Název: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Opravær 17.02.2022, 15:29 Zásuvka (jednozásuvka) se šroubky pro AL vodiče ale s rozpěrou?
V díře krabice je zalomený šroub a tak lze uchytit jen roztažením pacek. Má něco takového ABB? Nebo jiný výrobce? Něco takového mám z OBI, ale jen na měď, jsou tam velmi malé škvíry na vodiče… Nastavování AL vodičů i polské zásuvce z OBI bych se rád vyhnul. (230V Zásuvka (jednozásuvka) se šroubky pro AL vodiče ale s rozpěrou - existuje?) Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Milan Hudec 18.02.2022, 11:14 Nejde uvolnit odvrtáním opačným chodem?
Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Václav Třetí 18.02.2022, 11:53 Také se dá uvolnit utržený šroubek zahřátím smyčkou pistolové pájky a poté vytočit ze změklého plastu jeho zbytek plochými nebo kombinovanými kleštěmi s ostrým vroubkováním. Tento postup je použitelný pro šroubky přetržené těsně pod hlavičkou, což je nejčastější místo utržení u šroubků v "čínské" kvalitě. Ohřát je třeba s citem, aby nedošlo k přepálení plastu, ten musí pouze změknout. Po zchladnutí materiálu se použíje bez potíží nový šroubek.
Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Ivo Ondra 19.02.2022, 01:39 Třeba Legrand Valena
Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 21.02.2022, 06:42 Od ABB je ve výběhu zásuvka IP44 která má mechanismus s drápky je to klasický šroubový mechanismus 5518. Kryt se pak dá vyměnit z bílé.
Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 21.02.2022, 06:46 Třeba Legrand Valena Nejsem si jistý zda Valena umožňuje připojovat AlNázev: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 22.02.2022, 10:26 Od ABB je ve výběhu zásuvka IP44 5518A-2999 která má mechanismus s drápky je to klasický šroubový mechanismus 5518. Kryt se pak dá vyměnit z bílé. Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Jan Franěk 22.02.2022, 11:11 Například Berker má všechny přístroje univerzální, jak k upevnění šroubky, tak drápky. Nicméně díky předpisům a snižování nebezpečných látek ve výrobě, dochází k omezování používání takových materiálů, které umožňovaly připojení jak Al, tak Cu do svorky. Tedy pro Al správně Berker použít nejde, i když vím o mnoha místech, kde léta s Al funguje velmi spolehlivě (šroubová varianta)
Domnívám se, že je tomu tak u většiny nyní dostupných přístrojů, z nabídky kvalitních výrobců, kteří dbají na svou výrobu a minimální dopady na přírodu, v souladu s platnou EU legislativou. Jestli Al ve svorkách povoluje ABB, nebo další z mnohých výrobců, musí ovšem přesně říci oni, nebo jejich katalogy. Drápky rozhodně problémem nejsou. Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: František Šohajda 22.02.2022, 13:41 Citace V díře krabice je zalomený šroub a tak lze uchytit jen roztažením pacek. Ono ty packy nejsou zase TOP , zejména tam kde se tahá zo vidlice ...To většinou vytáhne spolu i zásuvku s packama! Zalomený šroub lze si pomoci vyměnit krabici nebo místo ulomeného šroubu dát hmoždinku a pevně tak zásuvku uchytit! Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Jan Franěk 22.02.2022, 13:53 Ale no tak kolego. Pokud vím tak v DE naopak vůbec nepoužívají šroubky, ale právě ty drápky a nemám informaci o tom, že by jim zásuvky vyjížděly ze zdí. Asi to bude spíš o použitých krabicích a hlavně správné montáži. Mnoho místních elektrikářů s drápky prostě nemá zkušenosti a pak se šíří takové bludy ;)
Název: Re: Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky? Přispěvatel: Václav Třetí 22.02.2022, 14:06 Drápky se musí dotáhnout "na krev", daleko lépe držely v plášťových krabičkách.
Také jsem viděl kutilem nahrazený šroubek v krabici hřebíkem 100mm, ale šlo o vypínač, takže to kupodivu drželo, ani nevím, zda to byla zeď cihelná nebo ytong. Hmoždinku není kam dát tak, aby se dala dodržet rozteč otvorů na uchycení u přístroje. Do výměny krabice se nikomu nechce, mnoho škod, špíny a práce, byť je to nejsprávnější. Pokud se použijí kvalitní krabice a hlavně šroubky, tak se tento problém nestává. Já to řeším vždy tam, kde někdo nakupoval v Bau... |
