Název: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Pavel73 15.01.2022, 17:20 Mám halogenové bodovky 12V. Při zapnutí se rozsvítí a hned zhasnou. Po stisknutí vypínače opět bliknou a zas nesvítí. V čem může být problém?
Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Peter Munka 15.01.2022, 20:21 Ake je tam trafo ? Pomoze foto.
Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Pavel73 16.01.2022, 10:46 Přikládám fotku
Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Pavel Horský 16.01.2022, 10:50 Kolik wattů mají v součtu všechny halogenky?
Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.01.2022, 11:06 Bliknou všechny nebo některá ne? Pokud některá neblikne, pravděpodobně bude vadná a výměna by mohla pomoci. Pokud bliknou všechny, pravděpodobně bude v háji napájecí zdroj - pravděpodobně "elektronické trafo". (Ten co jste přidal na fotce mezitím, než jsem to dopsal a odeslal. :) )
Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Peter Munka 16.01.2022, 15:24 Skontroluje sucet prikonov halogeniek, musi byt mensi ako max povoleny pre vase trafo (105 VA) plus rezerva, ked su studene, maju maly odpor vlakna.
Tipujem to na suchy kondenzator v trafe, bezna to zavada spinanych zdrojov. Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Pavel Horský 17.01.2022, 07:15 Tipujem to na suchy kondenzator v trafe... Jelikož se zde radí laikům, je nutno dodat poučení po Americku. "Kondenzátor v žádném případě nenamáčejte ve vodě" ;) :D Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Pavel73 17.01.2022, 09:46 Jsou tam 4 ks po 11W a bliknou všechny
Název: Re: Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí? Přispěvatel: Jiří Kantner 17.01.2022, 10:31 Tohle vypadá na problém s trafem. Podle fotky bylo vyrobeno v roce 2001, to je obstojná životnost. Jestli by nestálo za to nahradit dnes halogenky LED žárovkama , když už se bude pořizovat nové trafo. Ale ten příkon 11W - není typický pro halogenky s paticí MR16 a pokud je tam něco jiného, např MR11 nebo G 4, bude se náhrada hledat o něco obtížněji.
