Název: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Tým Elektrika 03.02.2022, 08:02 Omezovač zapínacího proudu 400V
Omezovač zapínacího proudu 400V. Při spouštění třífázových strojů, jako jsou svářečky, štípačky, úhlové brusky, vznikají vysoké spínací proudy, které krátce, ale několikanásobn ě převyšují jmenovitý proud, na který reaguje jistící prvek, který okruh odpojí. Omezovač zapínacího proudu omezí zapínací proud na hodnotu, na kterou předřazená ochrana nereaguje. Připojený stroj se ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/omezovac-zapinaciho-proudu-400v/@@eview) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Omezovač zapínacího proudu 400V Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Jan Yossarian 03.02.2022, 12:19 Omezovač zapínacího proudu 400V Omezovač zapínacího proudu 400V. Při spouštění třífázových strojů, jako jsou svářečky, štípačky, úhlové brusky, vznikají vysoké spínací proudy, které krátce, ale několikanásobn ě převyšují jmenovitý proud, na který reaguje jistící prvek, který okruh odpojí. Omezovač zapínacího proudu omezí zapínací proud na hodnotu, na kterou předřazená ochrana nereaguje. Připojený stroj se ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/omezovac-zapinaciho-proudu-400v/@@eview) Tak to jsem v praxi ještě neviděl. Už to někdo z místních použil? Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: M S 03.02.2022, 12:31 Link je mŕtvy - smeruje na Google, nie na stránky výrobcu. Vyhľadávanie cez Google nájde prvý znesiteľný link na tu nenávidenej stránke začínajúcej na C, ktorá ale má aspoň datasheet. Síce bez jedinej fakt podstatnej informácie, ale no.. je tam.
Recenzie na Amazone sú katastrofálne. Na špecifické zariadenia to funguje, iné, hlavne s cyklickou prevádzkou to zjavne prehrejú a znefunkčnia, alebo obmedzovač spôsobí nesprávnu funkciu a zvýšené opotrebenie zariadenia. Predpokladám, že vnútri bude zopár NTC a to je tak všetko. Vcelku fajn za 4500 CZK, nie? Kód: The cube weighs almost nothing and there sits only a small circuit board inside the 230 output with a few components the rest of the box is empty. Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Jan Yossarian 03.02.2022, 12:41 Link je mŕtvy - smeruje na Google, nie na stránky výrobcu. Vyhľadávanie cez Google nájde prvý znesiteľný link na tu nenávidenej stránke začínajúcej na C, ktorá ale má aspoň datasheet. Síce bez jedinej fakt podstatnej informácie, ale no.. je tam. Máte pravdu, na C se dozvědět k čemu to je, nebude to pravý místo. A kdo to tedy vlastně vyrábbí? Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: M S 03.02.2022, 12:52 https://www.as-schwabe.de/produkte/einschaltstrombegrenzer/einschaltstrombegrenzer-400v-16a-100/
To môže byť s kľudom čínsky reseller ako každý iný, hlavne ak to nie je ich hlavná náplň výroby. Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Jiří Kantner 03.02.2022, 15:25 Netroufám si tvrdit že uvnitř budou jen NTC, já osobně bych tohle asi stavěl s pomocí triaků. Provedení tady na fotcehttps://www.puhy.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-as-schwabe-60740-134274.html (https://www.puhy.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-as-schwabe-60740-134274.html) nevypadá tak moc čínsky.
A vzhledem k výrobnímu programu Schwabe AS mi to přijde jako čistě jejich produkt. https://www.as-schwabe.de/produkte/einschaltstrombegrenzer/ (https://www.as-schwabe.de/produkte/einschaltstrombegrenzer/) Cena je trochu vyšší, předpokládám, že ke stroji z baubaumarketu za pár korun si tohle běžný kutil nekoupí. Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Peter Munka 03.02.2022, 15:44 Tak podla popisu je vystup premosteny po 100ms, vidim to na 3ks drotovych odporov povedzme 2.2 ohm / 100W a relatka s casovacom. Cena materialu pri zbastleni tak do 50 eur aj s krabicou a 3f zasuvkami.
Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Jiří Hajzl 09.02.2022, 10:06 Tak podla popisu je vystup premosteny po 100ms, vidim to na 3ks drotovych odporov povedzme 2.2 ohm / 100W a relatka s casovacom. Cena materialu pri zbastleni tak do 50 eur aj s krabicou a 3f zasuvkami. Tohle řešení v podstatě používá například Thalheimer TEB 316 (místo rezistorů je ale varistor). Vcelku dobře funkční, ale pouze pro jednorázové náběhy, navíc nutno zapínat napětí do omezovače (zařízení musí být při připojení napětí zapnuto) - časovač se odvozuje od napětí na vstupu. Pro zařízení fungující opakovaně nebo cyklicky je to ale nepoužitelné. Název: Re: Omezovač zapínacího proudu 400V Přispěvatel: Peter Munka 09.02.2022, 10:15 To boli krasne casy, ked sa kus plechu ovladany pakou ponaral do slaneho roztoku ... krytie IP 00
