Název: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Rozelak 15.03.2022, 15:53 Chtěl bych si udělat signalizaci nt k elektrokotli. HDO signál (spínaný N vodič) je zaveden přímo do elektroniky kotle, takže tam nejsou žádná externí relé, která by kotel připojovala/odpojovala.
Pokud mezi fázi a HDO zapojím (pokusně) doutnavku, svítí stále (indukované napětí). Existuje nějaké spolehlivé, jednoduché (popřípadě levné :-)) řešení, jak toto vyřešit? Prohledávám diskuse, ale zatím se mi odpověď najít nepodařilo. Název: Re: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Václav Třetí 15.03.2022, 20:34 Doutnavka se musí zapojit na tu fázi, kterou používá kotel pro ovládání, pak bude fungovat správně. Pokud se zapojí na některou ze dvou zbylých fází, tak svítí stále. Správné zapojení by měl umět dohledat každý elektrikář.
Název: Re: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Jan Franěk 15.03.2022, 21:20 Mnoho kotlů (možná většina) má nějakou formu signalizace stavu HDO a není potřeba to dodělávat. Jinak souhlas s kolegou. Zkušený elektrikář to má za chvilku vyřešené a toho vám radíme pozvat.
Název: Re: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Rozelak 16.03.2022, 09:26 Pokud ale kotel vypnu (v létě neběží, bojler na TUV je nezávislý), pak to fungovat nebude? Nebo stačí být jen "napíchnutý na stejnou fázi" - před jističem/vypínačem kotle? Ideálně bych měl rád informaci během roku stále.
Na kotli je LEDka, ale jak jsem psal. funguje jen když je kotel ON (pochopitelně). Elektrikáře se samozřejmě přeptám, ale až ho k nám dostanu. Což není úplně jednoduché a může to trvat poměrně dlouho (rozhodně nejsem v kontaktu s tím, který to dělal). Mezitím bych chtěl nasát nějaké podrobnější znalosti jak to udělat správně. Mám elektro průmyslovku, takže zbytky nějakého základního povědomí mám, ale aktivně se v tomto oboru nepohybuji, tedy si rád nechám poradit o:-). Název: Re: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Jan Franěk 17.03.2022, 18:23 Byl bych opatrný na to, z jaké fáze tu kontrolku zapojíte, jinak může (ale taky nemusí) nastat problém. Měla by být stejná, jako kotel využívá pro spínání stykače. Ale pořád je ve hře mnoho proměnných, které se nedají takto na dálku přesně určit.
Jinak k tomu většinou používám kontrolku do rozvaděče, například SVN121 až SVN131 (dle potřeby a zapojení a.......) od firmy Hager Pokud ji chci mimo rozvaděč, tak například signálku Berker 29531909 , nebo jinou, dle vybrané řady přístrojů. Název: Re: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2022, 19:43 Abychom vyloučili vliv indukce, dá se to vyřešit použitím DC složky.
LED s vysokou svítivostí zapojená přes diodu a odpor "funguje" (vyzkoušeno, dioda 1N4007, odpor M1/0,5W, dioda LED) Ale pozor, na všech komponentech musíte počítat s výskytem nebezpečného dotykového napětí! Název: Re: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé? Přispěvatel: Jan Kelbich 20.03.2022, 01:39 Abychom vyloučili vliv indukce, dá se to vyřešit použitím DC složky. LED s vysokou svítivostí zapojená přes diodu .... Jak je to myšleno ? Mohl bych vidět schéma ? Já myslím, že budou potřeba diody dvě. |
