Název: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče? Přispěvatel: Petr Šustr 18.01.2022, 20:13 Přesunul jsem hlavní jistič a elektroměr před dům a nyní potřebuji renovovat veškeré jističe a zapojení v původním rozvaděči v zádveří, kde byl původně spolu s ostatními jističi i elektroměr. Rozvaděč je zapuštěn do zdi a má dvířka - po demontáži z něj vlastně nic nezůstne, jen výklenek a dvířka s ostěním . Nechce se mi to vysekávat a myslel jsem že bych tam dal jen DIN rám. Nevím ale jestli je to přípustné a nebo jestli existuje lepší řešení. Plánuji to stavebně, zapojení pak samozřejmě udělá elektrikář. Vnitřní rozvmě mého rozvaděče je VxŠ - 84x57cm. Předem za radu
Název: Re: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče? Přispěvatel: Jan Yossarian 18.01.2022, 20:31 Plánuji to stavebně, zapojení pak samozřejmě udělá elektrikář. Pak nejlepší radou bude se poradit právě s ním. Ušetříte nám zde zbytečné vypisování něčeho, co si zde může svéprávný člověk přečíst sám.Název: Re: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče? Přispěvatel: Peter Lovacký 19.01.2022, 09:38 po demontáži z něj vlastně nic nezůstne, jen výklenek a dvířka s ostěním . Nechce se mi to vysekávat a myslel jsem že bych tam dal jen DIN rám. Toto revíziou neprejde...Název: Re: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.01.2022, 16:02 Kdyby dal aspoň tazatel fotku toho stávajícího rozvaděče.
Umím si docela dobře představit klasický oceloplech s novou výzbrojí. Retrofit. Řešení sice trochu dražší, než plastová obludnost, ale technicky lepší. Název: Re: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.01.2022, 19:14 "Vyrobit" 1 kus rozvaděče bez nějakého vzoru a zlegalizovat ho by oficiální cestou bylo docela složité a drahé
Název: Re: Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 19.01.2022, 20:09 Pokud chcete rozvaděč zmodernizovat a zlegalizovat, tak musíte sehnat někoho kdo se vám pod něj tzv podepíše a vydá štítek jakožto jeho výrobce. Ne každý to umí a ten kdo umí, tak ne každý je ochoten se zabývat starou hrůzou a ne každá hrůza lze přivést do podoby dnešních standardů aby to vůbec šlo. Pokud takového člověka nemáte domluveného, tak to bude velký problém. Každopádně je to docela komplikovaná cesta a cenově to může být výrazně dražší jak osazení nové "krabice".
Pokud nemá rozvaděč štítek, tak už mnohé revizní techniky nezajímá co je uvnitř, přestože funkčně a bezpečnostně se může jednat o bezchybný výrobek. Taky si promyslete, nebo spíše zjistěte, zda nebudete měnit kabely, případně přidávat další obvody, přepěťovku, solár..atd. Standard nyní a před 40-50lety byl dost jiný a je možné, že vysekání staré rozvaděčové krabice vám zjednoduší práci a možná i ušetří finance. |
