Název: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Making 15.11.2021, 14:19 V bývalém bydlišti jsme měli domovní zvonek na ~230V (ano, opravdu se ve zvonkovém spínači vedle dveří spínalo 230V, konkrétně se spínal nulák) koupili jsme si tedy zvonek určený pro toto napětí (skvělý gong za nemalou částku). Nyní po přestěhování je v novém bydlišti zvonkový rozvod ~12V. Plánuji tedy koupit zvonkový transformátor 230V/12V a zapojit jej do obvodu opačně, tedy jako 12V/230V. Tím dojde k tomu, že když někdo stiskne zvonkové tlačítko, napětí ~12V na transformátoru "vyrobí" ~230V a zvonek bude zvonit tak, jak má. Je tato úvaha správná? Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Pavel Horský 15.11.2021, 15:50 NE. To opravdu nejde :D
Kupte si prosím nový zvonek na 12V AC. Je to asi jako byste si před časem koupil skvělou vodovodní baterii na studenou vodu a teď po přestěhování byste chtěl kohoutek rozdělit na půlku s tím, aby vám z jedné půlky tekla studená a z druhé teplá voda. Že by to nešlo? Ano nešlo. A přesně tak ej to s tím vámi uvažovaným transformátore m. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Václav Třetí 15.11.2021, 17:06 Copak o to, klasický transformátor skutečně funguje oběma směry, problém je jinde. Ve výkonu transformátoru na 12V namontovaném v domě. Protože nevíte, jak je výkonný a nevím, zda víte jaký odběr má váš gong, tak nelze toto zapojení zrealisovat.
Dalším důvodem, proč toto nedělat je fakt, že domovní zvonky a popř. též telefony a kamery jsou společné pro všechny byty a Vámi způsobená závada většinou znemožní provoz zařízení i v ostatních bytech. Jakékoli úpravy by měly být projednány s vlastníkem nebo výborem družstva či vlastníků a prováděny odborníkem! V případě, že se vám tato rada zdá špatná, vězte, že případné problémy a náklady na odstranění závad a škod Vaším zásahem způsobené nemusí být malé a mohou vám být vyúčtovány. Abych nebyl jen negativní, tak vás mohu ujistit, že řešení existuje a odborníci ho umí realisovat, ovšem cesta je jiná. Místo zvonku je třeba použít vhodné relé s cívkou na 12V~ a jeho kontakty spínat napájecí napětí 230V~ do gongu přímo ze sítě. To už není ovšem práce pro kutila, ale pro zdatného elektrikáře, který umí vybrat a sehnat potřebný a hlavně vhodný materiál a celé bezpečně zapojit. Je třeba zajistit dokonalé oddělení rozvodů 12V od síťového napětí 230V, protože špatná instalace by mohla způsobit úraz nebo smrt nejen u vás, ale v kterémkoliv bytě v domě! P.S. Abych řekl pravdu, nemám zvonky na síťové napětí vůbec rád. Jsou nebezpečné a většina lidí nepočítá s tím, že je zvonek napájený přímo ze sítě, očekává malé, bezpečné napětí z transformátoru a nachytají se laici a mnohdy i elektrikáři. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.11.2021, 17:08 Je tato úvaha správná? Řešením je nákup pomocného relé AC12V a připojením původního zvonku na jeho kontakty. Elektrikář vám připraví vhodný vývod z rozvaděče. PS. Kol. Václav Třetí byl rychlejší a podrobnější. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Pavel Horský 15.11.2021, 17:15 .....a tak na zapojení toho parádního gongu vynaložíte daleko víc peněz, než na koupi nového na 12V. Teď už vlastně záleží jen na velikosti vašeho citového vztahu ke zvonku :)
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.11.2021, 18:31 Plánuji tedy koupit zvonkový transformátor 230V/12V a zapojit jej do obvodu opačně, tedy jako 12V/230V. Tím dojde k tomu, že když někdo stiskne zvonkové tlačítko, napětí ~12V na transformátoru "vyrobí" ~230V a zvonek bude zvonit tak, jak má. Je tato úvaha správná? Abych ještě doplnil kolegy. Má to tato úskalí:1) Zdroj 12V~ pro napájení domovních zvonků bývá konstruován pro napájení elektronických zvonků (cvrlikátorů) s nízkým odběrem. Připojení transformátoru s velkým jalovým proudem mu nemusí dělat dobře. 2) Spínání a rozpínání (nejen) primáru transformátoru bývá spojeno s velkými proudovými a napěťovými špičkami, to se zdroji také asi nebude líbit. 3) Transformátor má nějaké ztráty, a proto má převodní poměr o něco, cca o 10%, zvýšený. Když ho tedy zapojíte obráceně, budete mít z 12V~ nikoli 230V~, ale jen cca 185V~. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.11.2021, 18:34 Já bych nešel do transformace toho napětí.
Spíše bych přemýšlel o řešení, kdy těmi 12V budu napájet cívku relé, které výkonovým kontaktem sepne 230V pro "gong" Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.11.2021, 19:16 Já bych s dovolením doplnil ještě jeden problém.
Napětí 12V patří do malého bezpečného napětí, ale 230V už do nízkého, tedy nebezpečného. Je tedy třeba zajistit ochranu. Zvonkotrafo by možná vytvořilo oddělený obvod, ale pochybuju, že by se pod to výrobce podepsal. Automatické odpojení taky fungovat nebude, i kdybyste tam dal pojistku. Trafo bude příliš měkké na to, aby dodalo při zkratu dost proudu na přerušení obvodu v života zachraňujícím čase. Pokoušíte se vytvořit peklostroj. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Václav Třetí 16.11.2021, 07:37 Tazatel tady po zadání dotazu sice již byl, ale velice brzy, takže odpovědi ještě nemohl číst. Uvidíme, zda bude nějaká reakce.
Jak vidím, někteří kolegové píší, aniž by si přečetli předcházející odpovědi. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Kelbich 16.11.2021, 11:25 Automatické odpojení taky fungovat nebude, i kdybyste tam dal pojistku. Trafo bude příliš měkké na to, aby dodalo při zkratu dost proudu na přerušení obvodu v života zachraňujícím čase. Promiňte, nějak jsem nepochopil, co má ta pojistka řešit a kde má být zapojena. Je to celé pochopitelně drbání se přes hlavu, ale jen mě to teoreticky zajímá. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.11.2021, 11:59 Promiňte, nějak jsem nepochopil, co má ta pojistka řešit a kde má být zapojena. Tazatel hodlá vyrobit ze zvonkových 12VAC (SELV/PELV) 230VAC (TN? IT? Oddělení?). Jak zajistíte ochranu před dotykem? U TN jedině pojistkou/chráničem. Ostatní je nerealizovatel né. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Kelbich 16.11.2021, 12:08 Tazatel hodlá vyrobit ze zvonkových 12VAC (SELV/PELV) 230VAC (TN? IT? Oddělení?). Jak zajistíte ochranu před dotykem? U TN jedině pojistkou/chráničem. Ostatní je nerealizovatel né. Tak právě proto, že je to TN a přitom měkký zdroj, tak ta pojistka nebude potřeba. Jen je potřeba mít ten transformátor zkratuvzdorný (i při tomto opačném zapojení). Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.11.2021, 12:27 Tak právě proto, že je to TN a přitom měkký zdroj, tak ta pojistka nebude potřeba. Jen je potřeba mít ten transformátor zkratuvzdorný (i při tomto opačném zapojení). Jak v této měkké lokální mikrosíti zajistíte ochranu před dotykem? Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Kelbich 16.11.2021, 12:41 Jak v této měkké lokální mikrosíti zajistíte ochranu před dotykem? Zeptám se : před dotykem čeho ? Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.11.2021, 13:36 Zeptám se : před dotykem čeho ? Neživé části v poruše. Nevíme, jak vypadá zvonek nebo co na ten obvod budete chtít navěsit. I v jiné instalaci, kde jsou pouze spotřebiče třídy II musíme tahat ochranný vodič a ochrana by měla být funkční. Ale to už asi rozpitváváme moc. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Kelbich 16.11.2021, 13:46 Neživé části v poruše. Nevíme, jak vypadá zvonek nebo co na ten obvod budete chtít navěsit. Tím už jsme, myslím, blízko řešení. Na tu ochranu bude v tomto případě stačit samotný ochranný vodič. Protože : Bude ta neživá část v poruše nebezpečná ? Jaké na ní bude napětí, když máme tak měkký zdroj ? Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.11.2021, 14:09 Bude ta neživá část v poruše nebezpečná ? Jaké na ní bude napětí, když máme tak měkký zdroj ? Tak to nejspíš nevíme. Pochybuju, že by nám výrobce zvonkotrafa takové vlastnosti deklaroval. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Milan Hudec 16.11.2021, 14:41 Budeme se pohybovat v invencích elektrického oddělení.
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Pavel Horský 16.11.2021, 14:59 Jsem tu jediný, komu se zdá tato diskuse nějaká divná, zbytečná až uhozená? :D
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2021, 15:16 Jsem tu jediný, komu se zdá tato diskuse nějaká divná, zbytečná až uhozená? :D No, možná do oblasti teoretických úvah dobré. Nicméně jako vážné téma to vnímám stejně jako ty. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Peter Munka 16.11.2021, 15:44 Obavy z prieniku 230V do rozvodov 12V v celom panelaku ? Tie su namieste aj bez reverzneho trafa. Staci jeden "kutil" ktory sa bude hrabat v starej rozvodnici, kde je pekne spolu 12V bakelitovy zvoncek s kovovym klobucikom, stocene vodice zo zvoncekoveho drotu v zakladenj izolacii a vedla bakelitove istice prepojene nie listou, ale kusmi drotu alebo hlinikovym plechom.
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Kelbich 16.11.2021, 15:54 Tak to nejspíš nevíme. Pochybuju, že by nám výrobce zvonkotrafa takové vlastnosti deklaroval. V takovém případě se to ale potom dá řešit zase zpátky tou pojistkou. Buď ten zdroj dá při poruše proud na její vybavení, nebo nedá a v tom případě bude úbytek napětí na ochranném vodiči velmi malý. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Kelbich 16.11.2021, 16:00 Jsem tu jediný, komu se zdá tato diskuse nějaká divná, zbytečná až uhozená? :D No, možná do oblasti teoretických úvah dobré. Nicméně jako vážné téma to vnímám stejně jako ty. Omlouvám se, že utíkám od původní otázky, ale zakládat kvůli tomu nové téma mi přišlo přehnané, i když by to asi bylo správné. Uznávám, že je to spíše do teoretických úvah, a zároveň přiznávám, že teoretické úvahy mě zajímají asi nejvíce. Ostatně na tomto fóru už jsem na řadu takových teoretických otázek dostal kvalitní odpověď, což mě těší, a doufám, že ostatní účastníky také. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 16.11.2021, 16:59 V takovém případě se to ale potom dá řešit zase zpátky tou pojistkou. Buď ten zdroj dá při poruše proud na její vybavení, nebo nedá a v tom případě bude úbytek napětí na ochranném vodiči velmi malý. Snad dnes se to řeší jinak. Tavná pojistka jistí zkrat na vedení. Ale co se týče koncového zařízení dává se Polyswitch. Takže zkrat nebo zvýšený proud vyřadí z činnosti dané zařízení zatímco centrální zdroj frčí dál Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 16.11.2021, 18:50 Tazatel hodlá vyrobit ze zvonkových 12VAC (SELV/PELV) 230VAC (TN? IT? Oddělení?). Jak zajistíte ochranu před dotykem? U TN jedině pojistkou/chráničem. Ostatní je nerealizovatel né. Jenom pro informaci - zvonkové trafo je už z principu konstrukčně řešeno jako bezpečnostní oddělovací transformátor, vyrábí se také v provedení odolném proti zkratu. OEZ - UTZ (https://www.sonepar.cz/zvonkove-trafo-utz-4-a-4va-6-8-12vac-zkratuvzdorny) ELKO - ZTR (https://www.sonepar.cz/zvonkove-trafo-ztr-8-12-12v-8va-zkratuvzdorny) Viz také diskuze ve vláknech Jaká má být značka na oddělovacím trafu? (https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=3613.0) Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátoro m? (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17234.0.html) Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.11.2021, 21:47 Bezpečnostní provedení transformátoru je podmínka nutná, ale nikoliv dostačující pro bezpečnost celého okruhu napájeného z toho transformátoru .
Dejme tomu, že bude výstup splňovat podmínky pro Ochranné opatření - elektrické oddělení. Ale vzhledem k použitému napětí tam musí být ochrana živých částí izolací, krytem,... podle podmínek pro stejnou kategorii napětí (nízké napětí LV, od 50 do 1000V AC) Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jiří Kantner 16.11.2021, 22:39 Fungovat to určitě bude,jen s tím splněním bezpečnostních standardů a s dimenzováním bude trošku problém. A zvlášť v případě realizace lidmi bez základních znalostí oboru.
Nikomu nelze bránit aby si doma nezkonstruoval vlastní elektrické křeslo. Stejně je z toho většinou jen něco jako elektrický ohradník na dobytek. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Pavel Horský 17.11.2021, 08:33 Fungovat to určitě bude... Jako že přivedu na sekundár 12V ze systému zvonků v bytovém domu a z primáru budu čerpat 230V na pohon gongu? Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Bocek 17.11.2021, 10:18 Není to tak dávno, kdy se tady diskutovalo o krádeži elektriky znalým odborníkem v oblasti elektro. Diskusi uzavřel jeden z uznávaných odborníků nejen tohoto fóra.
Každý dobrý profík a odborník ví, jak něco či někoho očůrat, jak by šlo díky nabytým vědomostem krást a podvádět. Ale profesní hrdost a poctivost mu to nedovolí. Protože je odborník a umí se uživit svou prací poctivě. A když je moudrý, tak ani o této teoretické možnosti, jak krást či podvádět, na laické veřejnosti nemluví. Jsem tu jediný, komu se zdá tato diskuse nějaká divná, zbytečná až uhozená? :D Určitě je nás více..... Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: František Janeček 17.11.2021, 10:25 Stává se tu skoro pravidlem, že čím větší konina, tím delší diskuse a bez ohlasu tazatele.Ten z toho má prču, jak si odborníci lámou hlavy s koninou.
Musím souhlasit s kolegou Horským a s dalšími.Tato diskuse měla být už dávno uzavřena. :) Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Václav Třetí 17.11.2021, 12:42 Tazatel zde byl naposledy hodinu a čtvrt po zadání dotazu, takže asi dva dny se zde všichni snaží zbytečně. Vše potřebné najde v prvních šesti nebo sedmi odpovědích. Dále už to nemá cenu rozbírat po technické ani jiné stránce.
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Making 22.11.2021, 13:08 (poklona) za odpovědi. Beru si z nich: a) transformátor zapojený obráceně fungovat bude, b) na straně "nového" primáru je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedocházelo k přetěžování zdroje ve společné domovní rozvodnici napájející zvonkový systém, c) na straně "nového" sekundáru je třeba uvážit, zda při splnění podmínky ad b) bude dodávat potřebný výkon pro fungování zvonku. Pokud se týká bezpečnosti, z příspěvků mi není zcela zřejmé, v čem přesně by mělo spočívat eventuální nebezpečí, jež by se mělo řešit.
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Václav Třetí 22.11.2021, 14:16 Já osobně bych to řešil pomocí relé.
Odůvodnění: Jak napsal kol. Fuk, na výstupu druhého trafa bude výrazně menší napětí než 230V, tedy je otázka jak bude gong znít. Relé bude levnější než trafo a nemůžete se splést s ohledem na potřebný výkon. Původní rozvod nebude zatěžován, relé má velice malý příkon. Potřebných 230V bude spínáno kontakty relé přímo ze sítě. Potenciální nebezpečí se skrývá v napětí blízkém 230V, byť není spojené přímo se sítí. Je třeba uvažovat např. kapacitní proud popř. svody a chybu montáže. Dotyk s oběma vodiči může být smrtelný, i když je trafo relativně malého výkonu. Obecně platí, že rozvody domovních zvonků napájené malým napětí z bezpečnostního transformátoru mají být vedeny odděleně od vodičů síťových. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Making 22.11.2021, 15:14 Stále nerozumím. Můžete prosím popsat konkrétní nebezpečnou situaci, která může teoreticky nastat a je třeba ji řešit ?
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jan Franěk 22.11.2021, 19:56 Stále nerozumím. ..... No, možná nastal čas uvědomit si, že ne všechno zvládnete se svými znalostmi sám a že bude lepší a bezpečnější, pozvat si na to odborníka. Zkuste se podívat do nájemní smlouvy, případně podmínek užívání bytu vašeho SVJ. Možná zjistíte, že podobné úpravy na společných zařízeních, jsou vám zapovězeny. - riziko že obráceně zapojené trafo přetíží napáječ celého systému a dojde k jeho kolapsu - nižší napětí na straně gongu = pravděpodobně nemusí řádně fungovat, protože je potřeba určitá síla k přitažení "paličky". V případě plně elektronického gongu, toto neplatí. - Trafo je určené pro 230V na primáru a 12V na sekundáru. Opačné zapojení bude pravděpodobně zdrojem špiček (viz příspěvek kol. Fuka) a může hrozit jeho poškození. Navíc bude zapojené a použité v rozporu s jeho určení výrobce - všechna rizika s tímto spojené, nesete před zákonem VY - Vložení relé 12V, kterým by se spínalo napětí 230V, by problém vyřešilo elegantněji a bezpečněji, bez výše zmíněných rizik, za minimální investici - Nejrozumnější cesta je zakoupení zvonku (gongu) na 12V a je klid NEchápu proč někdo stále hledá složitější, dražší a nebezpečnější cestu, kterou nemůže odborník díky zmíněným rozporům ani schvalovat, ani provádět. Tolik příspěvků a času na věc, která má tolik rizik že nebude řádně fungovat, že může být rizikem pádu, nebo zničení pro celý domovní systém. Tazatel toto vše sobecky ignoruje a bez ohledu na sousedy a ušetření pár stokorun. Osobně doporučuji toto téma uzamknout. Jde přece o odborný portál, ne bastlírnu (norm) Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Milan Hudec 22.11.2021, 22:16 Miluji nekonvenční řešení obecně, leč v tomto případě konstatuji:
Prohánět 230V zvonkovými obvody je zbytečná vocasovina. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Václav Třetí 23.11.2021, 12:00 Hloupost už začíná ve výrobě! Proč se vyrábí domovní zvonky na síťové napětí? Pouze myšlenka, že se promoklý návštěvník snaží zazvonit a dotýká se tlačítka, ve kterém se skrývá fáze síťového rozvodu, je ohavná. Z toho důvodu nechápu projektanta, který něco podobného navrhne a elektrikáře, který to zapojí. Další nebezpečí vznikne při případné opravě, protože laici a většina elektrikářů předpokládá, že zvonek je napájen malým bezpečným napětím.
Už před 100 léty se zvonky zapojovaly přes zvonkový transformátor, kterému se říkalo reduktor nebo na baterii. Dokonce se vyrábělo provedení, které se nazývalo zvonková baterie, mělo obal, který umožňoval zavěšení na hřebíček a lankové vývody. Od baterií se postupně upouštělo, zejména kvůli tomu, že v plynofikovanýc h objektech bylo nebezpečné používat zvonky s Wagnerovým kladívkem. Jiskření by mohlo iniciovat výbuch unikajícího plynu. Ve své sbírce elektrotechnic kých starožitostí mám zvonkový transformátore k vyrobený ve 20. létech minulého století, který odpovídá svým provedením bezpečnostním požadavkům dnešní doby. Na jádře jsou umístěny dvě samostatné cívky pro primární a sekundární vinutí oddělené vzduchovou mezerou. Parametry velice podobné dnešním P: 220 V 40-60 c/s S: 3 - 5 - 8 V. Už naši dědové věděli, kde se skrývá nebezpečí a uměli předcházet případným nehodám. Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Making 23.11.2021, 12:53 Máte pravdu, tento dotaz sem nepatří. Přehlédl jsem, že se dotazuji revizáků. Kdybych si toho všiml, samozřejmě bych vyhledal jiné fórum. Ovšem podle zařazení do kategorie "Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici" jsem to, čeho jsem zde svědkem, pochopitelně nomohl tušit.
Název: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 23.11.2021, 13:27 Zvonky na 230V se používají ve školách
Název: Re: Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.11.2021, 14:53 Zvonky na 230V se používají ve školách A to je asi nejhorší varianta, když někdo zachrání něco z jiného prostředí, nemusí to být jen škola, a pak se to snaží napasovat někam, kde je to komplikované jak z hlediska funkce, tak bezpečnostiStále nerozumím. Můžete prosím popsat konkrétní nebezpečnou situaci, která může teoreticky nastat a je třeba ji řešit ? Kdo si musí nechat v internetové diskusi radit co je nebezpečného na napětí 230V by měl experimenty s tímto napětí v zájmu vlastní bezpečnosti rychle vzdát |
