Název: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2022, 22:32 Lustr, vznikl probmém jak takový počet CYSY 2x0,5 napojit k CYKY 3x2,5 v omezeném prostoru.
Propájet, dutinka.... Váhám... Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Pavel Horský 06.02.2022, 11:13 Milane, propájel bych a opatřil smršťovačkou.
Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: David Hruda 06.02.2022, 11:54 Asi bych to taky letoval, ale po nějakých rozumných skupinách postupně, při spojení všech 34 vodičů v jednom místě vznikne hrozná bambule.
Dal ses, Milane, na výrobu lustrů? Co legislativa? CE ... ;) Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.02.2022, 12:23 Všechny žíly srovnat, přetáhnout smršťovačku, pak oholit, znova srovnat, zafouknout smršťovačku a vodiče lehce smotnout a vznikne celkem hezká šestnácka CYA.
Tímhle způsobem připojovali švédi vodiče do desek v těžebních mšinách, takže vibrace, bordel, zanedbávání údržby. V jejich případě následovalo nalisování kolíku, případně očka. V případě lustru by to mohl být ten kolík. Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Milan Hudec 06.02.2022, 12:32 Asi bych to taky letoval, ale po nějakých rozumných skupinách postupně, při spojení všech 34 vodičů v jednom místě vznikne hrozná bambule. Něco of.vyrábět v tomhle CE bordelu snad ani nemá smysl....Dal ses, Milane, na výrobu lustrů? Co legislativa? CE ... ;) Kamarád, velice solidní elektrikář s uměleckým sklonem kdysi zkoušel zkousnout papírového tygra a vyrábět keramické lampičky. Strašný opruz, po několika letech boje s úřady a probenděných šestimístných částkách za zkoušky, typu: nehoří keramika?......to vzdal a s elektrem už nemá co společného. Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Martin Kurka 06.02.2022, 15:52 Postup od kolegy Hrubého je nejlepší, V tomto případě se dá modifikovat, že trubička 16mm2 nemusí být s jazýčkem, ale z druhé strany se před lisováním do válcové dutinky vloží připojovací CYA vodič 1,5 nebo 2,5.
Ale pro Milana bude výzva udělat srovnání vodičů podle jeho nátury, do smršťovačky je to jeho pro jeho úroveň práce moc jednoduché. Srovnání vodičů důstojné Milana je: Před odizolováním udělat kulatý pletenec z 8, kde na každý pramen použije 4 vodiče. Doporučuji splétané čtveřice navléknout do oválné plastové trubičky, aby v ní byly kluzně ale stále držely vedle sebe. http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=id&subfce=164&fi=#aId_164 Nebo může použít techniku Kumihimo také z 4x8 nebo Mobidai. Tam se může vyřádit s šablonkou pro 32 vláken. http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/DekorativniTechniky/Kumihimo.php#Techniky Nebo použít techniku pletení dutých opletů na cívce s modifikací na 2x4 hřebíků. http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/DekorativniTechniky/PletenecSpulka.php#O4 No a ty zbývající 2 vodiče z 34 se dají použít jako duše. Mimochodem dříve výrobci lustrů spojovali společné vodiče "cestou" vždy když se 2 vodiče potkaly, udělali kroucený spoj, ten někdy propájeli, někdy ne, spoj zaizolovali a dál pokračoval jen jeden z obou vodičů. Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Milan Hudec 06.02.2022, 18:49 Tak onen lustr je vybaven rourou ke stropu, a spoje budou provedeny nad ní s konečným umístěním v klaickém převlečném trychtýři.
Nicméně výzvup.Kurky přijímám pro lustr č.2 s obdobným počtem žárovek. Takže pokud se dlouho nebudu ozývat, vězte, že stàle a stàle pletu (dance) Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Martin Kurka 07.02.2022, 02:58 Tomu se říká že se někdo plete do elektriky. Nebo že se zapletl s Elektrikou?
Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Jan Franěk 07.02.2022, 11:37 A něco takového by se tam nevešlo?
Aby jsi tím netrávil dva dny ;) Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Milan Hudec 07.02.2022, 23:12 A něco takového by se tam nevešlo? To tam asi nevejde, jinak ovšem super...d íky za rozšíření obzorů.Aby jsi tím netrávil dva dny ;) Zkusil jsem zkušebně 0,5 vodiče odizolovat, abych provedl hezký smotek, je třeba tak 20cm, celkem piplačka, pokud má být zachován počet "chloupků" tak jedině pod přímotopem a ruce dostávají teplem dost zabrat. Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Jan Franěk 08.02.2022, 07:41 To tam asi nevejde, jinak ovšem super. Počkej, ty takovej fachman a pokusátor, se spoléháš na ASI se tam nevejde? Koukal jsi na technický list a rozměry? Jaký rozměr má ten "kalíšek"? Osobně bych to zkusil a pro malý průřez, možná vždy smotal dva vodiče do jedné svorky. Název: Re: Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm? Přispěvatel: Hynek Havliš 08.02.2022, 08:33 Když už se tady odbočilo ke svorkám, pak bych pro inspiraci zmínil ještě tyto varianty (výrobce Phoenix Contact):
a) Blok (bloky) rozvodek - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110 18 + 1 připojovacích bodů, vodiče ve dvoudutinkách, rozměr ca 60x33x30 mm (bez vodičů). Dělají se i jiné barvy, jiné průřezy, jiné počty připojovacích bodů. b) Mikrosvorka - MT 1,5 3100305 + nutné příslušenství (DIN lišta 15 mm, bok, propojovací můstek...). Při použití 17 svorek pro 34 vodičů bude mít svorkovnice ca 78x22x24 mm. Při použití dvoudutinek by stačilo 9 svorek, tzn. svorkovnice by měla ca 40x22x24 mm (rozměry uvedeny bez vodičů). Problém je, že tato svorka neumožňuje připojení napájecího vodiče průřezu 2,5 mm2, což se ale dá řešit i jinak. Pokud byste se vydal cestou více vodičů v jednom připojovacím bodě (více vodičů v 1 dutince), pak svorkovnice ještě zmenšíte. Ovšem zřejmě to bude v rozporu s požadavky výrobců použitých komponent. |
