Název: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Suri_NF 10.01.2022, 14:49 Mám v kuchyňské lince v sérii tři halogenové bodovky (v patce GU 5.3). První za transformátore m nedávno odešla a nastaly problémy - po výměně za novou přestaly svítit i obě zbylé. Když nechám patku prázdnou, dvě zbylé svítí. Když dám do patky místo halogenu LEDku, nejdřív svítí, po nějakém čase začne blikat, až nakonec zhasne úplně (ale zbylé dvě pořád svítí). Pro úplnost dodávám, že v tom novém halogenu problém není, v jiném svítidle funguje. V čem může být problém?
Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Peter Munka 10.01.2022, 18:34 Vymenit objimky ste skusali ? Ako su objimky prepojene na kable k dalsim bodovkam (cokolady, wago, nieco ine ...) ?
Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Surikata Obecná 10.01.2022, 18:47 Vymenit objimky ste skusali ? Ako su objimky prepojene na kable k dalsim bodovkam (cokolady, wago, nieco ine ...) ? Ano, vyměnili jsme i objimku. Je to celé propojené čokoládami. Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: František Šohajda 10.01.2022, 18:52 LED zdroj je úplně jiný jako zdroj pro halogeny!!
Podle toho si upravte napojení!! Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2022, 19:41 Předpokládám že původní trafo je 12V AC a LEDka vyžaduje 12V DC (ne všechny zvládnou 12V AC/DC)
Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Surikata Obecná 10.01.2022, 20:29 LED zdroj je úplně jiný jako zdroj pro halogeny!! Podle toho si upravte napojení!! OK, tohle chápu, ale jak to, že pokud zapojím do té první patky LEDku, tak to (aspoň chvíli) celé funguje, zatímco když tam dám novou halogenku, tak nejde lautr nic? Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.01.2022, 22:46 Když ten zdroj původně utáhl 3 halogenky, a teď už je neutáhne, tak mu asi něco bude, nemyslíte?
Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Pavel Horský 11.01.2022, 07:46 Jestliže máte zdroj 60W a na něm 3 halogeny po 20W, pak není problém. Jakmile však vyměníte jedu z halogenek za vyšší (možná je to váš problém), pak se transformátor odepne. Musíte vyměnit za halogen stejné hodnoty, jako byla předešlá.
Pokud měníte za haqlogen stejné hodnoty a ostatní zhasnou, pak zkuste ještě jinou halogenku a pokud se toto bude dít i nadále, pak je chyba ve zdroji. Nic jiného to z fyzikálního hledisky být nemůže. Důvod problémů s LED nastínil kolega Franěk. Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Jiří Kantner 11.01.2022, 16:35 Pokud si pamatuji tak naprostá většina zdrojů pro halogenky má definovaný určitý rozsah odběru proudu. Většinou se to vyjadřuje v rozsahu příkonu halogenových svítidel ve W. Správná funkce zdroje není potom garantovaná jak pro větší tak ani pro menší příkon než jsou nomimální hodnoty.
Každý typ zdroje to může mít odlišné. Při nízkém zatížení zdroje je velmi pravděpodobné že LEDky mohou začít nepříjemně blikat. Zdroje pro LED mívají odlišnou konstrukci. I když by to výkonově odpovídalo, kombinovat to nedoporučuji. Není problém navrhnout univerzální zdroj ale vše je dnes o ceně a optimalizaci nákladů. Myslím, že dnes už se vyplatí upgradovat celé svítidlo na LEDky a pořídit k nim odpovídající zdroj Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Surikata Obecná 23.01.2022, 14:52 Jestliže máte zdroj 60W a na něm 3 halogeny po 20W, pak není problém. Jakmile však vyměníte jedu z halogenek za vyšší (možná je to váš problém), pak se transformátor odepne. Musíte vyměnit za halogen stejné hodnoty, jako byla předešlá. Bingo. Stará halogenka byla 20W, nová 35W a trafo 60W, takže 35+20+20W žárovky neutáhlo. Jakmile jsem místo 35W dal 20W, bylo vše v pořádku. Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: František Šohajda 23.01.2022, 15:55 Bingo. Stará halogenka byla 20W, nová 35W a trafo 60W, takže 35+20+20W žárovky neutáhlo. Jakmile jsem místo 35W dal 20W, bylo vše v pořádku. U trafa vždy musí být 15-20% navíc rezervy! Pokud budte mít žárovky 3x20W na 60W trafo, tak za hodinu ,dvě svícení budou žárovky poblikávat!!I když je trafo dobře chlazený. Jen rada z praxe! Název: Re: Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Přispěvatel: Václav Třetí 25.01.2022, 19:17 U trafa vždy musí být 15-20% navíc rezervy! Pokud budete mít žárovky 3x20W na 60W trafo, tak za hodinu, dvě svícení budou žárovky poblikávat! I když je trafo dobře chlazený. Jen rada z praxe! Je to tak, jenže levní výrobci to tak nevidí. Na 60W žárovek bývá vhodné elektronické trafo 105W, v případě klasického trafa se dá uvažovat tak od 80W. Mírně vyšší cena se vrátí v životnosti a bezporuchovém provozu. |
