Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 06:28 Zřejmě na to jdu moc odborně a známý ne a ne se chytnout, nemáte někdo nějakou pomůcku?
Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.02.2022, 18:29 Průmyslová síť IT
Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: František Janeček 19.02.2022, 18:30 Šel bych na to podobně jako když bylo sdružené napětí 380V bylo na motorech napětí do Y 660V.
660/1,732 t.j. 381V t.j. napětí pro motor do D. 690/1,732=398,37V t.j. napětí pro motor do D při sdruženém napětí 400V Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 18:38 S jistým odborným hříchem se mu snažím vysvětlit, že oněch 690V je provozní napětí na dvou vinutích v serii při provozu Y.
Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 18:46 Průmyslová síť IT Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.02.2022, 18:47 a není motor připojen např. k trafu?
Štítkové údaje transformátoru Výrobce ČKD Elektotechnika, a.s. Příkon 1000/500/500 kVA Zapojení Yy0d1 3 f 1000 kVA 6000 V 96,2A Kmitočet 50 Hz Chlazení AN 500 kVA 690 V 418,4A Uk % 6,1 hmotnost 3850 kg 500 kVA 690 V 418,4A Izol. F Přepínač V Rok výroby 1997 ČSN 35 1170 1-2,3-4 1-4,3-4 1-3,2-4 6 300 6 000 5 700 Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: František Janeček 19.02.2022, 18:49 Při napětí sítě 690V by ten motor v "Y" měl stejný výkon jako při 400V do "D".
Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2022, 19:00 Je to běžný motorek pro cirkulu 7,5 kW, 400/690.
Název: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.02.2022, 19:47 K IT sítí o napětí 690V jsem připojoval např. motor a jmenovitém výkonu 1,65MW, který byl řízen FM, motor točí oběhovým čerpadlem teplovodu
Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Martin Kurka 20.02.2022, 02:24 Kolega Janeček to popsal nejlíp, sítí IT 690V sdružených bych to nekomplikoval, ač se v průmyslu používá.
Jako první je důležité vědět, že štítkové napětí třífázových asynchronních motorů se uvádí jako sdružené napájecí napětí. V Evropě je typicky do 3kW motorů zvykem je vinout 400/230V Y/D 50Hz (každá cívka na 230V/50Hz, a připojení na síť 400/230V je možné pouze do hvězdy, neboť do trojúhelníka by se motor spálil. Nad 3kW je typicky zvykem motor vinout 690/400V Y/D 50Hz ( každá cívka na 400V / 50Hz a připojení na síť 400/230V do trojúhelníka - tehdy dává plný výkon. Při napojení motoru na tuto síť do hvězdy má motor třetinový proud a třetinový výkon a toto krátkodobě provedené zapojení slouží pouze pro měkký rozběh motoru Y-D tj. hvězda-trojúhelník). Je-li potřeba názorné pomůcky, pak v prvním případě motoru do 400/230V by šlo si místo tří cívek motoru představit 3 žárovky na 230V připojené na trojfázových 400V. Budou-li zapojeny do hvězdy, budou svítit jako normálně. Přepojením do trojúhelníka se spálí. A v druhém případě si představte, že máte žárovky na 400V. Ty můžete zapojit rovnou mezi dvě fáze (tedy do D) a budou svítit normálně. Když se zapojí do hvězdy, budou žhnout "na třetinu". (Názorně to jde předvést když místo neexistující 400V žárovky ji nahradíte dvěma shodnými 230V žárovkami v série a experiment provedete 6 shodnými žárovkami a přepínačem Y-D). Poznámka: nejsou jen motory vinuté hvězda/trojúhelník. Jsou i motory jen na jedno napětí, třeba dvojrychlostní motory, které mají separátní vinutí a je u nich uvedeno napájecí napětí 400/400V 50Hz - jak je vidět opět je uvedeno sdružené napětí, to znamená motor je pro nižší i pro vyšší otáčky připojitelný na síť 400/230V. A nemusí nás zajímat jak jsou vevnitř v motoru vinutí zapojena, zda do D nebo do Y s nevyvedeným uzlem. Prostě se musí napojit na 3 fáze sítě 400/230V Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Václav Třetí 20.02.2022, 06:55 Vysvětlování bych začal od začátku.
Každý třífázový motor má tři vinutí, která mají šest vývodů a u běžných motorů jsou vyvedeny všechny na šestikontaktní svorkovnici. To je umožňuje zapojit do Y nebo D. Provozní napětí je dáno počtem navinutých závitů (nemůžeme měnit, je dáno výrobou) a zapojením motoru (můžeme měnit zapojením ve svorkovnici). Podle údajů na štítku se dozvíme, na jaká napětí lze motor používat. Vždy platí, že nižší napětí je pro provoz v zapojení D a vyšší napětí lze připojit v zapojení Y. Napětí sítě uvažujeme vždy podle napětí sdruženého, čili toho, které je vyšší. Proto pro naši síť 230/400V jsou vhodné motory označené 230/400V zapojené do Y a motory označené 400/690V zapojené do D. Běžné kombinace napětí jsou: 127/220 220/380 230/400 240/415 380/660 400/690 Pro všechny tyto dvojice napětí platí převodní koeficient 1,73 (druhá odmocnina ze 3). Jako speciální variantu zapojení bych uvedl přepínání Y/D, kdy zapojením přes tento přepínač umožňujeme snazší rozběh motoru (z hlediska proudových rázů) a používá se pro větší výkony motorů . Pro naše síťové napětí 230/400 je pro toto zapojení vhodný motor navinutý na 400/690V nebo starší provedení 380/660V. Výklad bych dopnil jednoduchým náčrtkem zapojení vinutí do Y a D a postavením propojek na standardní svorkovnici. Provedení motorů vícerychlostní ch a vícenapěťových bych neřešil. Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Jan Kelbich 22.02.2022, 12:06 Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3. Proč ?Název: Re: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru? Přispěvatel: Milan Hudec 22.02.2022, 12:18 Proč ? 690 by bylo namísto 400. |
