Název: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Richard Pech 16.02.2022, 11:48 ČEZ - Mirošovice. Zákazník bude provádět rekonstrukci objektu, místo sedlové střechy bude plochá a přistavěno další patro. Nyní 3x16A, plánuje FVE a TČ, elektromobilit u. Potřebujeme postavit sloup a vodiče ukončit na něm, nejlépe včetně přípojkové skříně. Jak mám postupovat? Už jsem to hlásil a čekám, že se mi ozve technik ČEZ-u do 7 pracovních dnů. Vidím to tak, že požádá o navýšení rezervovaného příkonu a já mu budu radit, aby měl přípravu na dva elektroměry tak, aby jeho FVE s baterkami měla separátní EAN, jednou bude možno prodávat sousedskou elektřinu a poskytovat regulační kWh :D - tedy, přípojková skříň na sloupu bude mít dvě sady pojistek a elektroměrový rozvaděč bude mít dva přívody. Je tu nějaká šance, že ČEZ ten sloup postaví sám, ve vlastní režii, pokud podáme dvě přihlášky, dejme tomu 3x25A? Název: Re: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.02.2022, 19:24 Je tu nějaká šance, že ČEZ ten sloup postaví sám, ve vlastní režii, pokud podáme dvě přihlášky, dejme tomu 3x25A? U jednoho podobného případu, kdy technikovi normálně šoupli do kapsy, aby to prošlo, on neodolal a protože oni se tím ušetřením na přeložce pochlubili, se technikovi naskytla nová pracovní příležitost a stal se skladníkem v logistic parku... Nebo máte namysli scénář, že se to přeloží z peněz ostatních odběratelů, určených na provoz, údržbu a obnovu DS? To je jako jít za svým automechanikem, jestli by mi zadarmo neudělal generálku motoru, když u něj deset let měním olej, jistě by ji rád na své náklady ze samé vděčnosti přes víkend sfouknul... Název: Re: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Václav Třetí 17.02.2022, 04:30 Vyčkejte příchodu technika, možná jsou i jiná řešení. Také záleží, jaký je plánovaný budoucí vývoj sítě v místě. Jinak sloup a změnu hradí žadatel, jak již napsal kol. Hrubý a je to tak správně. Pokud má majitel objektu rozsáhlé plány budovu přestavět, tak tato investice by ho neměla zruinovat. Počet odběrných míst situaci nijak nemění.
Název: Re: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Richard Pech 17.02.2022, 12:33 To je jako jít za svým automechanikem, jestli by mi zadarmo neudělal generálku motoru, když u něj deset let měním olej, jistě by ji rád na své náklady ze samé vděčnosti přes víkend sfouknul... Tento příměr pokulhává na obě nohy.. Distributor dostává za každou mnou odebranou kWh 2 Kč, je tedy i v jeho zájmu, aby bylo kde odebírat a navíc dostane zaplaceno za navýšení rezervovaného příkonu. spíše to tedy je jako přijít ke svému pumpaři, u kterého celé roky nakupuji veškeré pohonné hmoty, oleje, kapalinu do ostřikovačů, cigarety a bagety, o kafi nemluvě, a požádat ho, aby mi půjčil hadici ke kompresoru, neb si chci dofouknout pneumatiky Tedy, počkám, až se mi ozve místní technik a budu to řešit s ním, mezitím budoucímu zákazníkovi pošlu k podpisu plnou moc, aby se ten technik se mnou mohl bavit. Název: Re: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Richard Pech 17.02.2022, 12:42 Vyčkejte příchodu technika, možná jsou i jiná řešení. Také záleží, jaký je plánovaný budoucí vývoj sítě v místě. Jinak sloup a změnu hradí žadatel, jak již napsal kol. Hrubý a je to tak správně. Pokud má majitel objektu rozsáhlé plány budovu přestavět, tak tato investice by ho neměla zruinovat. Počet odběrných míst situaci nijak nemění. Setkal jsem se s velmi vstřícným přístupem ČEZdi, zejména u starých přípojkových skříní, kde bylo možno dát pojistky max 25 A, přijeli, okoukli, druhý den dorazila parta montérů a byla nová přípojková skříň.. A protože ani starosta obce netuší, kdy a zda se vůbec bude dělat v obci obnova nn, tak sonduji další možnosti, například to, že se od ČEZdi objedná zřízení další přípojky a na sloup, či vedle něj umístím i staveništní odběr tak, aby se mohli v domě rochnit dle libosti. Proto mne zajímaly informace z praxe. Název: Re: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Jan Šus. 17.02.2022, 15:16 A musí být sloup? Já při rekonstrukci požadoval posunout o 1 metr přípojku z boční zdi na štítovou. Napsali že nesouhlasí, že dají přípojku jinam a určili kam, já si musel vysekat a zazdít a zpalatit novou elměrovou skříň do určeného místa a zaplatit a natáhnout kabel mezi novu elměrovou skříň a pojistkovou skřín v domě. Následně přijeli, vysekali díru na přípojku (HDS), vysekali drážku od HDS do elměrové skříně, vysekali a naisntalovali nové držáky a sloupek do zdi, dali husí krk, dali kabel mezi HDS a elměrovou skříň, vyndali elektroměr ze staré skříně, namontovali do nové, zapojili přípojku po elektroměr, současně můj elektrikář zapojil kabel mezi elektroměr a starou pojistkovou skříňí v domě, EDG nasadilo nožovky a za 2 hoidnky bylo vše hotovo.
Název: Re: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.02.2022, 19:38 Tento příměr pokulhává na obě nohy... I kdeže, jen vám unikla ekonomická podstata chování řádného hospodáře.Přeložka za cca 150kKč (dle toho, kolik si nacení dodavatelská firma), vezmu-li ony dvě koruny za kWh a spotřebu ať 10MWh/rok, je návratnost "investice" jasný provar, protože vzhledem k rozvoji sítě před hypotetickou návratností, bude provedena rekonstrukce a přeložka do země. Z obdobných důvodů se platí dlouhé přípojky, protože návratnost investice je nereálná. Setkal jsem se s velmi vstřícným přístupem ČEZdi, zejména u starých přípojkových skříní, kde bylo možno dát pojistky max 25 A, přijeli, okoukli, druhý den dorazila parta montérů a byla nová přípojková skříň.. Nechcete snad srovnávat rutinní a v zájmu distributora prováděnou výměnu HDS, s přeložkou nn včetně nového OB... |
