Název: Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů? Přispěvatel: Pavel Němčák 17.01.2022, 21:24 Jak je možné, že světelný řetěz má různé funkce jako střídavé svícení lichých/sudých žároviček, nebo postupné hasnutí a rozsvicování atd., když je připojen pouze 2 vodiči? Čekal bych nějakou řídící jednotku, od které vedou řídící vodiče k danému okruhu, ale to tam není.
Název: Re: Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů? Přispěvatel: M S 17.01.2022, 22:06 Riadiaca elektronika býva priamo v zdroji, ktorý je často zabudovaný do vidlice. Existuje niečo, na čom prepínate už spomenuté režimy, či už tlačidlom, alebo tam je prijímač pre diaľkové ovládanie. Odpoveď je v tej istej krabici.
Ak sa pýtate, ako je možné, že svetelná reťaz, ktorá sa pripája k riadiacej jednotke len dvoma vodičmi, môže striedavo blikať pol na pol, odpoveď je v LED diódach. Reťaz sa skladá z dvoch sérií LED, ktoré sú zapojené antiparalelne. Pri privedení kladného napätia na jeden vodič a záporného na druhý, svieti jedna polovica. Pri zmene polarity druhá. Pri rýchlom pulzovaní obe. Technicky vzaté môže byť jednoduché riadenie skryté aj v jednej z LED, existujú LED s čipom pre blikanie. Ak sa pýtate na konkrétny produkt, pošlite foto. |
