Název: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Jiří Blažej 13.03.2022, 20:26 Při přesunu dvou zásuvek a jednoho vypínače bylo zjištěno, že předchozí majitel domu při rekonstrukci elektroinstala ce před 17 lety vše natahal v soustavě TN-C. Jsou použity jednotlivé měděné vodiče odpovídajících barev, tažené v husích krcích. V krcích je samozřejmě taženo více fázových vodičů z různých obvodů dohromady. Přes rozbočovací krabice jsou vedeny zásuvkové i světelné obvody s tím, že když jsou v krabici přerušeny (rozbočeny) vodiče zásuvkových obvodů, tak vodiče světelných obvodů prochází bez přerušení a naopak. Problém je v tom, že pán (bývalý elektrikář) použil jen několik PEN vodičů, společný vždy pro světla i zásuvky v určité části domu. Není to tak, že každému fázovému vodiči, připojenému do jističe odpovídá jeden PEN vodič. Je tam zásuvkový obvod tažený hnědými vodiči 1,5mm2, jištěn jističem 16A a světelný obvod s jističem 10A, zapojený na jinou fázi, mající společný PEN. Celý dům jsme nezkoumali, dají se však očekávat podobné věci i v dalších částech domu. Noví majitelé nechtějí slyšet, že dům tak vyžaduje kompletní rekonstrukci elektroinstala ce, vždyť doteď vše funguje. Dá se s tím dělat ještě něco jiného (kromě nepoužívání)?
Název: Re: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.03.2022, 21:54 Dá se dělat to, že se projdou všechny spoje, očistí se a dotáhnou.
Vodič PEN je riziko vždy, bez ohledu na to, jak je zapojen. Zvlášť, pokud je zapojen chaoticky. Název: Re: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Jiří Blažej 01.04.2022, 18:02 Už je to opraveno. Majitel si sehnal elektroinstala ční firmu a za pár dní bylo hotovo. Ti použili několika zlepšováků:
Aby nebylo použito "nevzhledných" rozbočovacích krabic, jsou dráty na jednom místě spojeny wagosvorkami přímo pod omítkou. Staré vodiče v krcích a krabice byly ponechány s tím, že jsou odpojený a lze je zahodit omítkou a část dvouvodičového rozvodu v TN-C byla přepojena na proudový chránič, s tím, že do zásuvek se stejně budou zapojovat spotřebiče třídy II. Všichni jsou spokojeni. Název: Re: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Jan Franěk 01.04.2022, 18:16 Aby nebylo použito "nevzhledných" rozbočovacích krabic, jsou dráty na jednom místě spojeny wagosvorkami přímo pod omítkou. Apríl 1 ..a část dvouvodičového rozvodu v TN-C byla přepojena na proudový chránič, s tím, že do zásuvek se stejně budou zapojovat spotřebiče třídy II. Apríl 2 Všichni jsou spokojeni. jj, to je uvěřitelné, na rozdíl od toho, že by to dělala odborná firma popsaným způsobem ;) Název: Re: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.04.2022, 21:34 ... Už je to zrušené a "promlčené"Aby nebylo použito "nevzhledných" rozbočovacích krabic, jsou dráty na jednom místě spojeny wagosvorkami přímo pod omítkou. ... Je to minimálně 30 let, co nám jistá firma cosi montovala a podařilo se poškodit přívod pro jeden dobíječ. Řekli že to opravili, fungovalo to... Až když se to po více než 10 létech rušilo, zjistili jsme, že použili čokosvorku, přes to kousek igelitu, sádra a přeštukováno.. . Kolik asi podobných oprav podivně zprasených existuje? Název: Re: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Václav Třetí 01.04.2022, 22:06 Pokud je to skutečně uděláno, jak píše p. Blažej, tak je to na trestní oznámení! Možná je to jen Apríl ...
Název: Re: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém? Přispěvatel: Peter Munka 02.04.2022, 20:37 Pokud je to skutečně uděláno, jak píše p. Blažej, tak je to na trestní oznámení! Možná je to jen Apríl ... Policia taketo veci posuva dalej, ako spor medzi firmou a obcanom, mate sa sudit. |
