Název: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Miroslav Hejny 30.03.2022, 09:42 Je možné udělat odbočku na přívodnim kabelu,který vede od hodin do zahradního domku kabel 5x6 jištění 3x16A, odbočka by byla vedená do nově postavené garáže cca 25m kabelem 5x4, odbočku bych chtěl cca 2m před vstupem do zahradního domku, kabel a odbočka by byla zakopaná v zemi jako přívodní kabel.
Název: Re: je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Vlado Konrád 02.04.2022, 20:53 Existujú odbočné gelové spojky. Dá sa to
https://www.elmit.sk/spojka-kablova-zalievacia-odbocna-5x4-16-5x1-5-4cu-so-svorkou-gelova-magic-joint-sp-y16 Název: Re: je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Václav Třetí 02.04.2022, 21:02 Jednodušší a správnější by bylo udělat přívod do garáže ze zahradního domku a samostatně ho odjistit. V případě poruchy takto v zemi naspojovaného odbočeného kabelu budete bez proudu všude a hůře se hledá místo závady. Cena práce a materiálu bude spíše vyšší v případě spojky.
Název: Re: je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.04.2022, 21:19 Také bych preferoval odbočení tak, aby bylo možné to tam odjistit, odpojit...
Název: Re: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 04.04.2022, 07:34 Já bych to dal do menšího PRIS pilíře, který je ukotven v půdě (hlíně)....
Tam bych vše odjistil. Název: Re: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Milan Hudec 04.04.2022, 08:27 Já bych to dal do menšího PRIS pilíře, který je ukotven v půdě (hlíně).... Což ovšem znamená spojku v zemi (kabel bude krátký).Tam bych vše odjistil. Vymyslet se dá ledacos, ale nedělal bych z toho drama, kvalitních spojek je požehnaně. Pokud bude spojka dobře provedena, tak je na doživotí. Ovšem na vstup garáže bych dal vypínač, kterým mohu eliminovat vadnou instalaci v garáži. Název: Re: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Juraj Rojko 04.04.2022, 10:45 Příliš nechápu proč řešit spojku v zemi, když se jedná o dva metry z celkových 27. Leda by kolem toho zahradního domku byly dva metry betonu. (Snížení průřezu skrytou odbočkou mi také nepřijde úplně ideální.)
Název: Re: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Václav Třetí 04.04.2022, 12:49 Jak jsem již napsal - špatné řešení. Tuto variantu může vymyslet jenom někdo, kdo nikdy nehledal závadu na podobném rozvodu. Snížení průřezu je také špatně, zejména do budoucna, kdy bude zájem zvýšit hodnotu jističe před elektroměrem.
Název: Re: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Jan Franěk 04.04.2022, 14:52 Když jsem hledal závadu v jednom areálu, tak právě tyto T spojky, (nebo odbočky -jak chcete) mne velice potrápily. Někde byla informace o odbočce na špatně čitelném štítku, někde jsem to nenašel vůbec. Z jednoduchého měření a hledání závady, byly 3 dny úmorné práce ve dvou lidech.
Jednou se to možná vymstí i vám. Nicméně za dodržení určitých pravidel, to možné je. Viz připomínky kolegů. Název: Re: Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu? Přispěvatel: Miroslav Hejny 04.04.2022, 17:09 (poklona) za podněty , také jsem jako první možnost chtěl napojit kabel v domku ale je to tam složité , musel bych rozkopat venkovní omítku atd
