Název: Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi? Přispěvatel: Jirka_AT 18.02.2022, 16:31 Jakým způsobem lze nejlépe rozbočit stávající měděný kabel CYKY 5x6 v zemi?
Jedná se mi o doporučení nejspolehlivěj šího a nejbezpečnější ho systému, kterým se kabel v zemi rozbočí na dvě paralelní větve. Stávající kabel je tažený v kopoflex chráničce. Název: Re: Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi? Přispěvatel: Vlado Konrád 19.02.2022, 07:03 Odbočná gélová spojka
Název: Re: Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi? Přispěvatel: Rozvodak 19.02.2022, 21:32 Když už to musí být, šel bych do zalévací "T" nebo "Y" spojky s propichovací nebo proudo svorkou, tak aby se stávající kabel nemusel přerušit.
Název: Re: Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.02.2022, 21:59 Každá taková věč v zemi je potenciální pr.ser, pokud se neudělá pořádně. Nejlepší je se tomu vyhnout, ale pokaždé to nejde někde si postavit pilířek se skříní.
Když už to musí být, tak, jak už uvádí kol. Rozvoďák, zalévací spojka (Cellpack například). Alternativně, vzhledem k uvažovaným průřezům a protože téčko s průpichem vyžaduje alespoň trochu praxe, by se dala použít např. sada pro rozbočení kabelu SYT16, zalitá některou z kabelových zalévacích hmot, jako třeba K3 a pod. Název: Re: Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi? Přispěvatel: Václav Třetí 20.02.2022, 05:52 Já bych hledal jiná řešení. Když vezmu v úvahu, že to může být zdroj problémů, že případná porucha se bude hledat na rozbočeném vedení daleko hůře a s ohledem na průřez bude cena práce a materiálu v mnoha případech vyšší než položit ještě jeden kabel.
Tazatel by se měl přihlásit, aby mohl odpovědět na některé naše dotazy, například nastínit proč o takovém řešení uvažuje. Když tak uvažuji, k čemu je takové rozbočení třeba v případě průřezu 5x6, tak mi napadá jedna (asi nejčastější) možnost. Dům postavený hlouběji v zahradě a dotyčný potřebuje elektrifikovat garáž postavenou na hranici pozemku a nechce nebo nemůže vést kabel od domu zpět ke hranici pozemku. Na to bych doporučil upravit vývod z elektroměrného rozvaděče tak, aby se daly připojit dva odchozí kabely. To je schopno kvalitně udělat daleko více elektrikářů, bude to cenově i pracností méně nákladné. Požádat o povolení rozplombování není žádný problém a osadit zdvojené výstupní svorky a na ně druhý kabel není složité. Je zachována možnost kontroly a případné odpojení jednotlivých kabelů v případě nějaké poruchy v zemi je snadné. |
