Název: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: SedlakI 22.12.2021, 12:23 Hledám informace o historických pákových vypínačích a krom asi dvou článků s nákresy se mi nepodařilo nic moc zjistit. Věděl by někdo do kdy se tohle u nás používalo, jaké byly typy a zda se dá ještě něco takového sehnat do sbírky? Pamatuju si jeden takový jako kluk v jakési staré stodole, ale od té doby jsem naživo nic podobného neviděl.
Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Rozvodak 22.12.2021, 23:27 Pákové vypínače se používaly od počátku elektrifikace.
Ty starší kousky měly mramorovou destičku jako základnu a černý papírový kryt (dielektrický papír). Novější byly bakelitové. Existovali i pojistkové skříně s pákovým vypínačem pro stroje. Na původních sítích 3x120V se někde osazovali i HDS s vestavěným pákovým vypínačem před trubkovou pojistkou. Všechno na mramorové desce, v litinové skříňce s odlitým znakem EP na dvířkách s patentním zámkem. To na pár adresách lze najít jako relikvii dávných časů. Zajímavé je provedení a preciznost zpracování detailů a propojky ze zadní strany. Zatím mám za nejhezčí přístroje od firmy Ignis, to jsou skvosty. Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Jirka Údržbář 23.12.2021, 09:08 Pákové vypínače jsou popsány v knížce "Elektrické přístroje a stroje pro střední průmyslové školy elektrotechnic ké" od K.Jarolíma a F.Růžičky.
Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.12.2021, 09:36 Nebo ...
Citace Pákové vypínače strojové sestávají z isolované rukojeti, z t. zv. nožů a z pérových kontaktů, mezi Zde (https://zdroje.elektrika.cz/book/elektrotechnika-prirucka-pro-elektromontery-1913/page/27), respektive odtud (https://zdroje.elektrika.cz/book/elektrotechnika-prirucka-pro-elektromontery-1913/).které se nože při zapínání zasunou. Dle toho, přeruší.ne-li vypínačem jedno, dvě nebo tři vedení současně, rozeznáváme vypínače jedno-, dvou a třípolové. Při vypnutí proudu povstane v bodu přerušeni jiskra, po případě elektrický oblouček, který jest tím silnější, čím větší jest napětí a čím silnější proud vypínačem přerušujeme. Tento oblouček má za následek rychlé upalování kontaktů v místech kde přechází; upalování kontaktů zamezuje se tím, že proud přerušíme co možno nejrychleji. Za účelem docílení tohoto rychlého přerušení proudu v každém případě, tedy ku př. i když vypínač zvolna vypínáme, jest vypínač opatřen momentním vypínáním, což znamená, že jest kromě hlavního nože A (obr. 29.) opatřen ještě nožem pomocným B; oba nože spojeny jsou perem C. Při vypínání vysune se nejdříve nůž hlavní, spojený pevně s ruko ... Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Jirka Údržbář 23.12.2021, 09:40 Viz příloha.
Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: SedlakI 23.12.2021, 10:56 (poklona) všem. Myslíte, že se takové kousky dají někde ještě vidět, nebo sehnat na burze? Rád bych si jeden 3f pořídil jako dekoraci do elektrodílny.. .
Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.12.2021, 11:35 Zajímavé je provedení a preciznost zpracování detailů a propojky ze zadní strany. Zatím mám za nejhezčí přístroje od firmy Ignis, to jsou skvosty. Ano, Ignis je opravdu spíš umělecký dílo, než jenom vypínač, už jenom nastavení přítlaku na kontaktech a mžikové odpojení, fungující i po dlouhých letech bez údržby a mazání je takovej malej technickej zázrak... všem. Myslíte, že se takové kousky dají někde ještě vidět, nebo sehnat na burze? Rád bych si jeden 3f pořídil jako dekoraci do elektrodílny.. . Kdybyste si vzpoměl dřív, bylo jich všude dost a nikdo si toho odpadu nevážil, tak se vyhazovaly, nebo kuchaly na měď a mosaz. Zkuste bleší trhy a různý internetový bazary, jen moc nedávejte najevo zájem, ať vás prodávající nenatáhne. :)Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Martin Kurka 23.12.2021, 15:19 Z knihy Jiskra která dobyla světa
Název: Re: Kde hledat historické pákové a strojní vypínače? Přispěvatel: Rozvodak 23.12.2021, 23:43 všem. Myslíte, že se takové kousky dají někde ještě vidět, nebo sehnat na burze? Rád bych si jeden 3f pořídil jako dekoraci do elektrodílny.. . Vidět to můžete v muzeu, v provozu jich bude minimum a ještě v soukromých instalacích. Sám jsem ho viděl naposledy tak před pěti lety na jedné usedlosti, dnes už to tam asi nebude, změnil se majitel a proběhla rekonstrukce. Koupíte to asi obtížně od jiného zběratele nebo od někoho kdo to někde náhodou vyštrachá nebo ruší historickou instalaci. Ano, Ignis je opravdu spíš umělecký dílo, než jenom vypínač, už jenom nastavení přítlaku na kontaktech a mžikové odpojení, fungující i po dlouhých letech bez údržby a mazání je takovej malej technickej zázrak... Jeden s boční páčkou mám, hezky se na to kouká.. Nedávno jsem zachránil 3P jistič na 380V od škody, taky krásný kousek. |
