Název: Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Přispěvatel: Tým Elektrika 31.03.2022, 08:02 GND#2b: Jak chránit vstupy strojených zemničů do země?
Jak a proč se chrání vstupy strojených zemničů do země? Jsou vám známé okolnosti ochrany částí uzemnění, které prochází z prostředí do jiného prostředí? Skutečnost, že spotřebitele vůbec funkce zemniče nezajímá a v mnohých případech si uzemnění provádí sami způsobem "tak, jak se to přece dělá", odborníka nesmí od správného provedení odradit. V čem je problém, v čem se dělají chyby? Jak to vidí odborníci, pro které je uzemňování v jejich praxi blízké? Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/gnd-2b-jak-chranit-vstupy-strojenych-zemnicu-do-zeme) ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! (https://elektrika.tv/video/2022/220621_serial_gnd_2b.mp4) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Název: Re: Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Přispěvatel: Milan Hudec 01.04.2022, 08:21 Bez přemýšlení, kde bude končit jaký terén, bez práce s patláním asfaltem, či smšťovačkou použiji nerez a mám pokoj na vždy.
Název: Re: Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Přispěvatel: Pavel Horský 01.04.2022, 08:40 Ve svých dokumentacích navrhuji vývody z materiálů FeZn10 PVC (drát s dostatečně silnou izolací PVC) nebo nerez.
Spoje v zemi svárem o min. délce 200mm nebo zdvojenými svorkami s opatřením antikorozní ochranou provedenou petrolátovou páskou nebo nátěrem asfaltovou hmotou. Pak přijdeu na stavbu a je vše jinak. V mém okolí operuje např. borec, který se prsí specializací na ochranu před bleskem a zásadně nedodržuje projektové dokumentace, dělá si vše po svém a velice špatně. Problém je v tom, že pak dílo předává i se svojí revizní zprávou. Název: Re: Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Přispěvatel: Milan Hudec 01.04.2022, 08:55 Já ten poplastovaný moc nemusím, nepřišel jsem na spolehlivou metodu sundání pláště bez poškození zinkové vrstvy řezem, v tomto byť pro oko nepatrném poškození pak začíná reznout, ne že by za 5let upadl, ale když nic jiného, tak zrezlé místo vypadá hnusně.
Zatímco konec drátu lze ošetřit barvou s aktivním zinkem (neplést se spreji, ty jsou spíše placebem) s dobrým výsledkem, tak do rýhy po noži barva "nenateče". Název: Re: Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Přispěvatel: Richard Šurek 01.04.2022, 12:17 Ve svých dokumentacích navrhuji vývody z materiálů FeZn10 PVC (drát s dostatečně silnou izolací PVC) nebo nerez. Spoje v zemi svárem o min. délce 200mm nebo zdvojenými svorkami s opatřením antikorozní ochranou provedenou petrolátovou páskou nebo nátěrem asfaltovou hmotou. Pak přijdeu na stavbu a je vše jinak. V mém okolí operuje např. borec, který se prsí specializací na ochranu před bleskem a zásadně nedodržuje projektové dokumentace, dělá si vše po svém a velice špatně. Problém je v tom, že pak dílo předává i se svojí revizní zprávou. Hošani spoléhají na to že proběhnou zakrývací práce a jejich "dílo" už nikdo neuvidí. Název: Re: Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí? Přispěvatel: Pavel Horský 01.04.2022, 13:07 A to i přes to, že v PD píši nutnost revize před zakrytím zemniče :(
Ale to je...."nebylo to možné, přijel mix a nebyl na nic jiného čas". |
