-pro-monitory-a-videotelefony-rl-03-rl-10/) ) a dva videotelefony ( https://www.patro.cz/domaci-videotelefon-barevny-rl-03-h1111-zvonek-s-kamerou/ (https://www.patro.cz/domaci-videotelefon-barevny-rl-03-h1111-zvonek-s-kamerou/) ) Jelikož je síla zvonění příliš slabá a nedosáhla do všech místností, koupili jsme bezdrátový zvonek ( https://www.tipa.eu/cz/zvonek-bezdratovy-solight-1l56dz/d-185004/ (https://www.tipa.eu/cz/zvonek-bezdratovy-solight-1l56dz/d-185004/) ) Potřeboval bych poradit jak zjistit jakým optočlenem a jak propojit kontakty mikrospínače bezdrátového zvonku s kontakty audio a ground viz obrázek. Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Jiri Dostal 26.04.2022, 08:51 Žádná reakce?
Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Michal Čeleda 26.04.2022, 09:04 Stropkováci mají takovýto modul https://www.teslastropkov.cz/produkty/ddz/audio/2-BUS/vyzvaneni/spinacbezdrat.php , tak zkuste dotaz na výrobce, zda nemá něco podobného. Jinak za cenu zásahu do zapojení by asi bylo možné připojit se k vnitřnímu "zvonítku", ALE je potřeba změřit napětí při vyzvánění a podle toho vybrat optočlen, či lépe zhotovit modul s relé, ale to je dotaz spíš na bastlirnu.
Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Peter Munka 26.04.2022, 18:41 Najviac by pomohlo sledovat osciloskopom, co sa deje na reproduktore / piezoelemente pri zvoneni. Aka amplituda napatia a pripadna jednosmerna zlozka.
Potom by som skusil optoclen s predradnym odporom a antiparaelnou ledkou, mozno bude nutny aj kondenzator kvoli jednosmernej zlozke. Chce to chvilu sa s tym hrat a bastlit. Optoclen zase musite na druhej strane zapojit tak, aby bol tranzistor spravne polarizovany vzhladom na tlacitko bezdrotoveho zvonceka. Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Jiri Dostal 02.05.2022, 11:46 Mezi ground a audio je 4,2 V
Jediné co mě napadlo je koupit relé modul 12V https://www.aliexpress.com/item/1005001619535486.html?af=4043358_1 (https://www.aliexpress.com/item/1005001619535486.html?af=4043358_1), propojit ho s napájením video telefonu a audio propojit se signál in na modulu. Myslíte že by to mohlo fungovat? Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Jan Franěk 02.05.2022, 12:40 Zkuste kontaktovat výrobce. Je jedno co si myslíme. U mnoha podobných zařízení záleží i na zátěži připojené na výstup a nevhodná zátěž může shodit při zvonění celý systém. Nebylo by to poprvé, co jsem se s tím setkal.
Zde jste na odborném fóru, kde se řeší jak to má být podle norem, návodů a podobně. Zde není bastlířské fórum. Nechci vás samozřejmě podezírat, ale víte že je na boku ovladač hlasitosti? Zpravidla stačí vybrat jinou melodii zvonění, která je pronikavější a problém je vyřešen. Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Jiri Dostal 02.05.2022, 14:33 Díky za reakci, výrobce mi doporučil další drátový zvonek.
Ještě doplňuji: 4,2 V jednosměrné v klidu, při zazvonění 0 V Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Michal Čeleda 02.05.2022, 15:26 Pokud lze korektně připojit přídavný zvonek, pravděpodobně bude možné dát místo něj relé a spínat vysílač bezdrátového zvonku. Ale určitě je potřeba vědět, co je na ten zvonek posíláno - napětí, ss nebo st, příp. u ss polarita. Relé na příslušné napětí bude asi lepší, než optočlen.
Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Michal Čeleda 02.05.2022, 17:32 Jde to i voltmetrem. Nicméně pokud se nevyznáte v elektronice, je jednodušší a jistější "dát na pivo" někomu z okolí, kdo ví co a jak.
Název: Re: Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek? Přispěvatel: Jiri Dostal 02.05.2022, 17:48 Napětí střídavé v klidu : 4,34 V / při sepnutí přesná 0 V
Stejnosměrné napětí v klidu : 8,9 V / při sepnutí přesná 0 V Polarita je AUDIO + / GRAUND - |
