Název: Jakým nástrojem vytvořit díru na instalační krabici do tvrdého sukovitého dřeva? Přispěvatel: Milan Hudec 21.02.2022, 20:16 Trochu mám obavy z výsledku použití běžného sukovníku, dáte tip?
Název: Re: Jakým nástrojem vytvořit díru na instalační krabici do tvrdého sukovitého dřeva? Přispěvatel: Peter Munka 21.02.2022, 20:27 Kvalitna vrtacia korunka v jednom kuse (nie stoceny list pilky v nejakom unasaci !), ked to berie laminat, berie to aj tvrde drevo. Tvrdost povrchovej vrstvy laminatu je velka, vnutri su piliny z tvrdeho dreva, cize porovnatelny material. Na tej strane, kde vrcem krasny presny okraj.
Skuste Makitu, Bosch alebo Dedru (lacnejsie ale dobre). Název: Re: Jakým nástrojem vytvořit díru na instalační krabici do tvrdého sukovitého dřeva? Přispěvatel: Václav Třetí 21.02.2022, 21:09 Misková vrtací kalená korunka vrtá přesně. Jediný nedostatek je, že silnější materiál je třeba vrtat buď z obou stran a nebo odříznutou část odstranit dlátem. Mám tyto korunky od 19 až do 102mm. Tak čisté a přesné otvory ve dřevě a plastu ničím jiným neuděkáte. Jediný nedostatek je, že jsou samozřejmě v palcových mírách (3/4 až 4"). Je třeba silná vrtačka (hlavně pro větší průměry) tak s 500 obrátkami za minutu. Snížení otáček elektronickou regulací není dobré hlavně pro motor vrtačky.
Název: Re: Jakým nástrojem vytvořit díru na instalační krabici do tvrdého sukovitého dřeva? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.02.2022, 21:37 Průchozí díra je snadná, pokud je přístup z obou stran. Používám postup jaký popisuje kol. Václav Třetí. Mám sadu korunek Bahco, ovšem má-li se jednat o jednorázovou akci, nevyplatí se. Důležité je vybírat typy s pořádným upínáním pro vodící vrták a kolíky k zajištění korunky.
Na precizní díry, které nejsou skrz, pak používám frézku s kopírovacím kroužkem. Pozor na otáčky nástroje a postupovou rychlost, dub či buk se začnou snadno pálit, nástroj se zakalí, na dřevě se udělá jakási glazura a pak se to celý blbě opracovává a má to sklony ke sklouzávání nástroje. |
