Název: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Tým Elektrika 29.09.2021, 08:17 Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku?
Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Starý praktik dokáže odpláštit kabel zahnutým nožem ... se říká ... pravdou je, že dnešní starý praktik používá spíš Jokari nebo Cossonay. Kabelovna NKT přišla s trhací šňůrkou, která v některých případech potřebný nástroj k odpláštění vyloučí ze hry. Jaká je skutečná praxe? Kdo má své praktické zkušenosti? Při jakých průměrech, teplotě okolí? Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Milan Hudec 29.09.2021, 22:27 Kabel, jehož plášť je tak chabý, že jej protrhnu špagátkem, který ovšem nejdříve musím vylovit za pomocí jokari, je pro mne naprostý úlet, strašná antireklama.
Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.09.2021, 12:54 Kabel, jehož plášť je tak chabý, že jej protrhnu špagátkem, který ovšem nejdříve musím vylovit za pomocí jokari, je pro mne naprostý úlet, strašná antireklama. Pár kabelů jsem v životě odpláštil a Jokari je Jokari :-)Milane, jak jsi to myslel s antireklamou? To je otázka k diskusi. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.09.2021, 13:24 Ještě jsem takový kabel neviděl, proto nebudu kritizovat.
Když ale uvážím, že provázky, které se dávaly pod papír za podobným účelem, se poměrně často přetrhly, ač byly poměrně silné. Nějak si neumím představit, jak výrobce vybalancoval sílu pláště a pevnost struny tak, aby se plášť nepodobal plášti cykyla a zároveň aby fungoval provázek i při řekněme 10°C. Na webu NKT, kde jsem konečně zjistil, co je trhací šňůrka, není nic o parametrech pláště kabelu s touto úpravou, ani odkaz na videorecenzi. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.09.2021, 13:43 V hluboké minulosti jsme něco podobného zkoušeli tuším na SYKFY tím stínícím vodičem a už tedy nevím jak moc to bylo reálné. Na běžné CYKY bych to chtěl vidět. Nějak si to PVC nedokážu představit. Ale uvádí, že je to na vybraných kabelech. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Václav Třetí 30.09.2021, 14:39 To jsou takové zaručené zlepšováky, co se obvykle nakonec neujmou. Také si myslím, že to nebude úplně to pravé a nebo, že ten plášť kabelu bude takové smetí, že se rozholí i při protahování průvrtem ve zdi.
Na většině dnešních CYKY se dá dobře holit vnější plášť tak, že ho na konci asi tak 10 cm naříznu nožem a poté po celé délce, kterou potřebuji oholit, ostrým nožíkem udělám v plášti "škrábanec"a ukončím prstýnkem po celém obvodu. Nesmí se plášť ovšem proříznout. Nakonec vezmu v rozholené části do jedné ruky vodiče, do druhé ruky plášť a tahem dojde k roztržení plastu pláště a mám oholeno. Funguje to bez problémů na průřezech do 16mm2 za běžných teplot vhodných pro práci s kabely. Užití zejména při rozholování delších konců kabelů při zapojování rozvaděčů. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.09.2021, 14:53 Píšou, že
Citace Trhací šňůrka je k dispozici v kabelech o průměru 1,5 mm² a více a řada výrobků se neustále rozšiřuje. tak je asi jen otázka času, než se s tím montér potká.Osobně bych přivítal pravý opak a sice zesílení pláště, aby po dvou zimách a nutnosti s ním pohnout neprasklal. Barevné proužky se celkem ujaly, ale stejně jako tato fíčura, to bude primárně myšleno pro snazší užití laiky, protože elektrikář se učí holit kabel hned v prváku, pokud to nezná z domova. Laik při samoinstalaci se po telefonu dozví, jakou barvu kam natáhnout a teď už teoreticky rozholí i kabel do krabičky. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.09.2021, 15:56 To jsou takové zaručené zlepšováky, co se obvykle nakonec neujmou. Když vezmu, kolik pokusů děláme tady na Elektrice a kolik se toho neujme ... víte jak to bylo s Edisonem a žárovkou :-)Píšou, že tak je asi jen otázka času, než se s tím montér potká. domníval jsem se, že už je to běžná věc a všichni tu máte zkušenost, jen já to ještě neviděl :-)Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Václav Třetí 30.09.2021, 19:31 Jak je asi jasné z mého příspěvku, já to také neviděl a také po tom ani netoužím. Elektrikář, co neumí rozholit kabel, ať jde prodávat zeleninu.
Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Milan Hudec 30.09.2021, 20:17 Pár kabelů jsem v životě odpláštil a Jokari je Jokari :-) Plášt kabelu má být z principo věci co nejpevnější.Milane, jak jsi to myslel s antireklamou? To je otázka k diskusi. Pokud je špagátek pod ním, tak moc pevný nebude, pevný by špagátek neprořízl. Pokud je špagátek zalit v plášti, tak pochybuji o kvaitě pláště v místě zalití. Odholit potřebnou délku jokarem je naprostá brnkačka, kdo umí tak zvládne nožem také velice rychle. Prostě mě to přijde jako vynález lepící pásky bez lepu (dance) Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.09.2021, 21:06 Plášt kabelu má být z principo věci co nejpevnější. Souhlasím, také mi toto nesedí. To by musel být plášť z medové plástve. Ale než dělat závěry, udělal bych test. Už je to k mání nebo je to jen "na papíře"? Pokud je špagátek pod ním, tak moc pevný nebude, pevný by špagátek neprořízl. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2021, 07:05 Mrknul jsem na původní stránky NKT.
Zvláštní, NKT u nás má asi lepší technologii, než zbytek ve světě. Citace The rip cord is currently available in cables of 4 mm² and above and the product range is expanded continuously. Jak z elektrikáře udělat ředitele: Citace ”Cables with integrated rip cord is an incredibly good solution and I have no doubt, that our future cable purchases will include rip cord". Bo Christiansen, Director and licensed electrical installer, Del-Tech ApS (https://del-tech.dk/) Takový marketing ve mě zrovna důvěru nevzbuzuje. Je to něco jako "tisíce děkovných dopisů". Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jan Yossarian 01.10.2021, 09:19 Souhlasím, také mi toto nesedí. To by musel být plášť z medové plástve. Ale než dělat závěry, udělal bych test. Už je to k mání nebo je to jen "na papíře"? A nemůžete si na Elektrice vyžádat vzorek a otestovat to? Nejlépe i s panem Hudcem? Jako jste testovali tu maxi wagovku?Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2021, 09:32 Už vidím pana ředitele Christiansena, jak se po ředitelské šichtě převlékne do montérek a běhá na stavbě a holí kabely při melouchu.
;D Už mám vymyšlený pokus, zkusím něco podobného zreslisovat se zbytkem pláště z CYKY 3x1,5 a silonovým rybářským vlascem malého průměru. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 01.10.2021, 09:40 Napsal jsem do NKT. Sice tam už nejsou mé dávné kontakty s kterými jsme procházel linky s kamerou v ruce ale uvidíme. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jiří Kantner 01.10.2021, 09:53 Už mám vymyšlený pokus, zkusím něco podobného zreslisovat se zbytkem pláště z CYKY 3x1,5 a silonovým rybářským vlascem malého průměru. hezké ale pokud to má nějak fungovat tak ta trhací šňůrka by měla mít průřez trojboké hypotrochoidy s ostrými hranami. Kulaté průřezy moc neřežou a očekávám že pak se tomu bude přizpůsobovat pevnost pláště což je právě cesta do pekel.Už vidím co takový kabel udělá až se bude někudy protahovat. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2021, 10:14 pokud to má nějak fungovat, tak ta trhací šňůrka by měla mít průřez trojboké hypotrochoidy s ostrými hranami. To vím, ale nevím, kde vzít, proto chci zkusit slabý vlasec. Ona problematika není jen o tvaru vlasce. Přemýšlel jsem o tom hned, jak se zde objevil redakční příspěvek. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: David Hruda 01.10.2021, 11:33 Líbí se mi, že ačkoliv jsme to nikdo ještě nedrželi v ruce, už teď víme, že to je blbost a zbytečnost a nebude to fungovat...
Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2021, 13:21 hezké ale pokud to má nějak fungovat tak ta trhací šňůrka by měla mít průřez trojboké hypotrochoidy s ostrými hranami. Nemá. Je to opravdu špagát (https://www.nkt.cz/nase-vyrobky/nn-kabely-do-1-kv/reseni-pro-elektrikare/trhaci-snurka). Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2021, 13:30 Líbí se mi, že ačkoliv jsme to nikdo ještě nedrželi v ruce, už teď víme, že to je blbost a zbytečnost a nebude to fungovat... Tak úplně bych to neřekl. Ovšem je tam mnoho dalších otázek, např. když použiji krátký kus kabelu, podaří se mi ho tímto způsobem oholit, nebo strunu či špagátek jen vytahnu. Jak dalece bude muset být pevnost pláště podřízena této funkci, když již teď jsou některé kabely ošizené pod únosnou mez. Co to bude stát, neboli o kolik se výroba i konečná cena zvýší. A potřebujeme to vůbec? Vyrábíme kabely pro elektrikáře, který by měl umět kabel rozholit a měl by na to mít správné náředí, nebo vyrábíme pro kutily a ukrajinské zedníky, abychom je podporovali v nelegální činnosti? Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Milan Hudec 01.10.2021, 14:32 A nemůžete si na Elektrice vyžádat vzorek a otestovat to? Nejlépe i s panem Hudcem? Jako jste testovali tu maxi wagovku? Klidně....Nicméně postup: Vezmu nožík a naříznu konec Odložím nožík Vezmu kleště, uchopím špagátek a zatáhnu Odložím kleště Vezmu nožík a zaříznu plášť a špagátek Odložím nožík Přijde poněkud náročný oproti: Vezmu Jokari, nasadím, zakroužím, táhnu k sobě Odložím Jokari Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.10.2021, 14:48 Vyrábíme kabely pro elektrikáře, který by měl umět kabel rozholit a měl by na to mít správné náředí, nebo vyrábíme pro kutily a ukrajinské zedníky, abychom je podporovali v nelegální činnosti? Kdepak, ani jedno. Vyrábíme je pro elketrikáře :DNázev: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Milan Hudec 01.10.2021, 15:24 Kdepak, ani jedno. Vyrábíme je pro elketrikáře :D Tak to jsi uhodil hřebíček na hlavičku, kabely jsou pro jiný obor, a my se tady div nepohádáme (dance)Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Martin Kurka 01.10.2021, 15:25
Příjemná je u stíněných kabelů zejména s měkkou a tenkou izolací přilnavou k opletu stínění, ale jinak ji nepoužívám. Pouze ji pro jistotu nechávám koukat kousek v montážní krabici, kde může pomoci naříznout 1-2 cm pláště kabelu zataženého do krabice, pokud se ukáže při montáži, že by odholené dráty potřebovaly o ždibenec více volnosti. Trhací šňůrka má čtyři nevýhody.
Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Milan Hudec 02.10.2021, 00:00 To vím, ale nevím, kde vzít, proto chci zkusit slabý vlasec. Ona problematika není jen o tvaru vlasce. Přemýšlel jsem o tom hned, jak se zde objevil redakční příspěvek. Zvolil jsem syntetickou čalounickou nit (při pokusu o přetrhnutí se zastaví až o kost prstu).Plášť poctivé cykyny, dnešní eqv.NYY nedá vůbec Ošizenou dnešní CYKY při troše námahy ano. Pláštík z cykylo v pohodě (toto však nepovažuji za plnohodnotný výrobek). P.S. P.Kurka je skutečně fajnšmekr, i co se kleští týká, skvělá volba :) Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 06.10.2021, 15:31 Už vidím pana ředitele Christiansena, jak se po ředitelské šichtě převlékne do montérek a běhá na stavbě a holí kabely při melouchu. Del-Tech ApS je řazena do kategorie živnostník do 10 zaměstnanců, čili pan Christiansen opravdu může běhat po stavbě v montérkách, a asi by bylo lepší zamyslet se nad překladem slova Director.Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.10.2021, 19:13 Z nkt se ozvali a vzorky pošlou. V takovém případě si promyslete metodiku testu a místo, kde to provedeme.
Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 11.02.2022, 09:06 Novinka nkt je stále v jednání. V ČR ještě není, ale pokoušíme se spolu s nkt domluvit na testování na letošní Elektrické spojce 2022.
Z nkt se ozvali a vzorky pošlou. V takovém případě si promyslete metodiku testu a místo, kde to provedeme. Dotaz nkt, co a jak chceme testovat? Potřebujeme konkrétní metodiku testu. Kolik metrů testovacího vzorku zajistit. Předpokládám, že Milan Hudec zapne kreativní supermód ...Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Milan Hudec 11.02.2022, 12:22 Novinka nkt je stále v jednání. V ČR ještě není, ale pokoušíme se spolu s nkt domluvit na testování na letošní Elektrické spojce 2022. Nemusím nic zapínat, odjakživa kvalitu izolace zkoušìm struhátkem na citron, v počtu přejetí na různých výrobcìch než se odhalí měď je skutečně velký rozdíl.Dotaz nkt, co a jak chceme testovat? Potřebujeme konkrétní metodiku testu. Kolik metrů testovacího vzorku zajistit. Předpokládám, že Milan Hudec zapne kreativní supermód ... Šnůrka určitě fungovat bude (jestli o vteřinu rychleji či pomaleji oproti Jokari je asi jedno....). Mě nejvíce zajímá, jak se vynález popasoval s kvalitou pláště. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Peter Munka 11.02.2022, 13:41 nebo vyrábíme pro kutily a ukrajinské zedníky, abychom je podporovali v nelegální činnosti? Co je nelegalne na rozholeni kabla nikam nezapojeneho osobou pod dohladom niekoho s papiermi ? Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Václav Třetí 11.02.2022, 15:14 Co je nelegalne na rozholeni kabla nikam nezapojeneho osobou pod dohladom niekoho s papiermi ? Nic, jen jak pak ta instalace vypadá. Vy jste vždy zastánce supersprávných řešení, najednou otáčíte! Del-Tech ApS je řazena do kategorie živnostník do 10 zaměstnanců, čili pan Christiansen opravdu může běhat po stavbě v montérkách, a asi by bylo lepší zamyslet se nad překladem slova Director. Sranda musí být. Pamatuji firmu (dnes už bohužel neexistující) na prodej náhradních dílů pro elektroniku, kde dva majitelé, kamarádi, mívali vizitky a jeden byl obchodní ředitel (obvykle dělal prodavače) a druhý byl technický ředitel (před koncem pracovní doby vytíral podlahu). I tak se to dá pojmout. K samotnému problému: Pokoušel jsem se funkci rozholovacího špagátku naimitovat slabým rybářským vlascem. U normální izolace stažené z CYKY to moc dobře nešlo, z běžného kbelu by se asi hodně velký kus jen vytáhl. Stále trvám na tom, že instalaci má dělat ten, kdo to umí a má na to nářadí. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Jan Yossarian 11.02.2022, 15:23 Aniž by to někdo do mě řekl, jako zoban jsem musel holit mračna kabelů. Používal jsem samozřejmě Jokar, jak jinak, že? Ale s tou trhací šňůrkou si nějak nedokážu představit tu rychlou práci jako s Jokarem. Dvakrát otočím, zatáhnu, kabel zlomím, izolaci strhnu. 12 vteřin! Jak tím špagátkem trefím tu délku odpláštění? Jak tu izolaci strhnu pokud neudělám řez kolem? Jak to bude ve finále vypadat? To musí být určitě jiná kvalita pláště než u CYKY. Nemá někdo podobné myšlenky?
Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 12.02.2022, 10:03 Aniž by to někdo do mě řekl, jako zoban jsem musel holit mračna kabelů. Používal jsem samozřejmě Jokar, jak jinak, že? Ale s tou trhací šňůrkou si nějak nedokážu představit tu rychlou práci jako s Jokarem. Dvakrát otočím, zatáhnu, kabel zlomím, izolaci strhnu. 12 vteřin! Jak tím špagátkem trefím tu délku odpláštění? Jak tu izolaci strhnu pokud neudělám řez kolem? Jak to bude ve finále vypadat? To musí být určitě jiná kvalita pláště než u CYKY. Nemá někdo podobné myšlenky? Pravda, logiku to dává.Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Kamil Novák 14.02.2022, 19:06 Aniž by to někdo do mě řekl, jako zoban jsem musel holit mračna kabelů. Používal jsem samozřejmě Jokar, jak jinak, že? ... Tak to mohu jen závidět. Já (a i všichni vrstevníci), v době "zobanů" jsme vyfasovali zkrácené (ulomené?) kuchyňské nože s dřevěnou rukojetí a "chlapče poraď si". ;D Starší spolupracovníc i nám poradili toto hodit do kouta a ukázali, jak si z plátku do strojní pily na železo vybrousit alespoň něco použitelného. ;) Jokari mělo tehdy pár šťastlivců, zpravidla po zahraničních montážích... (dance) A pozor, toto se neudálo v nějakém středověku, ale +/- okolo roku 1987 u firmy Energovod Praha (zle) Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.02.2022, 22:15 A pozor, toto se neudálo v nějakém středověku, ale +/- okolo roku 1987 u firmy Energovod Praha (zle) No, Kamile, já měl originál Jokari a Cossonay v roce 1985 u EZ Brno. A pravděpodobně ještě někde mám na památku :-). To byl standard.Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.06.2022, 21:22 Citace Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Ano, na Elektrické spojce jsme s kabelem zápasili. Zbytek popíšou sami praktici :-) Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: David Hruda 08.06.2022, 22:36 Na tohle jsem zvědav, jak to dopadlo.
Mrzí mě, že jsem se letos nemohl zúčastnit. :( Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.06.2022, 22:51 Pokusili jsme se o videozáznam co nejdéle. Přes hodinu ... Hlavní aktéři Vítek Rotrekl a Honza Franěk. Zbytek testovacího kabelu mám u sebe. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2022, 07:22 Nejprve by ovšem chtělo zjistit, zda nám NKT dodalo správný vzorek. Docela jsem zvědavý na jejich vyjádření, až se seznámí s výsledky testu :)
Aby to nedopadlo jako s vyjádření Hager k výsledku testů jejich obloukových ochran AFDD. Dodnes jsem žádné nezaznamenal :( Když se mě někdo ptá na tyto ochrany, tak mám zatím veliký důvod říkat "předražené NIC". Když někdo správně zalobuje a protlačí to min. do norem, bude si pak z vesela mnout ruce, jak vydělal i na hovadině. Název: Re: Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.11.2024, 13:23 Nejprve by ovšem chtělo zjistit, zda nám NKT dodalo správný vzorek. Docela jsem zvědavý na jejich vyjádření, až se seznámí s výsledky testu :) V tomto případě NKT neuvedlo nic na obranu toho testovaného produktu. A že jste se s tím nadřeli, že? |
