Název: Proč se hřeje elektromotor s dle výpočtu správným rozběhovým kondenzátorem? Přispěvatel: Pavel7708 31.03.2022, 14:45 Elektromotor ve stavební míchačce, 0,550kW, 230V, 2.5A, výrobce Čína.
Motor ztratil výkon a po vypnutí a opětovném zapnutí už jen "bzučel". Zjistil jsem vadný rozběhový, běhový kondenzátor (nekonečný odpor ESR) továrně montovaný, trvale připojený, hodnoty 12uF, což neodpovídá hodnotě dle známých výpočtů a měla by být cca 30uF. Avšak když tento 30uF kondík osadím, motor se hřeje a významně bručí. S novým 12uF běží hladce a tiše. Dokáže mi to někdo prosím vysvětlit? Doplňuji, že nové kondenzátory jsou v pořádku a otestovány měřením. Název: Re: Proč se hřeje elektromotor s dle výpočtu správným rozběhovým kondenzátorem? Přispěvatel: Pavel Čermák 01.04.2022, 17:20 Nevím, co myslíte obvyklým výpočtem, zde rozhodně nelze použít vzorec pro kondenzátor
pro posun fáze u jednofázového napájení třífázového motoru. Vhledem ke konstrukčním specifikům techto motorů je nutné vždy použít kondík s hodnotou doporučenou výrobcem. Název: Re: Proč se hřeje elektromotor s dle výpočtu správným rozběhovým kondenzátorem? Přispěvatel: Václav Třetí 01.04.2022, 17:38 Vinutí pomocné fáze originálního jednofázového motoru je řešeno jinak, než vinutí třífázového motoru. Kondenzátor je určen výrobcem a je nutné jeho hodnotu dodržet, jinak může dojít k přetížení vinutí a jeho spálení. Navíc motory stejného výkonu a otáček od různých výrobců mohou mít hodnotu kondenzátoru rozdílnou.
