Název: Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3? Přispěvatel: Karel Chlup 25.04.2022, 09:04 Jedna se o drtič na dřevo a plast který je osazen:
Třífázový asynchronní motor Model YE2-160M - 4 č. 2665 Účinnost 89,9 % Výkon 11kW Jmenovitý proud 22,4A Jmenovité napětí 380V Třída energetické účinnosti 3 Třída ochrany IP 55 Jmenovitá frekvence 50Hz . Způsob připojení △ Účiník 0,83 Rychlost 1465r / min Hmotnost 130 Kg Třída izolace F Výkonný standard JB/T11707-2013 Datum Duben 2018 Shanghai Yexiang Motor Factory Na domě je 25B/3 Nejsem motorář tak se zeptám: Dá se tento motor zapojit do hvězdy a podaří se rozběhnout na víše uvedený jistič. Nebo bude lepší soft startér nebo frekvenční měnič? Bude se muset uvedena hodnota hlavního jističe navýšit? Stroj se bude používat max 1x za měsíc. Název: Re: Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3? Přispěvatel: Jiří Kantner 26.04.2022, 15:13 je to trochu věštění z křišťálové koule.
začnu od toho jednoduššího i kdyby se vám povedlo rozběhnout motor se softstartem nebpo frekvenčním měničem tak máte na jističi rezervu 2,6A na každé fázi pro ostatní spotřebiče. To není mnoho a proto se zeptám jak zajistíte aby tento motor neběžel v souběhu s jiným, trošku větším spotřebičem. Uvědote si, že leckterá rychlovarná konvice odebírá z jedné fáze okolo 10A. Přesto, že údaje na štítku uvádějí zapojení jen do trojuhelníka, nevidím důvod proč by němělo být možné zapojit při rozběhu motor do hvězdy. Rozběh se softstartem nebo frekvenčním měničem by měl jistič zvládnout, ale u takhle výkonného motoru a malého jističe s B si nejsem jist že přepínač Y/D je řešení které bude provozně spolehlivé. Pokud se bude motor rozbíhat bez zátěže, asi ok ale stav kdy treba vypadne jistič kvůli přetížení a drtič bude mít v sobě nějaký drcený předmět, mohou být požadavky na odběr během rozběhu daleko větší. Optimální bych viděl jistič 32A, char C. Aby při provozu motoru zbyla nějaká rezerva na chod ostatních spotřebičů v domácnosti. To, že motor nemá na štítku uvedená data pro zapojení Y může být i tím, že nemusí vyhovovat z hlediska některých norem na provedení izolace, takže výrobce neuvede štítková data pro 660V. Myslím že podle amerických NEMA jsou stroje do 600V nízkonapěťové a nad 600V se jedná o střední napětí. Spoustění na 400V do Y ničemu vadit nebude. Název: Re: Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3? Přispěvatel: Martin Kurka 26.04.2022, 23:13 S lehkým rozběhem a startem Y-D bere rozběhový proud až 2,4 násobný jmenovitého tj. u vás cca 54A. To je 2,16 násobek proudu jističe 25B. Jistič B by 2,2 násobek proudu měl udržet 5 sekund ze studena. Ale 2,2 násobek je na pomezí vypínání jak od zkratové spouště jističe tak jeho tepelné spouště.
Když budete přepínat z hvězdy na trojúhelník a fakt vyčkáte než na hvězdu motor naběhne na 90% jmenovitých otáček, tak po přepnutí na trojúhelník přijde druhá stejná 2,2 násobná proudová špička. Ale to už jistič bude dost teplý a tepelná spoušť udržet druhou špičku už nemusí. Ovšem pokud budete netrpělivý, pak při přepnutí jen v 80% otáček bude druhá špička 3-5 násobná a to jistič poletí ven tutově. Necvičeným uchem se rozdíl v otáčkách moc nepozná. Ta samá tutovka s výpadkem bude, jak psal kolega Kanter, když půjde o těžký rozběh s materiálem. Existují dvě zapojení přepínání rozběhu Y-D, jedno je na proudovou špičku mírně příznivější, to umí onen rozběh s 2,4násobkem jmenovitého proudu motoru. Nevím jak daleko máte hlavní jistič od drtiče, ale v každém případě to budou občas k němu procházky a tma v celém domě a omezení provozu domu jen a jen na onen drtič (a nesmí zapnout bojler apod). Já osobně bych viděl jako trochu lepší řešení místo Y-D dát nějaký lepší softstartér (s displejem) a podle zkušeností z provozu drtiče měřit proud a podle toho navýšit hlavní jistič. Lepší a dražší softstartér si už měří proud a i zobrazí jej na displeji a umí si mezní hodnotu proudu pohlídat, aby se nepřekročila. Navýšení ceny za dražší softstartér se vrátí na investicích a platbách za navýšení jističe a případnou předělávku elektroměrovéh o a distribučního rozvaděče (kdybyste se dostal přes jeho návrhový proud a musel se "předrátovat"). Měřit odběr celého domu za provozu a startu drtiče vám, ukáže jak velký hlavní jistič na rozumnou koexistenci provozu domu i drtiče je potřeba a kolik šestsetřicetik orun vypláznete jen za každou navýšenou ampéru jističe o nové instalaci nemluvě. Vlastní provoz drtiče po jeho rozběhu už tak náročný na odběr nebývá. Je to přerušovaná zátěž. Proud do motoru je úměrný momentu zátěže, když se bude motor držet v otáčkách a mezi dávkami materiálu budou pauzy, pak hodinu práce by se dalo během drcení i v domě umírněně žít. Ale to nesmí drtič obsluhovat janek, který spěchá a zahlcuje jej co to dá. Vzhledem k řídkému použití drtiče a tím poměrně ztrátovému placení vysokých poplatků za navýšený a nevyužívaný rezervovaný příkon je druhá možnost jiný pohon než elektrika - drtič k traktoru, drtič na spalovací motor apod. Název: Re: Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3? Přispěvatel: Karel Chlup 02.05.2022, 11:42 co kdybych tam dal
https://www.sbazar.cz/Einstein/detail/103693176-frekvencni-menic-11kw-k-vytahu na tom bych to mohl rozchodit Název: Re: Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3? Přispěvatel: Vlado Konrád 02.05.2022, 14:19 Slavnosti sněženek ?
