Název: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: Lukáš Valecký 04.03.2022, 13:26 Nemá někdo zkušenost s kotlem Moratop, konkrétně typ EK09K? Kotel ukazuje na displeji, že topí (je slyšet i spínání relátek), přitom ale není sepnutý hlavní stykač. Cívka stykače je ovládaná z řídící jednotky. Na daném výstupu z jednotky není ale žádné napětí. Dokud kotel ještě topil, byl problém i s připojeným termostatem. Řídící jednotka ho nebrala vůbec v potaz a kotel topil v NT bez ohledu na to, jestli byl daný vstup zkratován nebo ne. Je tedy špatná deska nebo může být problém jinde? Přikládám ještě schéma. Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: David Hruda 04.03.2022, 18:23 Žádnou chybu to nepíše? Pokud kotel nereaguje na termostat, obvykle stačí resetovat řídící jednotku.
Zavolat servisního technika, který vám uváděl kotel do provozu vás nenapadlo? Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: Pavel Čermák 04.03.2022, 19:04 A co takhle zkontrolovat tepelnou pojistku (TP) a provozní termostat (TP)
Tepelná pojistka často vypadne při zalehnutí oběhového čerpadla, případně při svaření kontaktu některého relé topení. Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: David Hruda 04.03.2022, 19:33 A co takhle zkontrolovat tepelnou pojistku (TP) a provozní termostat (TP) Provozní termostat s tím nic nemá. Havarijní termostat nebo tlakový spínač. Ale to signalizuje kotel chybovou hláškou 4 a 5 a 99.Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: Pavel Čermák 04.03.2022, 19:59 Díky za upozornění, tyhle kotle dopodrobna neznám (chybové hlášky).
Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: Lukáš Valecký 04.03.2022, 20:10 Žádnou chybu kotel nehlásí. Byl instalovaný asi před 7 lety, ale nevím kým - není to můj kotel. Chtěl jsem se obrátit na výrobce kvůli nějakému servisu nebo radě, ale nenašel jsem žádný kontakt. Firma už asi nefunguje?
Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: David Hruda 04.03.2022, 20:35 Funguje, koupilo ji Brano.
http://branomoravia.brano.eu/detail/79/electra-komfort/ web ale funguje špatně a seznam servisů tam nejde vůbec. Zavolejte v pondělí paní Večeřové, ta vám dá kontakt. Jaroslava Večeřová Obchod - servis manažer tel.: 724 280 671 Odkud jste? Jestli nehlásí chybu, tak to vypadá na ŘJ. Zkusil bych reset. Název: Re: Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K? Přispěvatel: Lukáš Valecký 04.03.2022, 20:50 Super, (poklona) za kontakt. Je to v Rokytnici nad Jizerou - Liberecký kraj. V pondělí zkusím zavolat!
