Název: Kdo může ověřovat sled fází vodičů? Přispěvatel: pavel velebil 16.04.2022, 23:02 Budu dělat zkoušku z vyhl. 50 a nevím si rady s otázkou: Ověřování sledu fází vodičů vn fázovací soupravou vn musí provádět? a) dva pracovníci s kvalifikací dle § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. b) tři pracovníci, z nichž jeden může mít kvalifikaci dle § 4 vyhlášky 50/1978 Sb. Tento pracuje pod dozorem zkušenějšího pracovníka c) dva pracovníci, z nichž jeden musí mít kvalifikaci dle § 7 vyhlášky 50/1978 Sb. Tento pracovník provádí dozor pracovníkovi s minimálně kvalifikací dle § 6 vyhlášky 50/1978 Sb Název: Re: Kdo může ověřovat sled fází vodičů? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.04.2022, 20:20 Zvláštní otázka. Měla by vycházet z MPBP, podle kterých pracujete, proto pokud po vás někdo chce odpověď, musí taky říct, podle čeho. PNE 33 0000-6, ČSN EN 50110–1...
Vezmu-li to obecně, pak při fázování se zasahuje do prostoru DL, což může osoba znalá, pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací a osoba znalá s vyšší kvalifikací sama. Jenže fázování spadá do prací na MPBP, takže jeden vždycky hlídá, kam druhý strká ruce. Z nabízených odpovědí, se mi jeví C jako ta, kterou autor zamýšlel jako správnou. Pak bych ještě rozlišil klasickou dvoupólovou tyčovku, kterou bylo někdy lepší používat ve dvou, nebo současnou jednopólovku, která se používá úplně stejně jednoduše, jako zkoušečka. Název: Re: Kdo může ověřovat sled fází vodičů? Přispěvatel: Vlado Konrád 18.04.2022, 06:17 Ověřování sledu fází vodičů vn fázovací soupravou vn musí provádět? Otázka je zvláštna. Sled fáz vn fázovacou súpravou nezistíte. Zistíte len súhlasné a nesúhlasné fázy Prikláňam sa tiež k "c" Název: Re: Kdo může ověřovat sled fází vodičů? Přispěvatel: Milan Hudec 18.04.2022, 06:55 A, je právně nedomrlé
B, termín "zkušenější je neuchopitelný Zbývá C Název: Re: Kdo může ověřovat sled fází vodičů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.04.2022, 21:51 Tak §7 potřebuju až v okamžiku, kdy velím dvoum a více eletrikářům.
Logicky je tak správná odpověď a) (pokud odpověď b) vyhodnotím jako nesmyslnou) Název: Re: Kdo může ověřovat sled fází vodičů? Přispěvatel: Radim Strycharski 19.04.2022, 10:41 Tak §7 potřebuju až v okamžiku, kdy velím dvoum a více eletrikářům. Pracovní skupinu tvoří už dva zaměstnanci, takže jeden z nich musí být velitel s §7. Dva lidi s §6 mohu použít pro dvě samostatné a nezávislé práce, ne pro jednu práci v jedné skupině. Správně tedy vychází C). Logicky je tak správná odpověď a) (pokud odpověď b) vyhodnotím jako nesmyslnou) |
