Název: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Róbert Šuráni 19.10.2021, 21:54 Na zaciatku zahradkarskej osady je umiesneny jeden hlavny elektromer zmluvne podpisany s fyzickou osobou nakolko nefunguje zahradkarsky zvaz. Pred 50 rokmi si za tymto elektromerom vybudovali elektricku siet s podruznymi elektromermi ku kazdej chatke svojpomocne. Na elektriku sa vsetci skladaju podla spotreby. Nakolko to zrejme nieje s kostolnym poriadkom neviete ako by sa to dalo vyriesit, aby tato fyzicka osoba na ktoru je pisany hlavny elektromer bola legislativne v poriadku? Stretli ste sa s niecim podobnym?
Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.10.2021, 09:41 Je to běžný stav v mnohých chatových osadách, nebo řadových garážích.
Pokud majitel OM přeprodává 1:1, není to legislativně nic proti ničemu, pouze starost navíc pro toho dobrodince. Pokud jde o vymanění se z toho údělu, stačí buď odpojit co je za fakturačním měřením, k tomu je dobrá RZ o nevyhovujícím stavu instalace, nebo zrušit OM. Pokud by byl u vás svět ještě vpořádku, je možné založit osadní výbor, udělat z něj nějakou Z. O. nebo obdobný právní subjekt a na tento převedete ono OM ze současné fyzické osoby. Nebo jsem pochopil dotaz špatně? Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Róbert Šuráni 20.10.2021, 13:23 Pochopili ste to spravne. Ide hlavne o to ze ci moze oficialne tato fyzicka osoba vyberat od ludi peniaze na elektriku, ktoru spolocne minuly.
Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: František Šohajda 20.10.2021, 13:49 Pochopili ste to spravne. Ide hlavne o to ze ci moze oficialne tato fyzicka osoba vyberat od ludi peniaze na elektriku, ktoru spolocne minuly. Nedávno jsem odpojoval řadu garáží, u první elektroměr na majitele, další ročně platili -děleno garážemi.. Garáže se časem rozprodali a každý řekl že on nesvítí a platit nic nebude! Onen "chudák" do zaplatil i zaty, co nechtěli platit a další jsem odpojil...Tak je to jen pro jednoho, toho co to platil za všechny!! Proto na jednoho majitele důrazně varuji....Jen nějaké spol. ,družstvo nebo podobně... Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.10.2021, 14:22 Pochopili ste to spravne. Ide hlavne o to ze ci moze oficialne tato fyzicka osoba vyberat od ludi peniaze na elektriku, ktoru spolocne minuly. Může. Stav hlavního elektroměru podělí součtem naměřené silové energie všech podružných a pak roznásobí každému podle jeho elektroměru. Fixní platby pak rozpočítá rovnoměrně (každému stejně). Nesmí si k tomu přirazit ani korunu. Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Václav Třetí 20.10.2021, 14:39 Jediný nedostatek různých spolkú a družstev v tomto případě je, že odběr bude tarifován jako podnikový v kategorii C, čili za vyšší cenu za kW. Jednoduchá pomoc, ty co neplatí odpojit, všem ostatním elektroměry zaplombovat, aby si nemohli hrát s přívody a derivacemi a je po ptákách. Ti co nechtějí platit, stejně nebudou, ani v případě spolku. Jen se to stane poněkud složitější a dražší, stejně to někdo musí rozpočítat a vybírat.
P.S. Já pro tento případ mám plombovací kleště s výrazně odlišnými "obrázky" než používají a kdykoliv dříve používali rozvodné závody, takže na přání zaplombuji takovým spolkům elektroměry a hned je jasno, kdo podvádí. Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Róbert Šuráni 21.10.2021, 07:05 V tejto zahradkarskej osade to funguje zatial bez problemov. Podruzne elektromery sú plombovane a ludia sa skladaju na odobratu energiu plus vsetky straty. Tu ide hlavne o tu legislativnu cast problemu, ci moze ta fyzicka osoba na ktoru je napisany hlavny elektromer vyberat od ludi peniaze a nasledne uhradit vsetky tieto poplatky elektrarnam. Samozrejme nevyberie ani o jeden cent navyse. Aka zmluva by sa dala napisat s tymyto ludmi aby sa to nebralo ako podnikanie alebo pod.? Venuje sa tomu daky zakon?
Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2021, 07:18 Venuje sa tomu daky zakon? V ČR je to Energetický zákon č. 458/2000 Sb. (§28, odst. 1, písm. g): Citace § 28 Zákazník (1) Zákazník má právo ... g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. Způsob, jakým si upravíte smluvní vztah je podle mě čistě jenom na vás. Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2021, 07:26 V ČR je to Energetický zákon č. 458/2000 Sb. ... Proto by bylo vhodné kouknout jak je to v zákonu nastavené v SK, abychom v dobré víře neradili něco, co u bratrů může být špatně Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2021, 07:41 Bratia Slováci mají Zákon č. 251/2012 Z. z. Rychlým pohledem jsem zjistil, že podobný paragraf jim tam chybí.
Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Záhyna Lubomír 21.10.2021, 18:26 Jen pro doplnění těchto společných odběrů. Pozor na připadnou vlastní spotřebu podružných el-měrů (pokud jsou v provozu nepřetržitě) a pak také na jejich přesnost (pochybuji, že se podružné el-měry nechávají tzv. cejchovat).
Vždy bude rozdíl mezi stavem hl. elektroměru a součtem stavů podružných elektroměrů, z praxe vím, jak těžké bylo vysvětlit rozdíl, který se musel rozpočítat. Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Václav Třetí 21.10.2021, 20:14 Důvodů pro nesoulad součtu spotřeb z podružných elměrů je více:
- Vlastní spotřeba elektroměrů - Přesnost elektroměrů - Případné neměřené odběry - Ztráty na vedení mezi hlavním a podružnými elektroměry Problém uvedený v posledním bodu je velice často opomíjený, protože se neuvažuje, že každý elektroměr měří odběr dle aktuálního napětí na jeho svorkách. Pro příklad - pokud bude mezi úředním a podružným elměrem délka vedení taková, že dojde k úbytku 10V, tak při procházejícím proudu 10A zaznamená podružný elměr po hodině provozu o 0,1kWh méně než úřední. Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Róbert Šuráni 26.10.2021, 17:13 V zakone o energetike 251/2012 Z.z. som nasiel §4/2 kde je napisane ze podnikanim v energetike nie je... dodavka elektriny.... za nakupne ceny....
Ak som to dobre pochopil. Název: Re: Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Přispěvatel: Václav Třetí 26.10.2021, 17:25 Jinými slovy a jednodušeji řečeno totéž co v našem 458/2000.
