Název: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Pavel3S 05.03.2022, 11:33 Zakoupil jsem toto světlo (https://www.svet-svitidel.cz/markslojd-107409-stmivatelne-nastenne-svitidlo-ciro-3xgu10-12w-230v). Při instalaci jsem chtěl, aby kabel nešel dolů od základny světla, ale přímo za základnu (přichycení na skříň skrz níž jsem se rozhodl přivést napájecí kabel).
Uvnitř světla byly dvě svorky. Jeden průhledný Jednotlivé průhledné (Moderátor. Původní nesmyslná otázka zněla: Záleží na připojeném kabelu?) Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Pavel Horský 05.03.2022, 13:45 Odpověděl jste si sám.
Je to jedno. Zde je ale jiný problém. Nainstaloval jste na hořlavý podklad svítidlo, které nemusí být určeno k montáži na tyto podklady a bez nehořlavé podložky se může jednat o dost nebezpečný počin. Ještě horší je protažení kabelu deskou skříně. Uvedený kabel se mechanicky poměrně snadno poškodí a zahoření je pak rychlejší než myšlenka. Velmi nebezpečné je to pak v případě, že usnete u knihy. Ve spánku se tzv. vypíná čich a hrozí tak udušení. Pozor na to! I tak jednoduchá věc, jako je montáž svítidla má svá jasná profesní pravidla, která laik prostě nemůže znát. Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Václav Třetí 06.03.2022, 04:53 Když jsem otevřel stránky prodejce, tak je toto svítidlo označené jako třída izolace I, přívod má přitom pouze dvojžilový. Zmínka o možnosti montáže na hořlavý podklad není.
Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Vlado Konrád 06.03.2022, 08:15 Moja pani tiež dotiahla domov jedno podobné svietidlo Tr I , dvojžilák, vypínač na kábli. Bolo trendy. Odniesol som ho späť, ani sa necukali.
Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Pavel Horský 06.03.2022, 10:26 Když jsem otevřel stránky prodejce, tak je toto svítidlo označené jako třída izolace I, přívod má přitom pouze dvojžilový. Zmínka o možnosti montáže na hořlavý podklad není. Otevřel jsem si stránky výrobce a u svítidla třídu opravdu nikde nevidím. https://markslojd.com/sv-se/produkter/p/106589/ciro-wall-flex?return=/sv-se/hemmet/vagglampor Můžete sem vložit odkaz, kde je uvedena tř. I? Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Václav Třetí 06.03.2022, 11:06 Otevřete si odkaz, který sem vložil tazatel. Sloupec s technickými daty se nachází až za reklamou na jiné výrobky v dolní části této stránky. Údaj: Třída ochrany 1- je předposlední.
Název: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 06.03.2022, 11:17 Otevřel jsem si stránky výrobce a u svítidla třídu opravdu nikde nevidím. https://markslojd.com/sv-se/produkter/p/106589/ciro-wall-flex?return=/sv-se/hemmet/vagglampor Můžete sem vložit odkaz, kde je uvedena tř. I? Třída ochrany je uvedena na posledním řádku technické specifikace od švédského výrobce Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.03.2022, 11:39 Výrobce neuvádí (https://markslojd.com/en-de/products/p/107409/ciro-wall-flex?q=107409?switchstore=en-de&country=de&return=/en-de/products) ohledně třídy ochrany vůbec nic (ten poslední řádek v tech. specifikaci je počet žárovek).
Údaj o I. třídě ochrany na stránkách prodejce (https://www.svet-svitidel.cz/markslojd-107409-stmivatelne-nastenne-svitidlo-ciro-3xgu10-12w-230v/) je z prstu vycucaný, stejně jako o II. třídě ochrany uváděný u jiných prodejců (https://aququ.cz/product-cze-77663-Nastenne-svitidlo-CIRO-Cerna-ocel-GU10-7W-230V-107409-Markslojd.html). Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Pavel Horský 06.03.2022, 11:57 SUPER.
Tak podle čeho se pak řídit? :( Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Václav Třetí 06.03.2022, 13:09 Neřídit se podle ničeho - ale nekupovat to! Je to značka-neznačka.
Moje zkušenosti s elektrotechnik ou v severských zemích jsou špatné. Ve velké části rozvodů mívají zásuvky bez ochranného kolíku, hojně se tam vyskytují sítě zapojené do D (obdobně jako byly Křižíkovy sítě 120V v Československu - v Praze a některých dalších větších městech v oblastech postavených ve 20. a 30. létech) - všechno tedy plave na neurčitém potenciálu proti zemi. Bezpečnost tedy není vysoká, pokud někde používají zemnění, tak je to ojedinělá záležitost pro jednotlivé spotřebiče u nichž předpokládají vyšší nebezpečnost (pračky, sporáky, boilery...) Podle toho vypadají také ostatní, zejména jednodušší spotřebiče (jako tato lampička). Když ji vidím na foto, tak mám takový pocit, že pokud by se mi dostala do ruky, že bych jí možná přiřadil třídu 0. Název: Re: Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů? Přispěvatel: Pavel3S 07.03.2022, 12:41 (poklona) vám všem moc za odpovědi! To, že nemohu nainstalovat světlo na skříň z výše uvedených důvodů jsem si vůbec neuvědomil. Prokonzultuji na místě s elektrikářem, jak lze světlo zabezpečit tak, aby jeho provoz byl maximálně bezpečný.
