Název: Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE? Přispěvatel: Vit Peterka 05.11.2021, 16:37 Na RD řešíme provozování FVE s 3faz asysmetrickým měničem (10kW) zalohovaný 12kW baterií. Dům je zásobován vodou z vrtu přes tlakovou nádobu ovládanou tlakovým spínačem (přerušuje 3fáze). Dodavatelem FVE mi bylo sděleno, že vypnutí čerpadla (1.2kW) po natlakování systému může indukovat napětí, které může zničit elektroniku střídače FVE nebo i něco jiného v cestě. Je toto opravdu možné nebo je to jen tah prodejce k dokoupení benzínové elektrocentrál y? Jak lze eventuálně tomuto jevu zamezit či systém ochránit? Odstraní tento jev soft start/soft stop modul? Je možné toto použít pro použité čerpadlo? Název: Re: Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 06.11.2021, 23:19 1. Baterie 12 kW je fyzikálně nesmysl. Nechtěl jste napsat 12 kWh?
2. Napěťovou špičku při vypnutí čerpadla spolehlivě pohltí a poškození měniče zabrání instalace přepěťové ochrany. Opravdické přepěťové ochrany, ne nějakého mezikusu do zásuvky ze stánku od šikmookých. 3. Nenapsal jste, zda bude FVE provozovaná v ostrovním režimu bez připojení k elektrovodné síti, nebo bude bude připojená k síti a v případě, že nebude svítit slunce, bude možné odebírat el. energii ze sítě. V případě ostrovního režimu se zakoupení elektrocentrál y stejně nevyhnete. Jinak riskujete, že v zimě, když nastane několikadenní inverze, nebo bude na panelech delší dobu ležet sníh, budete bez elektřiny a bez vody. Název: Re: Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE? Přispěvatel: Viktor Klemon 09.11.2021, 07:59 Z textu tuším ostrovný systém.
Ak čerpadlo už máte, doporučím napájať cez FM, vyhnete sa problémom s rozbehom, aj zastavením, čerpadlu prospejete aj mechanicky. Ak nemáte, zvážte menší výkon čerpadla. Moderné čerpadlá totiž udávajú výkon na hriadeli, a štíhle elektromotory majú mizernú účinnosť. Teda čerpadlo 1,2 kW bude pravdepodobne mať príkon okolo 2 kw ( podľa typu) a rozbeh bude príliš tvrdý jednak na menič a jednak aj na akumulátor. Tiež takéto čerpadlo je do bežného vrtu zbytočne silné, bude pieskovať. FM by to riešil citlivo s ohľadom na menič a pripojené spotrebiče, a hydrauliku vodárne. Tiež by šlo nastaviť menší príkon čerpadla, nakoľko na chod domu by mal určite stačiť. Prípadne by šlo naviazať výkon podľa disponibilnej energie - cez slnečný deň jej bude dosť a teda netreba limitovať napr. plnenie bazéna, závlahu, ak by bolo vody dosť. Chce to ale elektrikára so skúsenosťou s pohonami a dobré podklady od čerpadla. Problém u čerpadiel je, že nie je možné z meniť zapojenie motora na 3x230 V, a teda menič bude drahší. |
